Windows 10. Вопросы и ответы.
Сообщение Андрей Бедов »
Moskatov писал(а):А ещё Человек-творец: строитель коммунизма и светлого будущего.
Ну, понесло... :facepalm:
Возвращу к тому, с чего весь сыр-бор начался:
Upgrader писал(а):Восьмерка, ибо мобилы наступают, приложения пишутся, нужно иметь совместимость.
Это ладно.
А вот Десятка - это уже 100% сугубо навязанная система.
По сути это даже не система, а большая рекламно-"подписочная" площадка "от Microsoft".
И кстати, чего-то там на днях промелькнуло, что "халява" - заканчивается.
Вскоре введут "абонентскую плату". Изображение
Десятка шустрей работает, чем семерка
А чем Восьмёрка? :tea:
Сообщение Moskatov »
Андрей Бедов писал(а): большая рекламно-"подписочная" площадка "от Microsoft".
Скорее всего так и будет. Пользование ОС и ПО только по подписке через зарегистрированный аккаунт и только при подключении к интернету. Пользователь на свой ПК не получает всю программу, которую можно взломать, а важнейшие части ПО находятся на сервере производителя и результаты выполнения этих частей подкачиваются на ПК пользователя. Даже каким-то чудом получить всю программу, пользователь не сможет её запустить, так как она не зарегистрирована на аккаунте и не развёрнута с аккаунта должным образом.
Последний раз редактировалось Moskatov Вс июл 10, 2016 16:17:04, всего редактировалось 3 раза.
©Булат Габдрахманов
Да, технология "распределённых вычислений", и искусственная зависимость от поставщика услуг.
В конце концов все производители коммерческих ОС и ПО придут к этому.
©Булат Габдрахманов
Сообщение Кот-Кот »
katalist писал(а):Десятка шустрей работает, чем семерка
Вот этого мне вообще никогда не понять. 120Gb SSD + 16 гигов ОЗУ, надеюсь что никогда не увижу что такое тормоза на Win7 x64 :))) Если визуальщину задавить вообще то наверно полетит.
Сообщение katalist »
Evan писал(а):Кто знает, как застраховаться от автоматической установки новой ОС ?
Правым мышом - Компьютер
Управление Компьютером
Службы и приложения
Службы
Предпоследняя строка Центр обновления. Включает... Работает(два раза левым мышом)
В появившемся окне Тип запуска - отключена
ниже по кнопелю Остановить.
Кот-Кот писал(а): 120Gb SSD + 16 гигов ОЗУ, надею
Ну нихринаси... SSD, да еще и дури в 4 раза больше чем у меня.
У меня скромно. Винт на системе 80гб SATA.
А под всячину два террабайтника. :)
Если бы всё было так просто...
Сообщение Кот-Кот »
katalist писал(а):...
Да и когда 7ка стояла на 4 гигах она и без SSD не тормозила :dont_know:
katalist писал(а):Винт на системе 80гб SATA.
Вот если систему перенести на один из "терабайтников" - она будет работать вдвое быстрее.
Неужели ещё многие не знают этого правила, что HDD более высокой ёмкости - работает быстрее (реже происходят метания головок).
Сообщение Upgrader »
Андрей Бедов писал(а):Вот если систему перенести на один из "терабайтников" - она будет работать вдвое быстрее.
Пробовал - никак не в двое. Разницы не особо заметно. :dont_know:
А потому-что нужно под систему создавать отдельный раздел.
В физическом начале диска.
И маленький (20...30 Гб).
Чтобы фрагментация не фрагментировалась по всей площади диска блина.
Андрей Бедов писал(а):И маленький (20...30 Гб).
Этак насоветуете, потом диск быстро переполниться... Папка с виндой 8 сейчас занимает ровно 20 Гб. Пытался чистить, но оно разрастается все время как нефиг делать.
Не говоря о другом софте, который не весь (не всегда) ставится в альтернативные места...
Под систему и софт сейчас выделен целый жесткий диск в 300 Гб, его хватает и думать ни о чем не надо. :)) А меньше - трах тебедох.
Сообщение Кот-Кот »
Мин 50 макс 100 гиг.
Upgrader писал(а):Этак насоветуете
Ну я имел ввиду в разумных пределах же. :)
Чтобы после установки системы - осталось свободно примерно чуть больше половины.
Вот мой диск С:, в идеальном состоянии (чёрный цвет - пагефиле.сус):
Нет уж, у меня этих дисков от 80-120гб как конь наебал(десятка два точно)
И меня вполне устраивает их работа на десятке, даже с 4гб памяти. :tea:
Вот эти "два десятка" относительно медленных дисков - как-раз и разумнее приспособить для хранения файлов.
Заодно и фрагментация: если один диск и "грохнется", то большая часть информации на других - уцелеет.
К тому-же "сотки" - очень надёжные делались (пока не стали гнаться за объёмами в ущербэ качеству).
А вот если "грохнется" терабайтник - никаких волос на жопе не хватит.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
katalist писал(а):у меня этих дисков от 80-120гб как конь наебал(десятка два точно)
Я б их в RAID 0 зафигачил.
Андрей Бедов писал(а):А вот если "грохнется" терабайтник - никаких волос на жопе не хватит.
По этому я их парами ставлю. Второй - бекап, и вообще отключенный лежит.
Все волосы на месте! :music:
Upgrader писал(а):Поэтому я их парами ставлю. Второй - бекап, и вообще отключенный лежит.
Тут как сказать...
Паивляется сложность с периодической синхронизацией содержимого.
Надо следить и помнить.
