Либо неправильно включен, либо стабилитрон неисправен.elektron855568 писал(а):Про питание понял. Заменил 5.6 кОм на 1 кОм ни чего не изменилось, на стабилитроне по прежнему 0.7 вольта.
Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Мужики не бейте сильно, нашел косяк, стабилитрон впаял к верху жопой.
Сейчас при питании +/- 15 вольт на стабе 12. При закороченном входе, на выходе постоянка 1.5 вольта, без нагрузки, ток потребления по 60 мА на плечё. При подключении динамика 8 Ом, ток плюсового плеча падает до нуля, а минусового вырастает до 130 мА.
При подаче сигнала, минусовое плечё потребляет в три раза больший ток чем плюсовое.
Осциллограф то есть? А то без осциллоскопа можно долго гадать, что же происходит в усилителе.
И к сведению некоторых штатских, из опыта прошлой жизни - МП39-41 и МП35-38 терпят напряжение коллектор эмиттер 30-40 В без каких либо последствий, а ГТ402, ГТ404 40 - 55 В, П605 более 60 В - этим технологическим запасом я неоднократно и бесстыдно ранее пользовался.
Ослик то есть. Ещё кто нибудь подсказал бы в какую точку им лезть, и что в этой точке должно быть. (имеется в виду форма сигнала)
И подавать ли на вход какой нибудь сигнал? (например синус 1000 Гц)
Может пригодится:
оригинальная статья и схема Филина
и картинка с режимами из симулятора.
На каком-то форуме (сейчас не вспомню) была тема про этот усилок.
Вообще изначальная схема была рабочая.
- (85.07 КБ) 956 скачиваний
- WPR_91.djvu
- (140.45 КБ) 341 скачивание
Тогда уж плечи в дифференциальном каскаде сделать каскодными на МП41/42, избавившись от совсем низкочастотных МП26. Хотя, с П210 на выходе, это как мертвому припарки, все равно полоса частот будет не ахти.
...у кого-то есть модели германиевых транзюков...??AVE* писал(а):и картинка с режимами из симулятора.
Вот это мне самому интересно...
Когда наткнулся на ту тему, внимательно вчитываться некогда было, думал потом, да забыл что-то. Картинку на всякий случай скачал себе.
AVE* писал(а):Вот это мне самому интересно...
.model AC128 PNP (Bf=70 Vje=0.2 Is=1.41f Xti=3 Eg=1.11 Ne=1.5 Ise=0 Ikf=80m Xtb=1.5 Br=4.977 Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=2.5 Cjc=9.728p Mjc=0.5776 Vjc=0.2 Fc=0.5 Cje=8.063p Mje=0.3677 Tr=33.42n Tf=179.3p Itf=0.4 Vtf=4 Xtf=6 Rb=10).model MP39B pnp bf=140 br=3 eg=0.72 cje=30p cjc=90p tf=0.2u tr=1.u is=3u ikf=50m vaf=15 mje=0.5 mjc=0.5 rb=150 rbm=50 irb=0.1m ise=.3u ne=1.28 isc=0.6u nc=1.28 mfg=USSR
.model MP41 pnp bf=140 br=4 eg=0.72 cje=30p cjc=90p tf=0.1u tr=1.u is=3u ikf=50m vaf=15 mje=0.5 mjc=0.5 rb=150 rbm=50 irb=0.1m ise=.3u ne=1.28 isc=0.6u nc=1.28 mfg=USSR
.model MP37 npn bf=140 br=4 eg=0.72 cje=30p cjc=90p tf=0.1u tr=1.u is=3u ikf=50m vaf=15 mje=0.5 mjc=0.5 rb=150 rbm=50 irb=0.1m ise=.3u ne=1.28 isc=.6u nc=1.28 mfg=USSR
.model MP35 npn bf=140 br=4 eg=0.72 cje=50p cjc=90p tf=0.2u tr=2.u is=3u ikf=50m vaf=15 mje=0.5 mjc=0.5 rb=150 rbm=50 irb=0.1m ise=0.3u ne=1.28 isc=0.6u nc=1.28 mfg=USSR
.model MP25A pnp bf=140 br=3 eg=0.72 cje=30p cjc=90p tf=0.4u tr=4u is=3u ikf=40m vaf=30 mje=0.5 mjc=0.5 rb=120 rbm=40 irb=0.1m ise=.3u ne=1.28 isc=.6u nc=1.28 mfg=USSR
.model P416B pnp bf=800 br=.3 eg=0.72 cje=20p cjc=15p tf=1n tr=.4u xcjc=0.5 is=100n ikf=45m vaf=30 mje=0.5 mjc=0.5 rc=20 rb=80 rbm=10 irb=1m ise=25n ne=1.5 isc=.7u nc=1.4 mfg=USSR
.model GT308B pnp bf=800 br=.3 eg=0.72 cje=20p cjc=15p tf=1n tr=.4u xcjc=0.4 is=100n ikf=45m vaf=30 mje=0.5 mjc=0.5 rc=20 rb=80 rbm=10 irb=1m ise=25n ne=1.5 isc=.7u nc=1.4 mfg=USSR
.model GT322A pnp bf=100 br=.3 eg=0.72 cje=10p cjc=4p tf=1n tr=.4u xcjc=0.3 is=50n ikf=20m vaf=30 mje=0.5 mjc=0.5 rc=10 rb=40 ise=10n ne=1.5 isc=.5u nc=1.4 mfg=USSR
.model GT311A NPN(IS=14e-12 TF=10.7n TR=0 Cje=10p Cjc=7.5p VJC=0.6 BF=71.4 BR=1.3 RB=100)
.MODEL $GE PNP (BF=160 CJC=200pf CJE=650pf IS=4e-5 TF=0.04u TR=0.15u)
Что-то вроде П213-П215
С gtlab.net. Последняя модель с форума http://microcap.forum24.ru/
p-spice и есть. В микрокапе фунциклирует. За стопроцентную германиевость моделей не поручусь, за что купил за то и продаю, но по поведению транзисторов в микрокапе похожи на германиевые транзисторы.
Последний раз редактировалось salyamkamrad Сб дек 19, 2015 21:06:48, всего редактировалось 1 раз.
..быстренько помацал МП39Б...в принципе, похоже...смущает только непомерно высокий BF...
AVE*, спасибо за инфу. с этими усилами хоть можно как-то работать. а исходный надо признать либо как фейк, либо как иллюстрацию к учебнику начинающих усилостроителей. там в конце обычно приводятся неудачные схемы и задается вопрос: какие ошибки допущены? в общем, он неинтересен.
а теперь немного порассуждаем по схемам чисто "на пальцах", типа, в сравнении. начнем с WPR_91.
претензии, собстно, те же, только в более легкой форме. для МП38 напряжение великовато. чтобы понять глубину дефекта достаточно подать между коллектором и эмиттером 15 В и измерить неуправляемый ток, только и всего. базу и эмиттер можно закоротить через резистор 1 кОм.
резистор R16 хоть и стал побольше, но картину не исправил. если считать к-т усиления этого каскада (на МП38) равным 60 дБ, то входное сопротивление того же каскада составит около 65 Ом. в этом случае к-т усиления дифкаскада с учетом действия резистора R13 падает до -18 дБ (минус 18). уж и не знаю, усилитель ли это? тогда общее усиление всего усилителя без ООС составит около 45 дБ. если учесть, что усиление с ООС равно 34 дБ, то на действие ООС останется всего около 10 дБ. наверно, это был хороший усилитель.
посмотрим Филин1. сразу видно, что в эмиттерах дифкаскада стоят резисторы по 47 Ом, что позволило поднять крутизну каскада в 10 раз (20 дБ) и соответственно на столько же его усиление. кроме того, исключение R16 позволило добавить еще усиления порядка 14 дБ. т.е., можно сказать, что теперь усиление дифкаскада составит 12 дБ. уже кое-что.
МП38 отделён от высокого напряжения транзистором каскода VT11. это позволило сильно уменьшить неуправляемый ток и исключить паразитную емкость. еще одна фишка - введена двухполюсная коррекция, которая призвана увеличить полосу пропускания усилителя.
в целом усилитель сбалансирован по предельным напряжениям. если уж хочется сделать чего-то такое, то лучше уж его. имхо.
Щас, погуглю...
Я бы Филина первого порекомендовал перевернуть.
В диффкаскад МП37А Б, в генераторы тока МП37А Б, во второй каскад ГТ308 - ОЭ, ГТ321 ОБ, и от двухполюсной коррекции можно будет избавиться, возможно будет достаточно конденсатора пару сотен пик между базами диффкаскада.
Если уж МП37 по Uce не будет хватать, кремниевый зарядить П307-309 или КТ601, дабы в подобном корпусе.
Чтобы дух соблюсти.
Чтобы дух соблюсти.
..глубокий смысл этого действа..?WP_ писал(а):Я бы Филина первого порекомендовал перевернуть.
..вот интересно, а где в УМ Филина двухполюсная коррекция..?WP_ писал(а):..и от двухполюсной коррекции можно будет избавиться
...это еще зачем..?WP_ писал(а):..возможно будет достаточно конденсатора пару сотен пик между базами диффкаскада
..есть ГТ321....и никакого духа соблюдать не надо..кстати, ГТ321 в старые времена с успехом толкали в УН.WP_ писал(а):Если уж МП37 по Uce не будет хватать, кремниевый зарядить П307-309 или КТ601, дабы в подобном корпусе.
Смысл действа состоит в том, чтобы во втором каскаде применить ВЧ транзисторы, а не лепить каскод из медленных и потом героически бороться с генерацией. Можно конечно голову ни себе ни людям не морочить и сразу вместо каскода поставить кремниевый КТ602 или П307. Но тут же спортивный интерес, а что же можно на древних сплавных и конверсионных транзисторах соорудить.
ГТ321 насколько мне известно PNP.
Конденсатор между базами диффкаскада - противоперегрузочная коррекция. Уменьшает дифференциальное напряжение диффкаскада на ВЧ.
Двухполюсная коррекция вот в этой схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=236020
Мужики, не выстанавливается 0 на выходе, опустил до минимума 0.8 вольт, подстоечник дифкаскада в крайнем положении. Чем еще можно подкорректировать этот показатель?
Да можно приличное что-нибудь попытаться сделать, хотя-бы ради спортивного интереса.
копировать классические старые схемы типа аккордо-подобных, leac, metz и т.п. - не то.
Я пробовал на макетах парочку - звук весьма специфический, слегка тусклый что-ли.
А вот схема "черный холодильник" -(на diyaudio.ru) звучит очень прилично. Но там на входе - опер, далее составной повторитель на германии.
Мысль про каскод во втором каскаде на приличных p-n-p германиемых транзисторах тоже была.
Дифкаскад (соответственно перевернутый по сравнению с филином) можно вообще на полевиках сделать, хотя и вразрез с концепцией.
..требования по полосе пропускания к ДК в усилителе с топологией Линна самые умеренные из всех звеньев усилителя.Генерация по вине именно ДК в усилителях со схожей топологией никогда не возникает.WP_ писал(а):Смысл действа состоит в том, чтобы во втором каскаде применить ВЧ транзисторы, а не лепить каскод из медленных и потом героически бороться с генерацией.
..и вызывает выброс на переходной по фронту и спаду импульса, поскольку увеличивает фазовую задержку...WP_ писал(а):Конденсатор между базами диффкаскада - противоперегрузочная коррекция. Уменьшает дифференциальное напряжение диффкаскада на ВЧ.
...может, еще и объясните мне своими словами, как она работает..?...WP_ писал(а):Двухполюсная коррекция вот в этой схеме
...мля, ну наконец-то я услышан...потому и при подключении нагрузки и коротит соотв. плечо...скорректировать можно режимами ДК и УН...для начала выкинуть совсем R1, о котором говорил As.elektron855568 писал(а):Мужики, не выстанавливается 0 на выходе, опустил до минимума 0.8 вольт, подстоечник дифкаскада в крайнем положении.
