Монитор погоды на ESP8266
[uquote="vovanw7",url="/forum/viewtopic.php?p=3842704#p3842704"]премного благодарен[/uquote]
Забыл сказать, надо между GPIO16 и RESET впаять диод, как это сделано в уличном датчике, иначе обновление данных может не работать. Ну и как бонус - должен отображаться заряд батареи внешнего датчика.
Погода от weatherbit.io .Почти всё точно, но восход в 1:03 и закат в 5:47 настораживает.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3705237#p3705237"]Спасибо Mizetsky за опыты
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3704673#p3704673"]Судя по почти полному отсутствию жалоб - не очень-то нужна эта прямая связь..[/uquote]
Вы меня убедили, никому эта функция не нужна, удалю ее, за ненадобностью.[/uquote]
Нужна. Извиняюсь, что "вовремя" очнулся .
В V4.1 прямая связь вроде работает, но надо держать постоянно включенным внешний датчик, что не всегда удобно.
Я тоже с тысяча..дцатой попытки запустил. Посмотрел - работает, и Х с ним. Мне оно не надо, поэтому не помню, что делал,
давно это было. Повозился с этой прямой связью изрядно, но были какие-то косяки. Это примерно с год назад обсуждалось.
Прямое соединение - прочерки. Через сайт 0 - 0.
График на thingspeak рисуется. Датчик в сети...
Что-то подобное и было - показания с датчика есть, а прогноза нет или наоборот. Я вроде и версии монитора и датчика всякие перепробовал. Тогда, кажется, и Автор согласился, что если практически нет претензий, то ОНО и нафиг не надо. Посмотрите сообщения за август-сентябрь прошлого года - делать было нечего, с костылями после операции ходил, вот и развлекался, как мог.
[uquote="z80ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3845259#p3845259"]Прямое соединение - прочерки. Через сайт 0 - 0.
[/uquote]
Проверил прямое соединение - работает. Покажите настройки вашего датчика и монитора, попробуем вместе разобраться.
Связь через сайт не работает давно, так как сайта того больше нет.
График на thingspeak если рисуется, почему бы и не забирать данные с этого thingspeak
[uquote="z80ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3844860#p3844860"]Погода от weatherbit.io .Почти всё точно, но восход в 1:03 и закат в 5:47 настораживает.[/uquote]
Почему-то данные восхода-заката с этого сайта выводятся по Гринвичу без указания АМ-РМ. Для широты Питера всё точно
на дисплее 1:02 и 6:48, что по-нашему 4:02 и 21:48
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3845290#p3845290"][uquote="z80ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3844860#p3844860"]Погода от weatherbit.io .Почти всё точно, но восход в 1:03 и закат в 5:47 настораживает.[/uquote]
на дисплее 1:02 и 6:48, что по-нашему 4:02 и 21:48[/uquote]
Ну это мой косяк, но исправить его уже не могу, нет в наличии ни одной живой ESP8266, к тому же этот проект у меня напрочь перестал компилироваться
Подскажите, что и где надо подправить, может и получится. С компиляцией проблем нет.
Без проблем.
нумерация строк согласно https://github.com/himikat123/Weather-M ... eather.ino
строка 112: было стало
между строк 114-115 добавьте:
надеюсь сработает.
строка 112: было
tm.Hour=12+atoi(strtok(buf,":"));Код: Выделить всё
tm.Hour=atoi(strtok(buf,":"));Код: Выделить всё
int dayLight=0;
if(summertime()) dayLight=3600;
weather.sunrise+=config.zone*3600+dayLight;
weather.sunset+=config.zone*3600+dayLight;[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3845494#p3845494"]Без проблем.
надеюсь сработает.[/uquote]
Строку 112 поменял, далее:
с Вашими изменениями время восхода и заката больше на 1 час - в двух последних
строках именно это и сделано (+dayLight).
Убрал лишнее, оставил две строки:
weather.sunrise+=config.zone*3600;
weather.sunset+=config.zone*3600;
Теперь с сайта weatherbit.io показания правильные, а с openweathermap.org как были на час больше, так и остались.
строка 112: было
int dayLight=0;
weather.sunset+=config.zone*3600+dayLight;Строку 112 поменял, далее:
dayLight это +1час для тех у кого есть переход на летнее время.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3845275#p3845275"][uquote="z80ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3845259#p3845259"]Прямое соединение - прочерки. Через сайт 0 - 0.
[/uquote]
[/uquote]
Настроек перепробована куча.
Какой IP у датчика? 192.168.4.1 , 4.100, 0.40.
С некоторыми IP у датчика, монитор перезагружается при надписи "подключение к Датчику"
Приделал дисплей к датчику. Всё отправляет и засыпает на указанный интервал.
Именно с thingspeak нули.
Сделайте скрины каждой страницы настроек, попробуем разобраться.
в настройках монитора впишите ip адрес датчика 192.168.4.1 (вместо 192.168.0.40)
в настройках датчика -> точка доступа впишите тот же 192.168.4.1
проверить работу датчика в этом режиме можно подключив телефон к сети OutsideSensor и зайдя браузером по адресу 192.168.4.1/esp/local.php
