Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение jn79 »
ну а что ? гирлянду(ы) достал, пыль сдул и на свое место !
пришли платки из Китая, сейчас собираю еще пару гирлянд
а новенького.... автора смотрю давно нет на форуме :( не будет ничего
Сообщение KPbICKA »
[uquote="Teapot",url="/forum/viewtopic.php?p=4521452#p4521452"][uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4153300#p4153300"]Teapot, ну теперь ты в банде ! :)[/uquote]
Что-то прошу пардона бандиты притихли) или приуныли, новенького ничего не будет?[/uquote]
После нескольких лет использования пришлось заменить ATMEGA328 на ESP8266 - стало удобней управлять сидя на диване по Wi-Fi и эффектов мильён) но это уже совсем другая история, совсем другой проект .... WLED называется 8)
Сообщение A-info »
[uquote="KPbICKA",url="/forum/viewtopic.php?p=4521795#p4521795"][uquote="Teapot",url="/forum/viewtopic.php?p=4521452#p4521452"][uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4153300#p4153300"]Teapot, ну теперь ты в банде ! :)[/uquote]
После нескольких лет использования пришлось заменить ATMEGA328 на ESP8266 - стало удобней управлять сидя на диване по Wi-Fi и эффектов мильён) но это уже совсем другая история, совсем другой проект .... WLED называется 8)[/uquote]
Где проект посмотреть?
Сообщение KPbICKA »
Сообщение Teapot »
[uquote="KPbICKA",url="/forum/viewtopic.php?p=4521795#p4521795"]После нескольких лет использования пришлось заменить ATMEGA328 на ESP8266 - стало удобней управлять сидя на диване по Wi-Fi и эффектов мильён) но это уже совсем другая история, совсем другой проект .... WLED называется 8)[/uquote]
Ну вот из-за таких лентяев ) и двигается прогресс похоже)
Ищу микросхемы УМС серии
Сообщение geniv82 »
Здравствуйте, 6 лет гирлянда работает исправно, но недавно пришла гирлянда с непонятным расположением светиков. Ориентируясь на флаг России, получается следующее: Прошивка RGB - флаг БКС, прошивка GRB - флаг БКЗ, прошивка BRG - флаг БСЗ. Следовательно, чтобы цвета совпадали необходима прошивка BGR. Уважаемый автор, можете сделать такую?
Сообщение Гупи »
Братцы помогите разобраться. Сделал два варианта контроллера с SMD и DIP микросхемой, но не один не работает. При подаче питания диоды вообще не горят и не моргают. Прошивал разными настройками фьюзов, программа - AVRDUDE PROG 3.3, программатор - USBASP 2.0, кристаллы - WS 2812.
(181.33 КБ) 51 скачивание
(107.65 КБ) 37 скачиваний
(146.22 КБ) 32 скачивания
Сообщение KPbICKA »
Гупи писал(а): Чт июн 18, 2026 18:12:57 Братцы помогите разобраться. Сделал два варианта контроллера с SMD и DIP микросхемой, но не один не работает. При подаче питания диоды вообще не горят и не моргают. Прошивал разными настройками фьюзов, программа - AVRDUDE PROG 3.3, программатор - USBASP 2.0, кристаллы - WS 2812.
Проверь генерацию на кварце. Проверь что фьюзы зашиты верно - в некоторых программах их надо инвертировать. Проверь, что микроконтроллер стирается и прошивается, а также есть импульсы на управляющем пине
Сообщение Гупи »
Нашёл причину. Курва! Программа AVRDUDE PROG 3.3 не видела программатора, установил версию 5.6 и программатор стал читаться и прошивать корректно. Гирлянда работает отлично, но 48 диодов показалось мне малым количеством, сейчас делаю вторую на 48 шт. и соединю параллельно. Спасибо автору за разработку.
