uRLC
Вижу - последователи "возятся" с подбором деталей таких-же корпусов - как и у первоисточника (1206 и всё-такое), и это составляет проблему: то "китаец" не те корпуса прислал, то просто маленьких небыло.., - и они не вписываются в посадку на плате. - Почему-бы не сделать паечные площадки длинными - чтоб и короткие и длинные резисторы легко становились?
- Или я чего-то не понял?
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3965009#p3965009"]Levontay, что за система?...под незнаковые экраны нужно даташит читать и делать по нему...[/uquote]
Э-э.., - вы не поняли: а если не знаешь модэль экрана? А если затёрта, или нонэйм, или сломан, или от разборки ноутбука... - надо перебирать квадратичные комбинации сигналов, по всем проводкам и получать какие-то отзывы - и чтоб "система" сама определяла - что получилось и чему соответствует. А прямое подключение бывает и на не четырёх ножках - а на десятках, и вычислительная система должна всё это перебрать и "что-то выдать на гхора".
Levontay, ну что система должна сама перебрать и понять какой экран и как он впаян это из области фантастики. Если вы его запаяли не зная где какие ноги, он сгорит и этим все кончиться. Предлагаю не обсуждать сею затею здесь. По резисторам проблем нет никаких, кроме невнимательности. Давайте на печатку нанесем все варианты всех корпусов всех деталей. Плюс разведем под все возможные экраны и прошивку сделаем самоопределяющую какой стороной впаян экран. Давайте все-таки не впадать в крайности.
Levontay
Не вижу проблемы в озвученных вами проблемах. Вы можете развести ПП под свои компоненты и детали, хоть и выводные, применить другие оу. Почему применены именно Даная топология ПП и почему так компактно - писалось ранее на форуме. По проблеме с экранами, было у двух человек, но вопрос уже решен, насколько память не изменяет.
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Alex2
Купил конденсаторы LOW ESR CapXon LZ.Очень низкое ESR у них на 100кГц.Могли бы вы проверить своим пинцетом номиналы 1000-4700мкФ?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3965531#p3965531"]закинул на яндекс, надеюсь, китайцы не против
[/uquote]
Спасибо, некоторые экземпляры интересны, некоторые щупы также, особенно на наконечники с цельного куска бронзы (жёлтого металла)
...Александр...
Да я и ссылку дал ,что бы показать,что такую дрянь продают.Конечно его наверное вообще трудно с чем либо сравнить:)
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3965538#p3965538"]Есть этот тип на работе[/uquote]
Даташит.
Даташит.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3966368#p3966368"]нашелся дома один представитель данной серии 1000мкфх 6,3В[/uquote]Этого нет.Есть 1000мкФ/10в,Rubycon MCZ,ESR-0,009Ом.
Измерял пинцетом Манфред,100кГц.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
наверное, поллегчало...TIGR писал(а):Rubycon MCZ,ESR-0,009Ом.
Измерял пинцетом
...Александр...
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3968928#p3968928"]все время хочется что-то измерить
[/uquote]Измерения ESR электролитов не котируются в этой теме.
Не реклама.
LZ 1000мкФ,10кГц.
Не реклама.
LZ 1000мкФ,10кГц.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
