Все про "Altium Designer"
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
aitras писал(а):Эмм... Ну как бы создаете библиотеку (*.SchLib) и туда все символы с атрибутами рисуете. Потом в любую схему можно вставить УГО из этой библиотеки (если ее предварительно подключить к проекту).
Библиотека создана была давно, но она ущербная. Все атрибуты прописывал в схеме. Потом копированием элементов в схеме и в другую схему, элементы (УГО) переносились как надо. А тут заело, что библиотеки по сути нет, ну и пошло дело принципа, захотел создать свою полноценную библиотеку, с 3D моделями. Так вот чтоб не создавать элемент заново, с прописыванием всех необходимых атрибутов, нужно просто скопировать из схемы элемент в библиотеку. Вот как сделать и был вопрос, но уже сам разобрался.
Сообщение goryn21 »
Подскажите пожалуйста как решить вот такую проблему:
При разработке PCB не вижу посторонних элементов. Пробовал Edit >> Select >> Outside Area, выбираю всю плату, потом жму на del, ничего не происходит...
При формировании гербер-файлов вижу
Как мне удалить из проекта эту потерянную дорожку?
Спасибо!
При выпуске гербер-файлов
(106.44 КБ) 1666 скачиваний
Design view
(99.98 КБ) 1956 скачиваний
Сообщение goryn21 »
Добавил цепи, искал No_Net или что-то такое, не нашел...
В общем, сделал так: создал новую PCB2, всё скопировал и перенёс в новый PCB. Обновил Component Link и всё прочее обновил из SCH. Помогло. :))) Всем спасибо!
Сообщение qwerty13 »
Подскажите, почему то альтиум не подсвечивает мне цепи в PCB при наведении на пады если перевернуть плату(flipped). В настройках подсветка включена, если работать с верхней стороны платы все нормально, но с нижней как будто эта функция выключается. В чем дело???. Спасибо
Сообщение supercelt »
Подскажите пожалуйста по Altium. Мне надо нарисовать схему, с микрухами, которых нет в библиотеках. Куча других микрух нужной фирмы есть, а той что надо, вот именно ее нету. Рисовать самому компонент запарно. Услышал про такую вещь как Vault. Говорят там есть всё и эта онлайн библиотека доступна каждому, надо только зарегиться на сайте. Я зарегился, думал на почту придёт логин и пасс. А пришло - спасибо за рег, мы свяжемся с вами... Как они будут со мной связываться, не понятно, ведь при регах все телефоны левые указывают. У кого есть опыт регистрации на этом сайте? кто пользовался vault?
Сообщение musa56 »
supercelt писал(а): Услышал про такую вещь как Vault. Говорят там есть всё
Ну во первых Vault не совсем то что вы думаете. Ну во вторых не бывает такого чтобы было все. И не факт что то что найдете вам подойдет на 100%. Кроме всего прочего нарисовать компонент не сложно и довольно быстро, дольше искать будете.
Сообщение mak36999 »
подскажите как сделать вырез в слое, а не во всей плате?
Сообщение nik_bmstu »
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: 3d модели компонентов подключены в формате step, геометрия, генерируемая в других слоях (шелкография, паяльная маска) не включена в компонент. Однако, при размещении компонентов их контур почему-то считается не по модели, а по максимальной геометрии на всех слоях. Соответственно Altium не дает придвинуть компоненты друг к другу. Если же их все же подвинуть стрелками зажав ctrl, то никаких ошибок DRC не возникает. Как сделать так, чтобы компоненты можно было просто перемещать без учета геометрии, определяемой шелкографией и т.п?
mak36999 писал(а):подскажите как сделать вырез в слое, а не во всей плате?
сам отвечу на свой вопрос ссылкой http://wiki.altium.com/*самореклама*/viewsour ... d=52859690
но создавать отдельно футпринт для выреза не комильфо
Сообщение Orion33 »
nik_bmstu писал(а):Как сделать так, чтобы компоненты можно было просто перемещать без учета геометрии, определяемой шелкографией и т.п?
Привет.
По умолчанию Альтиум считает, что Ваша модель - это параллелепипед, имеющий размеры максимально удаленных компонентов на слоях и высоту, заданную в параметрах модели. Чтобы обсчитывалась реальная геометрия, надо включить опцию учета 3д модели компонента при расположении. По умолчанию она выключена. Сейчас у меня нет возможности запустить АД специально для поиска этой галочки. Потрудитесь посмотреть уроки Сабунина, там это было (если мне не изменяет память, в уроке, где компоненты располагались под индикатором). Они как минимум не навредят Вам.
Сообщение Чихуа »
Ребят если не сложно не сколько вопросов по Altium 16.1 :
фактически 1й раз в нем работаю.
1.
как мне передвинуть компонент вместе с дорожками
удерживание CTRL в этой версии не работает
через меню (опция переместить "move") тоже
до этого была 14.3 было ок.
2. случайно нажал какую то конфигурацию клавиш в PCB EDITOR
после чего режим размещения компонентов по плате стал работать таким образом:
если мне нужно разместить компонент внутри другого компонента это стало не возможно: он как бы упирается в границы уже расположенного компонента. Как это обратно восстановить?
Сообщение Ruzik »
Чихуа
По второму вопросу.. https://youtu.be/zkydWNo0rrs?t=3m10s
Сообщение Чихуа »
Ruzik писал(а):Чихуа
Да спасибо
это клавиша R (довольно удобен режим расталкивания компонентов: Не сколько раз нажать R)
Ещё вопрос который беспокоит:
Что подразумевает понятие выравнивание длины дифф цепи :
это выравнивание длины соединения + (P) относительно - (N) или выравнивание длины одной пары относительно другой (других) ?
Сообщение musa56 »
Чихуа писал(а): как мне передвинуть компонент вместе с дорожками
Когда ж вы будете книжки читать? Просто надоело по простейшим вопросам цитировать вам книги.
В режиме перемещения есть несколько подрежимов. Вам нужен Drad (M\D) кроме того в настройках есть переключение режима. В настройках РСВ есть окошко Comp Drag там нужно поставить Conected Tracs
Сообщение alex38779 »
Коты ткните носом, как расставить автоматически компоненты по линии..
То ли гугл такой, то ли я ищу не так... :( :cry:
Сообщение musa56 »
alex38779 писал(а): То ли гугл такой, то ли я ищу не так.
Боюсь что Гугл здесь не очень поможет. Нужно в книжке почитать. В меню Edit есть режим выравнивания с кучей подрежимов. Это как раз то что вам нужно. Цитировать здесь несколько страниц текста из книги не вижу смысла, почитайте сами
Сообщение FreshMan »
доброго времени суток
решил попробовать оную прогу
какая крякнутая версия самая стабильная ?
Tell Me The Truth
Сообщение musa56 »
FreshMan писал(а): какая крякнутая версия самая стабильная ?
Начнем с того что от кряка это не зависит. Кряк совершенно не затрагивает функционал программы. По стабильности все версии нормально работают. Конечно есть отдельные недостатки но куда же без них. Самыми стабильными считаются версии 9.7-10. Но в них сейчас уже мало кто работает. Нет смысла из за мнимой стабильности отказываться от возможностей новых версий. Так что работайте в последних версиях и удачи вам.
Сообщение Anatoly32 »
Как переключить интерфейс на русский язык в Altium Designer 2013 13.0.12 (10.1531.27391) ?
Сообщение musa56 »
Anatoly32 писал(а):Как переключить интерфейс на русский язык в Altium Designer
Ну когда ж вы книжки начнете читать прежде чем задавать вопросы. Prefrences\System\General
внизу галочку поставить нужно, выйти из AD и войти снова
Ну и вот вам в помощь http://wiki.altium.com/pages/viewpage.a ... d=44107966.
