Прошивка Danko (оригинальная) http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=48880 (стр.51) с добавлением мигания точки 2 и 3 разряда как разделителя ЧЧ:ММ и точки 4 разряда для индикации показания второго датчика температуры. То что было добавлено Danko в EEPROM Вы можете найти в форуме. По памяти - чувствительность фоторезистора.kt361 писал(а):EEPROM не прошивал, добавились новые пункты в EEPROMе , они , что то означают , если да то что ? Спасибо большое !!!
Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Перепишите из папок lib и inc недостающие хидеры и либы в новые папки из 2.04.4а - и все решится.EagleB3 писал(а): Не вижу я в том, что из него вылезло, библиотек DS1307.*
Всегда было, щщас нет.
Сравнил библиотеки v.2.05.0 с v.2.04.4. Дезертиры выявлены и собраны в один архив:EagleB3 писал(а):появился CodeVision AVR 2.05.0
http://narod.ru/disk/3661015001/Missed_in_2050.rar.html
На первой странице обновил файлы с исходниками. Новых функций не добавлял и по сему дата версии указана чисто символически.
Исправлена ошибка времени индикации "времени" и "даты".
Ошибка старая и найти её помог NickNI, когда указал, что ошибка проявляется при установке времени индикации больше 25 сек.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
На таких индикаторах никто не пробовал собирать?
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=576340
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=576339
рабочий, но еще не законченный вариант
хочу очень поблагодарить автора за данную конструкцию, так как еще со школы хотел построить часы, в те времена еще на 155 серии
но руки так и не дошли.
- (37.7 КБ) 1123 скачивания
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Вот тоже решил собрать такие часики, только мне нужно увеличить нагрузочную способность, а точнее чтоб работали параллельно пять 4LED индикатора, (соответственно со своими токоограничительными резисторами). Для тех, кому интересно зачем?. - просто под штукатуркой в доме проложены провода и в каждой комнате подключены одни LEDы. Общая длина проводки - около 12 метров. На данный момент аналогичный девайс работает уже 15 лет, но схема уже морально устарела, собрана еще на 176 логике. (Хочется видеть еще температуру и дату). Может кто подкинет идею по схеме "умощнения" выходов часов.
zseer64 В этой ветке все уже описано . Как чем и почемч . Я делал большые часы и O-LED.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
С уважением ВНН.
BHH спасибо, пересмотрю, где-то пропустил этот момент
Не могу разобраться, в схеме со статикой, можно заменить 74HC595+ULN2803 на TPIC6A595? Это не потребует изменения прошивки?
P.S. Если в схеме со статикой делать несколько дисплеев на одни часы и вынести ключи к индикаторам, то получится всего 5 проводов (без рег.яркости). Надо попробовать.
Это практически стандартная 74НС595 плюс встроенные полевики на выходе.
Варианты без буквы, и с разными буквами отличаются выходным током. Из плюсов данной микросхемы:
1) компактный дизайн (мощные полевики уже внутри и дополнительно ничего паять не надо)
2) мощные выходы (от 100 мА у TPIC6C595 до 350 мА у TPIC6A595)
3) ограничение по выходному току (на уровне от 250 мА до 1500 мА на каждый выход)
4) ограничение выбросов на выходе (прямое подключение реле)
5) напряжение коммутации до 33 - 50 В
Прошивку менять не нужно.
Удачи.
Удачи.
С уважением ВНН.
С уважением ВНН.
Спасибо за ответ.
Боялся инверсии на выходах микросхем.
Дополнительное меню, где выбирается "пятый" разряд (знак температуры), в прошивке со статикой присутствует?
Что-бы сразу, пока плату рисую, под знак - ,+ разводку сделать.
Yes
С уважением ВНН.
С уважением ВНН.
Ищу схему для управления освещением цветов. Нужен следующий алгоритм: освещение включается ежедневно по будильнику, идет контроль уличного освещения фоторезистором, при превышении порогового значения свет выключается, при дальнейшем снижении освященности ниже порогового опять включается и выключается по второму будильнику. Предусматривается гестерезис по внешнему освещению. Ваша схема очень похожа на то что мне нужно, даже фоторезистор есть. Возможно ли доработать прошивку для работы по описанному алгоритму?
мной нет.
Во первых для меня это часы с будильником, а во вторых на данный момент полностью поглощен LCD-часами на мега168 ну и еще парой микро-проектов на тини15.
Понял.
Danko, добрый день!
Если не секрет, скажите какой LCD будет применен в в часах на меге168? Ну и еще пару слов, если можно, про пару мини-проектов на тини15?
Если честно, то я совсем не хотел ничего анонсировать.
Проекты не секретные, я просто не хочу дополнительных вопросов на которые я сейчас не готов ответить.
LCD-часы на мега168 это апгрейд часов мега8/88 и соответственно и индикатор и вся схема там не изменилась. Единственно, что я изменил это я заменил транзистор на подсветке: вместо BC547 я в своих часах поставил 2N7000.
Проекты на тини15: электронная свеча и термометр для чайника (термодатчик - кремневый диод, индикация двухцветный светодиод).
Свеча на сайте есть, а термометр еще не закончен.
Попробовал зайти на сайт http://clock.cc.ua/
Не получается.
Не получается.
