Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
да такой же вроде гелеевый
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Всем котам мяу, вот придется везти зарядное на конкурс, попросили найти какие то зарядные готовые и узнать цену как на зарубежку так и на российские, может кто что знает? поискал не смог найти подобных у всех ток значительно больше, спасибо.
Сообщение baton »
подскажите, какое минимальное напряжение нужно подать на вход L200C, чтобы на выходе настраивать напряжение порядка 27-30 вольт?
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Вольт 35 ПОСТОЯНКИ! у нее максимальное напряжение на входе до 40! вольт, так что поосторожнее :)
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Сегодня ездил в Новошахтинск на региональные соревнования (не совсем понял по чем) ну представляли модели разработки полезные в учебных заведениях, представлял свое зарядное устройство занял второе место :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: УРА ТОВАРИЩИ!!!!
И еще вопрос есть ли какая то схема которая при токе в 20 мА отключает нагрузку? то есть если ток больше все работает если где то 20-30 мА то реле срабатывает?
Сообщение Romaha_ua »
Хотел бы предложить свою разводку платы на это зарядное устройство! Хотел бы услышать мнение других! 8)
L200c.lay
(43.63 КБ) 760 скачиваний
Сообщение Tiger First »
Очень понравилась! :) Компактно, продумано. Правда R8 не как у автора подключен, но думаю ничего страшного.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 17:41:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение givi9988 »
здравствуйте, у меня нет l200c но есть l200cv. подойдет?
Сообщение MAVr 34 »
Да.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Romaha_ua писал(а):Хотел бы предложить свою разводку платы на это зарядное устройство! Хотел бы услышать мнение других! 8)
А если так вот сделать без перемычек?
L200c без перемычек.lay
(43.29 КБ) 587 скачиваний
Сообщение Birdy »
Treicer писал(а): А если так вот сделать без перемычек?
Чтоб без перемычек и чтоб не городить паутину из дорожек предлагаю ещё такой вот вариант.
Думаю плата всё равно будет в корпусе и светодиод будет вынесен на лицевую панель и соединён с платой проводками, поэтому резистор можно припаять сразу к ножке светика.
L200c без перемычек_2.lay
(42.11 КБ) 596 скачиваний
"Невозможно сделать абсолютную защиту от дурака, дураки невероятно изобретательны".
Сообщение Ystinov83 »
Birdy писал(а): Чтоб без перемычек и чтоб не городить паутину из дорожек предлагаю ещё такой вот вариант...
файлик битый наверное не открывается. почему то.
Есть вопрос по первоначальной настройке для зарядки 12В 7,5А
1) Напряжение которое выставляется подстроечником без подключенного аккумулятора =?
2) Ток заряда должен быть =? (много разных теорий слышал начиная от 0,1*на емкость до всяких не былиц. в конкретной схеме ток заряда должен быть каким)
Сообщение MAVr 34 »
1. Да
2. 0,1 от емкости АКБ в течении 10 часов - наиболее правильный алгоритм.
Ystinov83 писал(а):
Забыл спросить чему равно
Электрический кот
Сообщение Treicer »
в пределах от 13,8 до 14,4 вольт
Любопытно выставил 14,39 вроде норм перепроверил несколько раз даже. 10часов прошло точно напруга 14,30 выше чето никак ток при этом 0,2А. Вопрос если оставить еще на несколько часов что нибудь случиться может не предвиденное ? Схема детали и аккумулятор все холодное. И если можно оставить без присмотра то насколько?
Сообщение Birdy »
Сейчас попробовал, открывается нормально, не битый... :dont_know:
На всякий случай вот ещё раз.
(42.11 КБ) 376 скачиваний
Что то не открывается у меня 6 версия проги. Может версия не та
Сообщение MAVr 34 »
Ystinov83 писал(а):Любопытно выставил 14,39 вроде норм перепроверил несколько раз даже. 10часов прошло точно напруга 14,30 выше чето никак ток при этом 0,2А. Вопрос если оставить еще на несколько часов что нибудь случиться может не предвиденное ? Схема детали и аккумулятор все холодное. И если можно оставить без присмотра то насколько?
Похоже у вас проблемма с АКБ. В конце зарядки напряжение должно быть практически или равное выставленному, а ток снизиться до 20-30мА (0,02-0,03А).
Оставить АКБ без присмотра можно не более чем на 20 часов, но лучше не держать так долго. Достаточно 10-12часов, ну 15 часов, более держать неимеет смысла. Постоянно можно держать АКБ подключенным к зарядному, если выставить напряжение ограничения для "буферного" режима, но тогда, батарея должна испоользоваться в соответственном режиме.
Если у вас 5-я версия, тогда конечно не откроет.
Спасибо большое, ответ донесен до точки поиска более чем. Напряжение действительно поднялось а ток упал до 10ма. Так что все в норме
