Выбор паяльника.
Муркиз писал(а):По памяти похожее жало у китайцев идет как 902.
Так половина жал "похожее".. Дело в размерах.
Вот сравнение жал у паяльника Solomon SL-ICMC
И паяльника типа "907" (жала Т-900)
Слева - Solomon, справа- аналоги Hakko T-900:
зы.. От Solomona есть ещё более длинные, судя по фотографиям, жала, от паяльника
https://www.chipdip.ru/product/971t-sb- ... 8022111608
https://www.chipdip.ru/product/976t-bc- ... 8001849077
Сообщение Муркиз »
Да, еврейские жала все какие-то короткие, обрезанные...
Сообщение PayaLove »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4781606#p4781606"]PayaLove, https://www.vseinstrumenti.ru/product/e ... 1-1927062/ он?
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=TLN-1
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=ZD-21
https://www.chipdip.ru/product/zd-20a-s-line-8010549139
https://www.chipdip.ru/product/payalnik ... 8031024743
https://static.chipdip.ru/lib/524/DOC059524080.pdf :
S-Line ZD-20A 8 12 керам. - long life жала D3-1, D3-2 Сменный паяльник для ZD-927
там нагреватель в трубке из нержавейки, бывает несколько диаметров от мощности.
по мне так ничего особенного, контроля температуры у них либо нет, либо +- лапоть. стоят дороже конкурентов с контролем :dont_know:[/uquote]
Да, спасибо ! Видимо это жала серии N1- , размеры правда 6 / 7,5 мм указаны в пдф-ке, а мои 5,8 / 7,2 , но это ближе всего.
Я тоже натыкался на s-line, были подозрения на Жало паяльника 5,8мм C2-3, но они похоже другой конструкции - просто цилиндр, без полости.
У s-line зазывать дорого из Омска, смысл теряется. Вопщем, похоже ищу вчерашний день )
(А моя ссылка рабочая, только она почему-то не вставилась как картинка )
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4781641#p4781641"]По памяти похожее жало у китайцев идет как 902.[/uquote]
Нее, у 902-х размеры Внутр / Внещ = 5,5 / 6 мм, а мои 5,8 / 7,2мм
Сообщение Муркиз »
7Нее, у 902-х размеры Внутр / Внещ = 5,5 / 6 мм, а мои 5,8 / 7,2мм
Чё?
Наружний - 7.7 мм, внутренний - 5.8 мм, длина хвостовой части без жала - 37 мм, общая длина - 56 мм, глубина отверстия - 35 мм.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4781775#p4781775"]
Чё?
Наружний - 7.7 мм, внутренний - 5.8 мм, длина хвостовой части без жала - 37 мм, общая длина - 56 мм, глубина отверстия - 35 мм.[/uquote]
А можете хоть одну ссылку прислать для примера ? Всё обыскал, не могу такого найти.
Везде 902- дальше буква, размеры 5,5 / 6 мм. И на Алике и на Озоне, да и на том же S-лайне
Сообщение Муркиз »
Извиняюсь, немного попутал сослепу - 907 у них индекс:
https://aliexpress.ru/item/1005004552095941.html
Муркиз писал(а):Наружний - 7.7 мм, внутренний - 5.8 мм, длина хвостовой части без жала - 37 мм, общая длина - 56 мм, глубина отверстия - 35 мм.
четыре из пяти размеров совпадают с жалами для паяльника SL-ICMC от "Solomon"-а, кроме одного- внутренний диаметр 5,4~5,5 мм.. :dont_know: :dont_know:
А вот паяльник, внешне похожий на ваш- от другого "Solomon"-а - SL-183I и SR-976
https://www.chipdip.ru/product/sl-183-s ... 9000528616
https://www.chipdip.ru/product/sr-976-s ... lomon-4643
https://www.chipdip.ru/product/sl-183i- ... 9000580163
Сказать размеры жал не могу, те, что у меня есть- я уже выложил.
Сообщение ЭлектроБарсик »
Доброго здравия уважаемые радиокоты!Я пока не являюсь полноценным,взрослым котом,я пока начинающий радиокотик-любитель,надеюсь с вашей помощью подросту...Будьте так добры,помогите определить микросхему на плате китайского,керамического,трехкнопочного паяльника.Только купил,включил ненадолго раза три и он,******* такой,сгорел!Кнопка включения не реагирует.Знания у меня в области электронике минимальные,пока,в общем разобрал,глянул,на вид все целое,выпаял электролит,симистор,резистор один подозрительный,проверил-рабочие...А потом увидел повреждения на корпусе микрухи,не пойму как сразу не заметил.На фото указал.Маркировки из за повреждения не видно совсем.Может она и рабочая?!Схему в нэте нигде не нашел на такие паяльники,проверить ее не знаю как,даташит без маркировки не найти...А может вообще дело в другом?Ребята,помогите пожалуйста советом!Дело не в паяльние как таковом,просто очень хочется разобраться и понять в чем дело.Да и паяльник жалко,у меня первый раз такой,понравился...Всем кто отзовется-огромное спасибо и мешок вискаса! Вот фото пока закинуть не получается...Буду пытаться,не разобраля пока...
url=https://img.radiokot.ru/files/162737/medium/3zoooxfa8f.jpg]Изображение[/url
Сообщение ДядяВован »
Фото очень плохого качества. Приложите в нормальном разрешении и без проблем с резкостью.
Если этот чип со стороны нагревателя и термопары, то скорее всего ОУ.
Попробую,если получится....Фото само по себе хорошего качества,но оно не проходит при загрузке.https://img.radiokot.ru/files/162737/3zoooxfa8f.jpg
Добавлено after 19 minutes 7 seconds:
Вот,получилось вроде бы...Стесняюсь спросить,а определить номинал этого ОУ в данных условиях возможно?
Добавлено after 17 minutes 58 seconds:
Вот еще https://img.radiokot.ru/files/162737/3zpl792n3y.jpg И еще https://img.radiokot.ru/files/162737/3zpl7y56n9.jpg
Прикинуть по цепям питания и обвязке, если ОУ, то LM358
Но разрушение чипа намекает, что не всё так однозначно. Возможно более целесообразно купить новый паяльник.
Да паяльников у меня всяких хватает,я ж писал в начале,что не в паяльнике как таковом дело...Насчет ЛМ-ки согласен,в похожих схемах они стоят.Еще нюанс такой,на плате есть контакты для прозвонки 3.3в.,на них 1.6в,кнопку включения нажимаю-напряжение такое же.Пробовал подключать к этим контактам 3.3в.-экран загорается,происходит набор температуры...А ЛМ 357 могла же быть просто бракованная,если в ней дело?
Могла...
Но так, чтобы корпус разрушился, вряд-ли. Такое обычно от внешнего воздействия. Может высокое напряжение нагревателя как-то словил датчик температуры...
Поаккуратнее с этой платой. Разделительный трансформатор есть?
Нет,такого транса не имею.А почему аккуратней с усилителем надо?Я тут посмотре инфу на нее,оказывается они очень разные бывают...Опять лбом уперся,маркировки то не видать.Думал найти на старых платах лм 358 да воткнуть ее,попробовать...А теперь и не знаю делать,что.Нэт перелопатил,голова уже пухнет..,но зато почерпнул много полезного.Откровенно говоря меня тоже сомненья душат насчет этой лм-ки.Чего это она рвануть могла?!
ЭлектроБарсик писал(а):А почему аккуратней с усилителем надо?
Не с усилителем, а со всей платой, т.к. там есть сетевое напряжение.
ЭлектроБарсик писал(а):транса не имею
При наличии в устройстве высокого напряжения разделительный трансформатор очень желателен.
ЭлектроБарсик писал(а):Чего это она рвануть могла?
Имхо возможно проблема где-то с изоляцией, и "прилетело" 220 В с нагревателя на термопару.
ЭлектроБарсик писал(а):найти на старых платах лм 358 да воткнуть ее,попробовать
Можно попробовать, почему нет... Но возможно там ещё что-то умерло без внешних признаков повреждения.
Понятно.Высокое не пугает,мелочи...По первому образованию электро-механик,било много и 220 и 380...Щас на 220 практически и внимания не обращаю,но меры предосторожности соблюдаю,конечно же.Вот 380в.это очень ощутимо и очень не приятно...Разделительный иметь хорошо,о чем речь,да стоят они-мама родная!...Большое спасибо за ответы!
Поищите старенькие источники бесперебойного питания. По объявлениям, или по знакомым. Их неисправные/списанные могут бесплатно отдать, ну или за символическую цену.
Из двух одинаковых трансформаторов от этих ИБП получается неплохой разделительный. Надо только соединить низковольтные обмотки.
Я себе такой разделительный и сделал.
Так,так...А подробнее можно?Какие по мощности лучше взять,как вторички правильно соеденить,параллельно?Еще надо,что?
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
Я где то читал,что даже одинаковые трансы все равно немного будут отличаться,а это в целом нехорошо и соеденять их вместе не советуют,если я правильно понял...
Сообщение mickbell »
Это смотря как соединять их обмотки. Параллелить их нельзя (на самом деле можно в некоторых случаях). Подключить одну обмотку одного трансформатора к одной обмотке другого трансформатора можно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
