AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Народ. Всем привет. Вышла новая версия проекта. Отпишите пожалуйста кто пробовал.
Собрал программатор, прошил, определился. Решил для пробы прошить ATtiny13A, запустил Avr Studio, программатор и МК определился но выскакивает окно. В английском я на силен подскажите что у меня не так. Снимок прикрепляю.
- (24.47 КБ) 945 скачиваний
будьте добры. подскажите ПОЖАЛУЙСТА, как работать с avrdude ?
Tell Me The Truth
В каком смысле, как работать? МолчаFreshMan писал(а): как работать с avrdude ?
Если последняя прошивка, то нажать ресет, светодиод мигнет 4 раза и дудка будет видеть программатор ( драйвера только нужно установить для дудки)
Проверяй программатор и подключение МК на наличие ошибок. Сам только что запустил, 3 дня мучился и нашёл, диод неправильно(развернул) припаял, перепаял и всё заработало.
FreshMan Вот для ХР докa от James Bond, что на его страничке была http://elena-march.narod.ru/
- Для прошивки микроконтроллеров через avrdude необходимо выполнить следующую последовательность действий.pdf
- (616.86 КБ) 718 скачиваний
Последний раз редактировалось novodrodskiy Сб мар 29, 2014 06:45:11, всего редактировалось 1 раз.
полагаю что данный вариант можна исключить т.к. со студии мк шьетсяValeriy L писал(а):Проверяй программатор и подключение МК на наличие ошибок.
Tell Me The Truth
В архиве прошивки и документация обеих версий моей платы для свежей LUFA-140302.
- AVRISPMKII_grott_LUFA140302.ZIP
- (657.75 КБ) 1171 скачивание
Здравствуйте Сергей, Вы сами не пробовали новую прошивку? Интересно, что в ней исправили или добавили.grott писал(а):В архиве прошивки и документация обеих версий моей платы для свежей LUFA-140302.
Ничего существенного для программатора не сделано. А прошивки для новой LUFA я подготовил заранее, всё равно спросят со временем.Version 140302
New:
•Library Applications:◦Added new Bulk Vendor low level device demo
◦Added new libUSB host Python and NodeJS application examples for the Class driver GenericHID demo (thanks to Laszlo Monda)
◦Added new AVR8 USB option to keep 3.3V regulator enabled (thanks to Michael Hanselmann)
◦Added new USB_STRING_DESCRIPTOR() and USB_STRING_DESCRIPTOR_ARRAY() convenience macros (thanks to Laszlo Monda)
Changed:
•Library Applications:◦Refactored out USB interface IDs in the demo applications into enums (thanks to Laszlo Monda)
◦AVRISP-MKII Clone Project PDI/TPI frequency increased from 250KHz to 2MHz as it is now stable
◦Increased TPI/PDI handshake delay to 100us from 1us to support targets with high amounts of capacitance on their /RESET lines (thanks to Paul Duke)
◦Changed the VERSION_BCD() macro to accept the major/minor/revision values as separate parameters
Fixed:
•Core:◦Fixed MIDI device class driver MIDI_Device_ReceiveEventPacket() for the XMEGA architecture
•Library Applications:◦Fixed incorrect signature bytes returned in the DFU bootloader
Для того что бы прошить Ваш программатор(в термоусадке) новой прошивкой или переключить на дудку..нужно прокалывать иголкой и замыкать точки(reset, HW) на массу?grott писал(а): Ничего существенного для программатора не сделано. А прошивки для новой LUFA я подготовил заранее, всё равно спросят со временем.
Прозрачная термоусадка практична и эстетична, но есть неудобство с перепрошивкой и ресетом. Прошить можно с помощью прокалывания иголками или удалением термоусадки. За удобства надо терпеть неудобства.Для того что бы прошить Ваш программатор(в термоусадке) новой прошивкой или переключить на дудку..нужно прокалывать иголкой и замыкать точки(reset, HW) на массу?
Подскажите не могу разобраться:grott писал(а):Прозрачная термоусадка практична и эстетична, но есть неудобство с перепрошивкой и ресетом. Прошить можно с помощью прокалывания иголками или удалением термоусадки. За удобства надо терпеть неудобства.Для того что бы прошить Ваш программатор(в термоусадке) новой прошивкой или переключить на дудку..нужно прокалывать иголкой и замыкать точки(reset, HW) на массу?
1. Как переключить программатор на работу с дудкой?
2. Что это за прошивки:
AVRISP-MKII-v2-LUFA140302-16MHz.hex....это я так понял обычная
AVRISP-MKII-v2-LUFA140302-16MHz-RES.hex...для чего она нужна?
Nimnul, а документацию из архива читать не пробовали?Nimnul писал(а): Подскажите не могу разобраться:
Цитата
"В данном программаторе есть возможность попеременной работы с двумя разными
драйверами от AVR Studio и AVRDUDE.
В файле AppConfig.h есть строка: #define RESET_TOGGLES_LIBUSB_COMPAT
её нужно раскомментировать.
Она позволяет при нажатии reset переключаться между AtmelStudio и libUSB, ко всему прочему
последний режим сохраняется в EEPROM.
Индикация светодиодами.
Индикация режимов выведена на два светодиода LED1 - красный и LED2 - зелёный.
LED1 при включении моргает и тухнет - интерфейс USB подготавливается к работе;
LED1 потух и LED2 горит- интерфейс USB готов к работе;
LED1 весело моргает и LED2 горит - интерфейс USB трудится:
LED1 горит постоянно – ошибка
Для прошивки с попеременной работой с двумя разными драйверами при включении -
два мигания светодиода означают, что мы в Jungo драйвере, и четыре, в LibUSB. В обоих
случаях нам нужно установить правильные драйверы."
Это как раз и есть прошивка для работы с студией и дудкой, переключаясь кнопкой reset.Nimnul писал(а): Подскажите не могу разобраться:
grott а можно для работы с дудкой отдельную прошивку скомпилировать, без переключений, чисто для дудки?
Конечно можно, но я делать это не буду, проверить нечем (дудка для меня просто слово, как, например, свирель или саксофон).grott а можно для работы с дудкой отдельную прошивку скомпилировать, без переключений, чисто для дудки?
AVRDUDEgrott писал(а):(дудка для меня просто слово, как, например, свирель или саксофон).
