Усилитель на германиевых транзисторах
Сообщение kentgaryk »
ибуки писал(а):скорее засвистит
Свистят схемы на германиевых низкочастотных транзисторах с небольшим Н21 только при особо косячном монтаже. :facepalm: :tea:
Сообщение ибуки »
просто тогда германия было завались,а хороший кремний был дефицит
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
так нч германий вообще не интересен,ему место на помойке
RA1ABB писал(а): Во всяком случае это хоть научно обоснованная попытка "выжать" из германия по максимуму ..
Вот, что писал Филин в своей статье про тот усилитель.
Все здраво и логично.
Германиевые транзисторы тогда на помойках уже валялись, а какой нибудь КТ805 усраться не достать было. :facepalm:
Сообщение RA1ABB »
Все здраво и логично (с) - ну дык , Сергей Филин к 1980 году уже был майором вооружённых сил ссср :)
Демократия - это власть интриганов , избранных дураками (с)
Сообщение ибуки »
ага помню как гонялся в свое время за парами кт 814/815+кт818/819-считалось высший класс на выход
Сообщение RA1ABB »
У нас в общем-то 14-15 , 16-17 как то можно было " вышустрить " , а вот 18-19 эт был конкретный дефицит , вместе с кондёрами 10 000,0 на 50 В . Помню выменял комплект у чела , который работал на ПО "дальняя связь "
Сообщение ибуки »
а еще опер 544УД2 к ним с таким трудом достал.....
Сообщение excelsi0r »
Про усилитель Иваненко(германий-кремний) что-то редко вспоминают,а зря....
Диф.каскад,источник тока,двуполярка.
Хорошая схема для начала,а если еще в ней кое-что поменять...
Сообщение ибуки »
хороший усилитель,простой,его на современном импортном кремнии сделать и будет нормуль-схема для начинающих
хотя тда2050 проще и дешевле)
Сообщение Jman »
Для телефонов например тот же Семигор хвалят. Или на Opa134.
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Сообщение ибуки »
не на ора134 слабоват ,лучше на TPA6120
А сам Семигор считает что лучше всего повторитель кт602+кт908а с резистором в нагрузке,кстати он и п605 хвалил
Сообщение Vilsi »
[uquote="RA1ABB",url="/forum/viewtopic.php?p=3209683#p3209683"]Бывшие коллеги по работе С.Филина сказали мне только что , что его уже вроде как нет на этом свете , а так можно было-бы спросить , что его тогда сподвигло именно на эту конструкцию . Во всяком случае это хоть научно обоснованная попытка "выжать" из германия по максимуму ..[/uquote]что сподвигло - это я и сам могу сказать. сам такой. что касается кремния, так мне с ним просто неинтересно.
при всём уважении к Филину не могу сказать, что это "научно обоснованная" попытка. нет там никакой науки.
Щас, погуглю...
Сообщение Jman »
В общем подключил к выходу наушников ноутбука. Пока гоняю мр3. Ну такое, как вы все и говорили =) Искажений нет, но звук по мне с металлическим оттенком. Дальше попробую Аудио сиди и флак. Наушники Филипс затычки. На роке металлический оттенок. Танцевальная и рэпчик - низа отыгрывает неплохо. Классика то же с металлом...
Сообщение ибуки »
металлический оттенок это значит большие искажения,особенно много гармоник высшего порядка,попробуйте ток покоя увеличить до 50ма
Сообщение YRI,LV »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3209765#p3209765"]ага помню как гонялся в свое время за парами кт 814/815+кт818/819-считалось высший класс на выход[/uquote]
а у меня в те годы были и такие 2SJ56 - 2SK176
Добавлено after 20 minutes 49 seconds:
[uquote="Jman",url="/forum/viewtopic.php?p=3210168#p3210168"]В общем подключил к выходу наушников ноутбука. Пока гоняю мр3. Ну такое, как вы все и говорили =) Искажений нет, но звук по мне с металлическим оттенком. Дальше попробую Аудио сиди и флак. Наушники Филипс затычки. На роке металлический оттенок. Танцевальная и рэпчик - низа отыгрывает неплохо. Классика то же с металлом...[/uquote]
так металлический оттенок это и есть ИСКАЖЕНИЯ судя по всему искажения для вас это ХРИП когда приближается к 100% собирал по таким схемам в школьные годы в классе 8 и на германиевых ина кремниевых на сяких п201 п214 гт705 и тд на входе вместо п416(военный транзистор 60годов) применялся из-за нтзкого кооф-шума мажно применить ГТ322Б п27 п28 если так хочется германий редко земельный элемент
Сообщение Jman »
ибуки, получается это нужно подобрать резисторы в базах выходного каскада?
Сообщение YRI,LV »
Jman во первых нужно установить выходные транзисторы на радиаторы это очень важно ! и для таво чтоб поднять ток покоя и тем самым снизить искожения нужно увеличить номинал резистора который стоит последовательно с диодом Д9 а еще лучше вместо резистора поставить ещЁ 1 или 2 диода ОБЯЗАТЕЛЬНО ГЕРМАНИЕВЫХ типа Д9 Д2 Д18 Д20 Д311
Сообщение Jman »
В общем усилок прогрелся, стал нормально так шпилить на наушниках... Мне даже нравится. Хрипов нет и не было. Ради эксперимента попробую подкинуть еще один диод. В общем увеличил ток покоя еще одним диодом, подключенным последовательно. Проиграл Judas Priest, Metallica, Dream Theater, Megadeth. Неплохо играет, есть какой-то шарм, особенно в середине звук нравится. С попсой конечно немного попечальнее все на ВЧ, а вот низ то же вытягивает, не сказать что заваливает бас, но приятные НЧ,
Последний раз редактировалось Jman Чт окт 19, 2017 10:04:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение YRI,LV »
[uquote="Jman",url="/forum/viewtopic.php?p=3210229#p3210229"]В общем усилок прогрелся, стал нормально так шпилить на наушниках... Мне даже нравится. Хрипов нет и не было. Ради эксперимента попробую подкинуть еще один диод.[/uquote]
я конечно не знаю с кем веду сейчас переписку может вы мальчишка школьник или дядька седой но тем не менее если правильно настроить эту схему то звучать будет вполне прилично всЁ зависит от подхода к сборки и настройки (из личного опыта у правильно настроенных усилителей что германий что кремний в звуке разницы не будет) !
Сообщение Jman »
[uquote="YRI,LV",url="/forum/viewtopic.php?p=3210232#p3210232"][uquote="Jman",url="/forum/viewtopic.php?p=3210229#p3210229"]В общем усилок прогрелся, стал нормально так шпилить на наушниках... Мне даже нравится. Хрипов нет и не было. Ради эксперимента попробую подкинуть еще один диод.[/uquote]
я конечно не знаю с кем веду сейчас переписку может вы мальчишка школьник или дядька седой но тем не менее если правильно настроить эту схему то звучать будет вполне прилично всЁ зависит от подхода к сборки и настройки (из личного опыта у правильно настроенных усилителей что германий что кремний в звуке разницы не будет) ![/uquote]
Полу дядька уже =) Я в школе такие то же собирал. Но вот решил спустя 15 лет, повторить. Это мой первый дискретный усилитель за 15 лет, я конечно не беру в счет микросхемы и класс D на транзисторах.
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
Сейчас еще с драм машиной поигрался, неплохие все-таки НЧ. Подкинул уже наушники с оголовником Sony.
