Паяльная станция с энкодером.
Сообщение dtmf »
[quote="dmirrr"]Вот такое появилось Паяльное жало AOYUE WQ-4D, но пока информации о их применении нету.
Вот как согревает в реале :)
http://www.youtube.com/watch?v=FtKfHsepWGk
Сообщение pashap3 »
пересмотрит ещё раз схему ОУ,по этой схеме собрано не один раз и все без проблем какие сопротивления на паяльнике,может все таки там термопара, у себя когда то проверял наличие термопары и полярность обычным мультиметром в режиме мВ
Сообщение mustang21 »
pashap3 проверял,сопротивления нагревателя 3.2ом,терморезистор 52ом,проверял подключил к прибору и положил на другой паяльник,сопротивления терморезистора менялось в зависимости от температуры с 52ом и выше.Буду искать дальше,где косяк.
В общем Я в штопоре и ничего не понимаю,на ОУ уже поставил панельки,ОУ фена работает,подключал через сопротивления выход на датчик фена и температура побежала,снимаю ОУ и ставлю на паяльник,меряю напряжение на 6 наго ОУ 540мв и хоть сопротивления выход терморезистора вешай,хоть на коротка между собой замыкай напряжения все ровно 540мв и не меняется,перепроверил все в норме.
Сообщение pashap3 »
у Вас на плате установлен кварц , фьюзы я давал под внутренний кварц ,на схеме его тоже нет, это на будущее(дабы не переделывать печатку ), попробуйте убрать конденсатор(электролит) на 1 мкФ со входа PA1
Сообщение tefte »
Privet vsem,
u menja problema - sdelol ja pojalnek po sheme i hotel proverit kak rabotaet poka zdu sam pojalnik s ebay.
no u menja tokaja problema, on nerabotaiet, pitanie na shemu est, vsjo vrode kak i u avtora no nerabotaiet :dont_know:
izpolzival ss.hex katori 3/3/2010
podskozite pozalusta gde iskat prichinu ?
(159.05 КБ) 1937 скачиваний
sold.LAY
(27.79 КБ) 969 скачиваний
(196.53 КБ) 2134 скачивания
(164.85 КБ) 1751 скачивание
(210.98 КБ) 1840 скачиваний
Сообщение котопёс »
Выручайте! Я уже мозг сломал. Собрал всё в кучу. Откалибровал с пятого раза.
Температуру держит хорошо! Такой глюк. Если крутануть энкодер или нажать
Кнопку станция переходит в спящий режим. И от туда не выходит.
Помогите победит глюк.
pashap3 ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА!!!Разобрался с станцией,правда пока без фена,но паяльник работает четко ,+\- 1* температуру держит,до собираю выложу фото.
Сообщение котопёс »
Вот! Вот! Доделал. Осталось крышку покрасить.
Вот и Я доделал свою станцию,ОГРОМНОЕ СПАСИБО pashap3 ЗА ПОДДЕРЖКУ.Вот фото станции.
Новая папка .zip
(850.5 КБ) 954 скачивания
Сообщение Andrey30 »
Всем котам привет! у меня такая проблема собрал станцию по схеме от 26.01.2013 почти все прошивки опробовал но результата никого, подаю питание включаю, бузер непрерывно пикает а на дисплее ничего кроме квадратов, регулировал контрас результата нет, переделал плату под мегу 16 smd а lsd winstsr wh1602D-YGH-СTK, посоветуйте в чем проблема, монтаж проверял все четко.
добрый вечер! дисплей запустил кажет при запуске версию проши а после предупреждение нет паяла или фена усилитель термопары на lm358 подключал паяльник и фен, не помогло пока по выводам контроллера не провел пальцем, на выходе усилителя 3.6В и не регулируется, собираюсь делать плату по этой схеме. усилитель также останется по схеме от михи, но только хочу собрать на lm2904 на нем работает таже станция от михи. вот файлы по которям хотелось бы собрать станцию, в чемможет быть загвоздка? моя первая плата по схеме от 26.01.
lsd sold.lay
(394.63 КБ) 1101 скачивание
SF v2.2.hex
(41.51 КБ) 779 скачиваний
sf v test.pdf
(91.54 КБ) 741 скачивание
Сообщение grean2007 »
Andrey30 писал(а):добрый вечер! дисплей запустил .
Станция собранная без ошибок и из исправных деталей работоспособна, и отлично работает, спасибо автору! Проверяйте все тщательно, часто бывают невидимые волосянные залипы. В первую очередь проверяйте усилители, надежность соединения паяльника с усилителем, и усилителя с микроконтроллером. Изучайте матчасть, когда что то не работает очень полезно для самообразования.
Сообщение pashap3 »
Извините за длительное отсутствие ,весна отбирает много времени на другие нужды, Andrey30 Вы сами дали ответ на свой вопрос , напряжение на входе ADC не должно превышать опорное напряжение 2.5v у Вас 3.6v уменьшите усиление термопары(терморезистора) все встанет на свои места. Заметил что без радиатора нагревается полевик на управления паяльником не зависимо от сопротивления с мк на затвор, поэтому после праздников попробую дополнить эмиттерным повторителем на BD139 и BD140 (даст возможность нормально работать в ключевом режиме),
всех радиокотов поздравляю с праздником Светлого Христова Воскресения.
mustang21 писал(а):В общем Я в штопоре и ничего не понимаю,на ОУ уже поставил панельки,ОУ фена работает,подключал через сопротивления выход на датчик фена и температура побежала,снимаю ОУ и ставлю на паяльник,меряю напряжение на 6 наго ОУ 540мв и хоть сопротивления выход терморезистора вешай,хоть на коротка между собой замыкай напряжения все ровно 540мв и не меняется,перепроверил все в норме.
посмотри правильно ли подключены подстроечники
Всем привет собрал станцию по последней схеме, включил а она ме гудбай после 4-5 мин включается, подключал термопары фена и пояльника, температура регулируеться только на фене, не могу откалибровать и перейти в меню таймера, включал и с нажатой кнопкой и без сразу гудбай, оптопару не ставил подключил вывод к минусу. подскажите что можно с этим поделать, к какому порту подключать вкл фена прошивка v2.2 плату уже переделал вот...
LSD станция.lay
(403.23 КБ) 1011 скачиваний
Сообщение dmirrr »
pashap3 писал(а): Заметил что без радиатора нагревается полевик на управления паяльником не зависимо от сопротивления с мк на затвор, поэтому после праздников попробую дополнить эмиттерным повторителем на BD139 и BD140 (даст возможность нормально работать в ключевом режиме)
Полевики серий с упралением логическим уровнем (пробовал IRML) и выпаянные с материнок не греются совершенно даже в корпусе ТО-252.
Сообщение pashap3 »
Как раз с логическим уровнем и нагревается на IRFZ48 не замечал,для полевиков лучше использовать драйвер или эмиттерный повторитель,тогда он не будет работать в линейном режиме,а только в ключевом. Andrey30 PC814 должен быть обязательно!(если установлен то посмотрите правильно ли) Оптопару , практика показала ,лучше использовать MOC3021-23
Сообщение inki111 »
Приветствую.
История похожа на многих, увидел, захотел.
Просвятите, пожалуйста, возможно ли сделать регулировку нагревателя паяльника как на приложенной схеме?
Паяльник греется от переменки, на термоэлементе о чем есть сответсвующая пометка.
часть схемы из статьи
(20.37 КБ) 1299 скачиваний
Доброго времени суток! Вот собрал станцию подключил фен и паяльник без нагревателей, подстроичником вывел комнатную температуру 27С отключил станцию и уже с нагревателями подключил, при нажатой кнопке, на дисплее надпись ....... FAN=255 а снизу температура паяльника фена, выставил значение 200 нажал на энкодер сразу перешол на рабочий экран, паяльник стал нагреваться до 200С и снижаеться до 65С потом резко до 27С и так час с ним провозился ничего не трогая, что это такое? Как проходит калибровка? Делал все как описано на ст.54 схему прилагаю.
паяльная станция .pdf
(95.17 КБ) 855 скачиваний
