Качер и опыты с качером
Сообщение Савелий »
количество витков на первом месте, затем всё осткльное. но у каждого своё мнение на этот счет.
Чем проще, тем лучше
Сообщение Не квадрат »
...теоретики, когда практика? :)))
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение Савелий »
ну как когда, вторичку уже мотаю :)
Сообщение Eklipsio »
В резонансном трансформаторе соотношение витков не влияет на соотношение напряжений. Точнее влияет, но косвенно.
While in conventional metal- and ferrite-core transformers the primary and
secondary voltage ratio is directly related to the windings number of turns ratio, the output
voltage of a TC it is related to primary and secondary inductance ratio.
facepalm
Сообщение Савелий »
я не знаю англиский. поэтому прошу перевести если не трудно
две трети намотал включил :) уж не вытерпел. работает :) ток потребляемый сказать не могу т.к. у цифр-го мультиметра горят все символы сразу. стрим гдето 1,5 см питание 30в. завтра буду доматывать сей дело и постараюсь научить петь
В общем, больше 1-1.5 к нету смысла мотать. Чтобы был хороший результат - лучше просто настроить расположение обмоток и прицепить сверху шарик или тор. Обмотки лучше как можно ближе друг к другу, но чтобы не было пробоя. По высоте первичка такаяже как и вторичка. Можно сделать ~8 витков, но подключится к 6му-5му, когда остается хвостик часто лучше работает. Ну и, конечно среднюю точку на базе транзистора.
facepalm
Сообщение Савелий »
у меня игла на конце. дуга между выводами вв обмотки 3-4см. завтра значит еще тогда настраивать буду. в качестве тора можно диск от HDD использовать?
Сообщение VanLux »
Наврятли запоёт.
...промодулирует, - запоет
"Качер" модулировать только по питанию можно. Так что шим, дроссель и конденсатор.
facepalm
Сообщение VanLux »
И что за звук будет с метёлки 2 см?
Сообщение VanLux »
Дайте пожалуйста схему, хочу посмотреть будет ли петь мой качер.
Сообщение Сериг »
ванлюкс ты кстати новый намотал?
...что то типа этого (схемки не мои) Изображение
Немного не понял, можете объяснить работу этой схемы?
facepalm
Сообщение VanLux »
Эм... О_о ... Там вроде как стриммер играет.
Сообщение VanLux »
Сериг писал(а):ванлюкс ты кстати новый намотал?
Ещё нет, я делаю проект по технологии, на областную выставку кажется.
Сообщение Савелий »
буду модуляцию по питанию делать, сегодня времени не было
Сообщение kaetzchen »
Пожалуйста выразите ваше Мнение- каким образом транзистор работает в качере.
Лавинный пробой????
блатной перевод =...если в обычных железных и феррит. трансах напряжения на обмотках непосредственно связанны с соотношением витков в обмотках. то в ТС выход.напруга зависит от соотнош.индуктивностей первички и вторички...
Сообщение Сериг »
надо по приколу на ферите качер намотать :))) :))) :))) удачи тебе на выставке у меня технология до конца 8...
Вернуться в «Умные мысли»
