Усилитель на TDA7294
Сообщение Netu.tima »
У меня тда7294 ни фига не гонится...
Только офигенное орание в динамике и дребежжание на середине громкости, и то если на 15% в компе, то уже орет...
Сообщение hybroid »
as32888 писал(а):Усилишь шумы звуковой карты. Ответ устраивает?
Не устраивает, ибо ответ идиотский. А у тебя УМЗЧ что, очищает сигнал от шумов звуковой карты? Насрать где и чем их усиливать.
as32888 писал(а):загонит тда7294 в клиппинг.
Ну есть идиоты, которые и 60дБ усиления юзают. Не всех война побила, что сделать..
А вообще, советую поискать косяки в монтаже и в руках. Усилитесь по этой схеме имеет усиление в 29дБ, что даже весьма много. А звуковых карт с выхлопом в 0.25В я тоже не видел. Чем измеряем? Как измеряем?
Сообщение AcousticManiac »
Гнул радик я элементарно-большой толстой широкой мощной плоской отверткой. Насчет "любой" карты-нифига, моя тоже не сможет загнать, напряг 0,53в. Интеграшки на некоторых старых компах довольно немощные для этой микры.
...кстати, Нету.тима, а питаете чем? Транс, импульсник? Сколько вольт, ампер?
Вот в амперах не знаю, питание импульсник на ирке. Транс EI28. Частота около 70 кГц, просадки напряжений нет, банки 15тыщ мкф с пленкой 4.7мкф.
Фотка не в тему.
Реально выдает 36в, без перемотки, ели транс подобрал. Ампера 2-3 выдает я думаю на канал.
P.S: Питаю какой-то ерундой импульсной...
(77.48 КБ) 317 скачиваний
Последний раз редактировалось Netu.tima Чт сен 20, 2012 21:33:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение as32888 »
hybroid писал(а):Усилитесь по этой схеме имеет усиление в 29дБ, что даже весьма много. А звуковых карт с выхлопом в 0.25В я тоже не видел. Чем измеряем? Как измеряем?
Вот как раз увеличь этот один вольт на выходе карты на 29 децибел. Получишь больше, чем данный УМЗЧ способен выдать.
Нет, у меня не 60дб, это слишком жестоко. :))) У меня те же самые 28дб. В верхнем плече делителя ООС 33к, в нижнем 1,2к.
AcousticManiac писал(а):Насчет "любой" карты-нифига, моя тоже не сможет загнать, напряг 0,53в. Интеграшки на некоторых старых компах довольно немощные для этой микры.
Как измерял? :tea:
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
Мой усилог на 7293 имеет чуйку 0.5 вольтей . Так что усилог можно заставить пердеть пердячим паром.
Что такое шаговое напряжение?
Пауль, схему в студию! тда7294 налог или нет тда7293 ?
У тда7294 нет какой-то функции как у тда7293.
Сообщение ПАУЛЬ »
Схему брал из журнала РадиоХобби 2002 год №2. Я его клепал 6 лет назад. Там и схема и печатка.
Сразу говорю,рисунок на плату наносил нитрокраской. В электронном виде-нема.
7294 не могут ишачить в параллельном режиме.
as32888, мерил как уже только что писал, генератор, 100 герц, полная системная громкость, мультик в режиме переменного милливольтметра. Только что перемерил, 480мв. Должно быть, прошлый раз мерил другой комп, их у мя три) все старые и с интеграшками.
Понятно, тда7293 монстр профессиональная хи-фи, а тда7294 любительская.
Сообщение ПАУЛЬ »
Конечно непрофессиональная. Есть еще круче микры. Но 7293 за такую цену-это норма.
Сообщение as32888 »
Netu.tima писал(а):У тда7294 нет какой-то функции как у тда7293.
Да, у 7294 нет детектора клиппинга и отдельного усилителя для вольтдобавки, в остальном то же самое.
AcousticManiac писал(а):as32888, мерил как уже только что писал, генератор, 100 герц, полная системная громкость, мультик в режиме переменного милливольтметра. Только что перемерил, 480мв. Должно быть, прошлый раз мерил другой комп, их у мя три) все старые и с интеграшками.
Поставлю вопрос по-другому. Можно ли верить твоему мультиметру? :)
Или, скажем, из-за какого-то глючка нельзя выставить полный уровень.
ааааааааааааа
сигнала звукокарты едва хватает чтобы загнать в клиппинг ТДА8563 и 1554, а у них чуйка как раз в районе 0,5в. Так что, думаю, достоверно.
Сообщение hybroid »
as32888 писал(а):Вот как раз увеличь этот один вольт на выходе карты на 29 децибел. Получишь больше, чем данный УМЗЧ способен выдать.
Я пока вижу заявку в 0.25В, не знаю о каком вольте ты говоришь. У тебя вольт? Молодец, рады за тебя.
1 вольт (от минуса до плюса), увеличенный на 29дБ - это 28 вольт амплитуды. Не похоже на клиппинг, учитывая где-то такое же питание и бустрепный кондёр. Вот двумя ты можешь заставить пердеть, а одним - так, подпёрдывать что-то автомобильное с таким же усилением.
Сообщение as32888 »
Неа, 1,1В RMS, то есть 3,1В от пика до пика. :)
Пардон, прочитал ДШ на ALC888. 1,4В RMS без нагрузки и 1В RMS на 32Ом уши. То есть еще больше. :)
ааааааааааааа
Народ, че за ерунда, у мя кондер С5 (бутстрап) надулся. Он новый, на 63в., а гонял я усь на +-12 всего, сильно греться ничего не могло, ни микра, ни радик, ни резюк в цепи Цобеля... Как это понимать? Уж не знаю, может, я его пайкой перегрел, заливая припоем дорогу выхода..
Сообщение hybroid »
Может кондёр такой фуфельный..
Сообщение vanku »
ребят собрал унч на tda 7294 все работает использую дома для буфера!
он работает от перемнного тока .
только как можно подключить его в машину т к там постоянный ток?
Сообщение ПАУЛЬ »
Собрать преобразователь.
Вот http://elektronics.ucoz.com/publ/audio/ ... l/5-1-0-14
hybroid писал(а):Может кондёр такой фуфельный..
Как оказалось, мозг у меня фуфельный. Полярность перепутал :facepalm:
