Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение hrpankov »
....если Вам известен принцип работи чипов 494 и 4053, :idea: то можете воспользоватся етим:
http://www.rlocman.ru/forum/album.php?a ... tureid=409
....гарантирую чистейший синус любой мощности!... :beer: :oops: :beer: :kill:
Сообщение domyra85 »
Доброй ночи.Уважаемый автор AVE в чом ресовали печатку V2.1. просто хачу заказувать платкы в Китае.
AVE
Сообщение AVE »
Altium Designer Summer 09
А в Gerbers Можыте виложыть :facepalm: ? http://pcbtut.com/voprosy
AVE
Сообщение AVE »
Не могу. У меня нет опыта формирования гербер-файлов. На производстве этим занимался технолог.
Сообщение ruslanbz »
domyra85 писал(а):А в Gerbers Можыте виложыть :facepalm: ? http://pcbtut.com/voprosy
Добавили в калькулятор выбор других форматов
тип файлов:
Gerber / NC drill бесплатно
Sprint-Layout / Altium / PCad дополнительно оплатить 5$
Пока с другими форматами могут быть небольшие задержки в подтверждении заказов, так как инженер в командировке.
Сообщение lobzzzik »
Добрый день, собрал схему преобразователя настроил все как по описанию, только вот когда подключаю транс и начинаю регулировать напряжение на выходе, как только вступает в действие обратная связь, начинаются пульсации, на осциллограмме выхода DA2 скачет скважность импульсов. Подскажите в чем может быть дело?
Куллер тоже вертолет, только маленький еще....
AVE
Сообщение AVE »
Никогда не наблюдал такого. Это может быть связано с высоким внутренним сопротивлением источника питания. Попробуйте поставить конденсатор ёмкостью 4000...10000мк в цепь питания усилителя в непосредственной близости от него.
Ещё проверьте на всякий случай С2.
....lobzzzik, дружище! ...тут рядом, когда-та проживала тетя Ванга, да ушла в мир иной... :cry: :cry: :cry: неподскажете ли Ви, даже хотябь легким намеком, :dont_know: :dont_know: :dont_know: по какой схеме Ви кукумекаете? :kill: ... неужто ли впаяли в упряжку 4053??? :chmoked: :chmoked: ..честь и хвала Вам! :chmoked:
Пробовал блок питания и аккумулятор, разницы почти не заметил. а по поводу С2 можно поподробней? У меня стоит как на схеме плюсом на +5В, минусом на среднюю лапу подстроечного резистора.
hrpankov писал(а):....lobzzzik, дружище! ...тут рядом, когда-та проживала тетя Ванга, да ушла в мир иной... :cry: :cry: :cry: неподскажете ли Ви, даже хотябь легким намеком, :dont_know: :dont_know: :dont_know: по какой схеме Ви кукумекаете? :kill: ... неужто ли впаяли в упряжку 4053??? :chmoked: :chmoked: ..честь и хвала Вам! :chmoked:
Паяю эту схему http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/
....почему ДА2 запитан пятью вольтами??..... почему драйвери запитани от ТЛ-ок?... ета схемка мне ненравиться, 4053 лучше!...
AVE
Сообщение AVE »
Я имею в виду ёмкость конденсатора С2. Может он "сухой". Ещё неплохо бы посмотреть на сборку силовой части. В смысле фото.
Сообщение fiksx »
Купил себе люксеон 1000zy - 600Вт с синусом на выходе. Первым делом разобрал посмотреть схемотехнику. Стоит обычный железный транс, мост из полевиков по 3 шт в плече 150N03, драйвера EG3013. У когото есть инфа по даным драйверам? Поиск выдал только схему включения этих драйверов, характеристик нигде нету.
Разобрался в чем дело, триггер не правильно работал, выдавал на выходе полную ерунду, резистор 100к на вход все исправил.
AVE
Сообщение AVE »
Это который триггер?
fiksx, а сфоткайте пожалуйста, если Вам не лень, что там внутре этого люксеона. А, то меня любопытство разбирает :)) К стати, инфу по драйверам тоже не нашёл.
У меня триггер CD4013 логика HEF4001
AVE
Сообщение AVE »
Понятно. Значит где-то помехи пролазят. Рекомендую свести все корпусные проводники и проводники питания к одним точкам. Ещё не помешает поставить дроссель в цепь питания схемы управления.
Вопрос по трансу: TC180-2 можно использовать для наших целей? Я подключил, на холостом ходу 220В, а при нагрузке падает до 160В.
Сообщение fiksx »
некоторые фотки люксеона, новые сделать не могу так как упс накрылся - отвез в сервис.
AVE
Сообщение AVE »
Усилитель рассчитан примерно на 60Вт, так что нагружать значительно больше - не желательно. Кроме того, нужно иметь в виду, что коэффициент трансформации трансформатора должен обеспечивать нормальную работу обратной связи по напряжению. Проще говоря при разомкнутой цепи обратной связи на х.х. должно быть не 220В, а где-нибудь 260.
Благодарю fiksx! Как заберёте из ремонта пофоткайте пожалуйста ещё. А, то не всё видно. Ещё вопрос. А, как сгорел?
