Нарисуйте мне плату.
Сообщение YuriyH »
Добрый день
Помогите сделать экспорт из Sprint layout в Gerber (RS274-X) . Делал сам , но китайцы прислали - Hi, so sorry for that we cannot make board for you since we cannot read your file. Could you please check and reupload the correct Gerber file with 274X format ?
26.07.lay6
(335.85 КБ) 562 скачивания
Сообщение fsem »
YuriyH, отправляй заказ сюда:https://jlcpcb.com/quote
(131.47 КБ) 355 скачиваний
В архиве гербера. Там у вас куча ошибок по ширине дорожек и по пятакам. Пятаки сделайте 1.55--1.6 мм, дорожки 0.35--0.4 и подайте файл - переделаю гербер. Посадочные места под SO-8 не трогайте.
26_07_Gerber.rar
(82.2 КБ) 221 скачивание
Сообщение YuriyH »
Переделал
28.07.lay6
(335.85 КБ) 309 скачиваний
Сообщение fsem »
YuriyH, получите.
28.07_Gerber.rar
(82.71 КБ) 249 скачиваний
Сообщение YuriyH »
Помогите еще раз сделать экспорт из Sprint layout в Gerber (RS274-X) .
01.08.lay6
(362.83 КБ) 330 скачиваний
Сообщение fsem »
получи.
01.08.rar
(116.81 КБ) 211 скачиваний
Сообщение AndTer »
[uquote="YuriyH",url="/forum/viewtopic.php?p=3430285#p3430285"]Помогите еще раз[/uquote]
Если на плату будет устанавливаться tiny13, то они бывают в разных корпусах. В стандартном so8 и в широком so8w.
Смотря какой планируется ставить, если в широком, то надо переделывать плату.
Сообщение YuriyH »
[uquote="YuriyH",url="/forum/viewtopic.php?p=3430285#p3430285"]Помогите еще раз сделать экспорт из Sprint layout в Gerber (RS274-X) .[/uquote]
На этот раз двусторонней платы
03.08.lay6
(407.32 КБ) 400 скачиваний
Сообщение fsem »
вот
03.08.rar
(113.49 КБ) 218 скачиваний
Сообщение YuriyH »
05.08.lay6
(421.82 КБ) 532 скачивания
Сообщение AndreyZinoview1994 »
Добрый день.Нарисуйте пожалуйста платы,для цму Прометей 1,на лампах 220в
Вот схема https://disk.yandex.ru/client/disk/Загрузки
Сообщение fsem »
[uquote="YuriyH",url="/forum/viewtopic.php?p=3432407#p3432407"][uquote="YuriyH",url="/forum/viewtopic.php?p=3430285#p3430285"]Помогите еще раз сделать экспорт из Sprint layout в Gerber (RS274-X) .[/uquote][/uquote]
05.08.rar
(110.74 КБ) 211 скачиваний
Сообщение YuriyH »
Добрый день .
Сделал заказ на pcbway . Помогите понять что от меня хотят китайцы - "Спасибо за ваш заказы PW253988ASG13, посмотрите на рисунок 1 пожалуйста, потому что ваш платы является в панели, тогда вы можете принимать X-out на панели? Спасибо вам и вас ждем."
https://pcbwayfile.s3-us-west-2.amazona ... 46313t.png
На jlcpcb тот же заказ утвердили сразу .
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
китайцы прямо так на русском и написали?
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение YuriyH »
Да , так и написали
Добавлено after 10 minutes 7 seconds:
Сделал заказ на английской версии сайта pcbway . Цену изменили с 5$ на 52$ . В комментариях :
Length['100' was changed to '99.36'];Width['100' was changed to '97.23'];Board type['Single PCB' was changed to 'Panel PCB as design'];X-out Allowance in Panel['' was changed to 'No'];extra charge for X-out boardsextra charge for test that the boards QTY is more than 50pcs
Длина ['100' была изменена на '99 .36 ']; Ширина [' 100 'была изменена на '97 .23']; Тип платы ['Single PCB' был изменен на 'Panel PCB as design'], X-Out Allowance в Panel ['' было изменено на «Нет»], дополнительная плата за плату Xse вне платы за тест, что платы QTY составляют более 50 шт.
Придется заказывать на jlcpcb .
REB
Сообщение REB »
Господа, у кого-тоесть чертежик платы под дисплей Nokia 5110 или какого нибудь устройства, где используется этот дисплей?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Электрический кот
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3438837#p3438837"]у кого-тоесть чертежик платы под дисплей Nokia 5110[/uquote]
Имеется ввиду именно САМ ДИСПЛЕЙ,
или модуль на основе этого дисплея?
REB
Сообщение REB »
АлександрЛ модуль уже с платой идет. Я тупо не могу найти свой микрометр чтобы эту плату замерять и начертить в лайоте. Нужна печатная плата для самого экранчика. Либо та плата что идет в комплекте в модуле либо любого устройства где используется этот экранчик, что бы оттуда скопировать.
elektro.kot это все конечно прекрасно, но ни в одном из проектов нет печатной платы )
Я бы вам свой макрос МОДУЛЯ для лайоута предложил, но, поскольку вы написали:
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3439115#p3439115"]Я тупо не могу найти свой микрометр чтобы эту плату замерять и начертить в лайоте. Нужна печатная плата для самого экранчика.[/uquote]боюсь, точность моего макроса вас не устроит..
И всё равно не понял.. То есть, у вас есть сам дисплей, а вы хотите для него плату сделать, чтобы получить что- то вроде самодельного модуля?
Я вот такой макрос нарисовал, меня он вполне удовлетворил.. :dont_know:
Nokia5110LCDModule.zip
(4.23 КБ) 218 скачиваний
Только их две разновидности- с одним или с двумя "разъёмами" - у меня с одним.. :dont_know:
Только зачем "микрометр" нужен.. :dont_know: Измеряете ЛИНЕЙКОЙ, рисуете, распечатываете на бумаге и сравниваете с "оригиналом", а потом- окончательная доводка напильником.. - :))) :))) перемещаете линии контура, пока картинка максимально не совпадёт с "оригиналом"..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб авг 18, 2018 00:01:13, всего редактировалось 3 раза.
