Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение ZЁма »
Все верно, так прикольнее и выкл при КЗ полезная штука.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
запитать вентильтор как в первом посту, что то не получилось может диод переполюсовал
схемка элементарная, только тр-р бы я поставил КОТЭ972 :))
или аналог у меня кучка лежит, название не помню, искать долго и лениво
самое главное есть время на зарядку конденсаторов, жалко холодный старт.
Последний раз редактировалось saschai Пн июн 18, 2012 20:07:12, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Пришлец »
saschai писал(а):2 Пришлец
У меня импортные быковкой "В"
ОГРОМНОЕ спасибо. Завтра иду покупать с буквой В (по латинице).
Сообщение saschai »
ZЁма Если не трудно и если не жалко :)) , собери все материалы в одном посте, ссылки на видео, фоты, собранного девайса, и в деталях, я потом на этот пост ссылку из первого поста сделаю, пусть народ радуется :)) . Сделал бы сам, но я уже и так под жутким лимитом, по заливке на сайт, а постить с радикала фотки лениво, кстати, а ты откуда их постишь, объем офигенный, а грузятся быстро? Лучше в личку, а то Дмитрий зайдет и нас потрет :))
Сообщение ZЁма »
saschai, хорошо сделаю, только схемки править нужно (принципиальную с разводкой состыковать и номиналы проставить) и рисую я в DipTrace.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Да, я думаю, все сгодиться, кто не ленивый сам в Лоут переведет, можно просто, для комплекта, еще и в жопеге закинуть :))
Сообщение ZЁма »
ОК' Я не жадный, если кому то пригодиться я буду очень рад.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
ZЁма Как там с вертилятором, по ходу ту ошибку которую вчера нашел в программе, оказалась не ошибкой, так, что с паршивкой все Ок! А в версии с дежурным питанием, вечером все верну на место, хотя, не на что не влияет
Сообщение ZЁма »
Только что закончил с вентилятором, работает на КОТЭ972А, пришлось залипуху делать:
А вот так обвесил трансформатор:
Вот только плохо, что масса на трансформаторе, а корпус то не пласмасовый... :(
УФФ-маууу.... на сегодня всё.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
ZЁма писал(а):Только что закончил с вентилятором, работает на КОТЭ972А, пришлось залипуху делать:
Вынес бы на проводках.
Да тут кто то уже кидал идею, как бы переделать, чтобы на радиаторе тоже земля сидела :))
Сообщение Aigar »
Добрый вечер!
Пытаюсь настроить измеритель тока (DA1.4) на 5А. Шунт 0.1 ом, R28=1К, R29=8,2K. Если на выходе 1А, на 8 ноге 10В. Я понимаю что макс. должно быть 5В при 5А. Что может быть не так?
Сообщение ZЁма »
На проводках не люблю. Хоца сделать вещь, а не сплошные сопли и висючки. :)
У меня на радиаторе с мощными транзюками нет контакта с корпусами тр-ров, а вот на корпусе БП будет из-за 78-мых на Ал. пластине прикручены, будем брать пластиковые. Неохота чтоб плюсовой провод при контакте на корпус, в котором собран ПиДБП, коротил.
Последний раз редактировалось ZЁма Чт мар 01, 2012 21:53:05, всего редактировалось 1 раз.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение ZЁма »
Aigar писал(а):Добрый вечер!
Начни читать с 54 страницы, размяукали эту тему в хвост. :)
У меня шунт 0,11Ом (2х0,22Ом) при расчете получилось R28=2,2К, R29=7,5K. Думаю у тебя также.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Только три, четыре страницы назад все толково с примерами расписано, а вообще, гугеле набираешь операционный усилитель, и ищи, что такое коэффициент усиления, простая формула, считаешь под свой вариант, а что бы далеко не ходить берем 7,5К и последовательно подстроичник на 2К
И то верно :))
Сообщение saschai »
Ссылка на БП и материалы по показометру от ZЁмы в первом посте!
Сообщение ZЁма »
delet
Последний раз редактировалось ZЁма Вс мар 04, 2012 11:40:21, всего редактировалось 1 раз.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение ZЁма »
saschai, обещал последнюю прошивку правленую скинуть...
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Эта пока последняя, менять ничего не стоит, проверил, должна работать, тут надо с примочкой КОЗы обкатать.
Сообщение ZЁма »
При подключении нагрузки показометр (вольты) начинает прыгать в показания до одного вольта, без нагрузки нормально. Так же прыгают показания амперов в пределах 0.4 ампера. В чем может быть причина?
Вот видео: http://youtu.be/9eTHKLC8C5o
Последний раз редактировалось ZЁма Вс мар 04, 2012 17:42:40, всего редактировалось 1 раз.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Вольтметр в параллель включи.
Посмотри стабильность питания на МК, особливо ногу опоры , +5 и не должно колыхаться, лучше осцилом.
Еще землю проверить, короткий провод, а вообще лучше витая пара, это не программный недостаток, гдето, что то начинает возбуждаться!
