AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение vitalik_1984 »
Поздравляю, avreal , ваше сообщение номером 666 :idea: и как раз какие то заклинания в коде :)))
В поисках истины человек развивается.
Сообщение CyberVad »
avreal спасибо!
Скачал pin_macros.h, подключил, попробовал вставить пару строк из Вашего примера - не ругается )))
ON(LED_YEL); - это как раз то что я и хотел. Я в неявном виде писал что на авр-ассемблере не писал, а писал для MCS-51. Я сейчас в командировке, тех программ под рукой нет, но (по памяти) выглядело примерно так:
назначаем такому-то пину такого порта имя, например LED_YEL и далее setb LED_YEL или clr LED_YEL. Может я что-то не совсем так пишу, давно не писал в нём, но смысл такой.
По-моему как-то красивее того, что не нравится мне.
Спасибо всем. :music: Я удовлетворён, пойду понюхаю валерьянки :beer:
ЗЫ Кто-то может иронизировать по поводу размера моих программ, но, я считаю, несколько тысяч строк а ассемблере - не так и мало.
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
И решил больше сегодня никуда не ходить
Сообщение mastech »
решил поковырять проект вольтметра на дисплее о нокии1202 http://we.easyelectronics.ru/letni/esch ... -dnya.html
но не могу скомпилировать проект выдает ошибку:
C:\lcd1\default/../lcd1.c:32: undefined reference to `lcd_ledon'
C:\lcd1\default/../lcd1.c:33: undefined reference to `lcd_init'
и т.д. типа либу lcd1202.h вроде как не видит о в проект она вставлена.
Это что за картинка?Перезалейте, сжатие не удалось.Ничего не видно.
Может нужно вместо
# include < lcd1202.h>
написать
# include  "lcd1202.h"
Сообщение mastech »
кавычки впервую очередь менял не помогло
фотка нормально открывается на ней скрин студии
перезалил
Последний раз редактировалось mastech Пн авг 20, 2012 13:23:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
Сообщение U235 »
mastech писал(а): ...не могу скомпилировать проект выдает ошибку:
Это сообщение о ошибке не компиляции, а сборки программы. То есть Вы подключили к проекту lcd1202.h с объявлениями функций, а lcd1202.c, где эти функции реализованы, не подключили. Вот компилятор и не знает где их взять.
А из наших труб идет необычный дым. Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
Сообщение mastech »
хм но lcd1202.c находится в одной паке с lcd1202.h и как ее подключать, она разве не автоматом находится?
е
прикрутил ее как #include "lcd/lcd1202.c" вроде пошло но теперь ругается на задержки
c:\program files\atmel\avr tools\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay.h:152:28: error: __builtin_avr_delay_cycles expects an integer constant.
Последний раз редактировалось mastech Пн авг 20, 2012 14:05:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение U235 »
mastech писал(а):как ее подключать, она разве не автоматом находится?
Нет, автоматом оно не подключается. В левом окне студии (AVR GCC) на папке "source files" щёлкаете левой кнопкой мышки. В появившемся меню выбираете "add file". Откроется окошко "выбор файла", в нём нажимаете на нужный файл.
Сообщение mastech »
поправил ка Вы подсказали стало норм, только ошибка с задержками не ушла
Сообщение U235 »
Оно и будет ругаться. Задежка используется не правильно. В файле lcd1202.c надо заменить все вызовы lcd_delay_ms на _delay_ms. И удалить саму функцию lcd_delay_ms вместе с её объявлением.
Примерно так:
#include "lcd1202.h"
#include "font.h"
//#include "fnt_libera_24x14.xbm"
// #include "fnt_terminus_24x14.xbm"
void lcd_init_gpio(void);
void lcd_reset(void);
void lcd_write_byte(unsigned char data, unsigned char rc);
static void lcd_set_row(unsigned char row);
static void lcd_set_col(unsigned char col);
struct {
    int inverse:1;
} flags;
/* hw undepended functions */
void lcd_init(void)
    lcd_init_gpio();
    lcd_reset();
	lcd_write_byte(0xE2, 0); // Reset
    _delay_ms(10);
	lcd_write_byte(0xA4, 0); // Power saver off
	lcd_write_byte(0x2F, 0); // Power control set
	lcd_write_byte(0xAF, 0); // LCD display on
    lcd_clr();
    flags.inverse = 0;
void lcd_clr(void)
    int i;
    lcd_home();
    for(i=0; i<16*6*9; i++)
        lcd_write_byte(0x00, 1);
void lcd_big_char(unsigned char row, unsigned char col, unsigned char chr)
    // unsigned char* f0 = fnt_terminus_24x14_bits + chr*14*(24/8);
    unsigned char* f0 = fnt_libera_24x14_bits + chr*14*(24/8);
    unsigned char* f;
    unsigned char r, c;
	unsigned char ch;
    for(r = 0; r<3; r++)
        f = f0 + r;
        lcd_set_row(row+r);
        lcd_set_col(col);
        for(c = 0; c<14; c++)
            ch = *f;
            if(flags.inverse) ch = ch ^ 0xFF;
            lcd_write_byte(ch, 1);
            f += 3;
void lcd_pos(unsigned char row, unsigned char col)
    lcd_set_row(row);
    lcd_set_col(col*6);
void lcd_char(unsigned char c)
	unsigned char line;
	unsigned char ch;
    unsigned char* f = &(font6_8[c-32]);
	for(line=0;line<6;line++)
		ch = *f++;
void lcd_str(unsigned char* str)
    unsigned char c;
    while((c = *str) != 0)
        lcd_char(c);
        str++;
void lcd_inverse(char flag)
    flags.inverse = flag;
void lcd_reverse(unsigned char inv)
    if(inv)
        lcd_write_byte(0xA7, 0); // reverse display
    else
        lcd_write_byte(0xA6, 0); // normal display
void lcd_start_line(unsigned char line)
    lcd_write_byte(0x40 | (line & 0x3F), 0);
void lcd_home(void)
	lcd_write_byte(0xB0, 0); // Page address set
    lcd_write_byte(0x10, 0); // Sets the DDRAM column address - upper 3-bit
    lcd_write_byte(0x00, 0); // lower 4-bit
	lcd_write_byte(0xB0 | (row & 0x0F), 0); // Page address set
    lcd_write_byte(0x10 | (col>>4), 0); // Sets the DDRAM column address - upper 3-bit
    lcd_write_byte(0x00 | (col & 0x0F), 0); // lower 4-bit
/* MCU Hardware depend functions */
/* Atmega8 */
#define lcd_port PORTD
#define lcd_sclk 2
#define lcd_sda 3
#define lcd_nrst 5
#define lcd_ncs 4
#define lcd_led 6
#define lcd_rst_mark() lcd_port&=~(1<<lcd_nrst)
#define lcd_rst_release() lcd_port|=(1<<lcd_nrst)
#define lcd_cs_mark() lcd_port&=~(1<<lcd_ncs)
#define lcd_cs_release() lcd_port|=(1<<lcd_ncs)
void lcd_ledon(void)
lcd_port|=(1<<lcd_led);
void lcd_ledoff(void)
lcd_port&=~(1<<lcd_led);
DDRD|=(1<<lcd_sclk)|(1<<lcd_sda)|(1<<lcd_nrst)|(1<<lcd_ncs)|(1<<lcd_led);
lcd_port|=(1<<lcd_ncs)|(1<<lcd_nrst);
_delay_ms(10);
    lcd_rst_mark();
    _delay_ms(10);
    lcd_rst_release();
    _delay_ms(10);
    lcd_cs_mark();
    if(rc) lcd_port|=(1<<lcd_sda);
      else lcd_port&=~(1<<lcd_sda);
	lcd_port|=(1<<lcd_sclk);
	_delay_us(10);
    lcd_port&=~(1<<lcd_sclk);
	_delay_us(10);
    int i;
    for(i=0; i<8; i++)
        if(data & 0x80) lcd_port|=(1<<lcd_sda);
		data <<= 1;
		_delay_us(10);
		_delay_us(10);
    lcd_cs_release();
Сообщение mastech »
убрал lcd с задержек все скомпилировалось,приеду с работы опробую. преогромнейшее спасибо). вот только вопрос как так получилось с задержками или это умышленно сделано?
Сообщение U235 »
Пожалуста :))
С задержками скорее всего из-за невнимательности. У меня такое частенько бывает)
Сообщение Serdgi »
Подскажите пожалуйста,какие галочки поставить и какие убрать в AVR Studio V4.13
Буржуин выложил вот эти,но не все понятно в версии 4,13
The fuse settings for the ATTINY45 were as follows (for AVR STUDIO):
BODLEVEL 2.7V
EESAVE not preserved
WDTON disabled
SPIEN enabled
DWEN enabled
RSTDISBL enabled
-> which equals 0xdd
CKSEL hf pll (0001)
SUT 1..0 bod enabled fast rise
CKOUT disabled
CKDIV8 disabled
-> which equals 0xe1
(this was taken from the EasyLogger data files)
ссылка на девайс.
(http://yveslebrac.blogspot.com/2008/10/ ... alaxy.html)
Фьюзы
(63.71 КБ) 795 скачиваний
Сообщение pokk »
Подскажите пытаюсь соединить avr studio c протеусом студия при компиляции выдаёт ошибку
Proteus: Failed to create VSM Debugger object
Coordinator: Error when writing memory contents to the debug platform.
Coordinator: Error loading object file.
уже раза 3 переустановил протеус (он там вылетал иногда думал в этом косяк а оказалось нет)
версия студии 4.13 протеуса 7.10
Сообщение geodx »
Здравствуйте уважаемые радиокоты! Подскажите пожалуйста.
Симулирую таймер на AVR Studio. Симулирует нормально, но когда начинается заполнение счетного регистра, симулятор почему-то через такт перескакивает.
Естественно это неудобно: не видно например, как флаг переполнения счетчика выставляется, т к симулятор перескакивает этот момент своими двойными тактированиями.
Пишу на С++, отлаживаю в окошке "дизассемблер".
Может там галочку какую-нибудь в настройках поставить надо, мол не перескакивать через такт при трассировке? Где поменять настройки, чтобы программа нормально, такт за тактом выполнялась?
Спасибо!
Сообщение murashh »
Перешел с WinAVR на AVRStudio5, все хорошо, кроме момента прошивки fuses. Я обычно прошивал USB-asp теперь шью с AVRDragon, программа одна и таrже прошивается нормально, все отлично, но как только прошиваю fuses через AVRDragon на AVRStudio5, контроллер больше не доступен, т.е. не могу прошить и даже прочитать, при этом контроллер работает., выполняет вшитую программу.
Вопрос такой, в чем может быть моя ошибка? Повторюсь одно и тоже устройство через USB-asp и eXtremeBurnerAVR прошивается полностью с fuses нормально, а через AVRDragon и AVRStudio5, прошивается только прога.
Кто использует связку AVRDragon и AVRStudio5 пожалуйста поделитесь положительным опытом.
есть опыт, но в плане программирования старых девайсов типа мега8 он отрицательный Шью 4той студией.
PS выпущена шестая версия и лучше переходить на нее, так как новых пятых уже не будет.хотя для кода я успешно использую пятую-она запускается быстрее.
И вообще для пятой студии в коте есть отдельная ветка.
Сообщение murashh »
Проблема не решена. Тема под avrStudio 5 не найдена
Пятая студия
А что вам мешает использовать старую методику программирования?Просто в пятой нет поддержки некоторых контроллеров.
Вернуться в «AVR»
