Линукс, вопросы и ответы.
- Linuxoid91
- Грызет канифоль
Re: Линукс, вопросы и ответы.
А где взять Пойнт для Линукс?
- bensaratov
- Контактная информация:
Linuxoid91 писал(а):А где взять Пойнт для Линукс?
что за поинт, рисовалка что ли так там она называется по другому да и инструментов в ней больше, guini помоему так называется поправьте если ошибся
ни что в этой жизни не вечно!!!
- Linuxoid91
- Грызет канифоль
Спасибо
Когда знаешь название, гуглить легче
- 10on
- Электрический кот
Помогите! На буке были windows 7 и XP. У 7 был скрытый раздел. Решил поставить ubuntu вместо XP. Ставил через внешний CD ром. Вроде установил, но загружалась всеравно винда. Загрузившись с загрузочного linux диска установил grub вроде как на скрытый раздел. Теперь у меня ничего не грузится совсем. Выходит grub> и все. Полистал стать никак грузится нехочет. Простите что так сумбурно но время 5й час утра и я хочу спать...
Пишу linux выдает "no kernel specified"
\Пишу NORMAl не выдает ничего...
ploop писал(а):Можно добавить монтирование автоматом, но это приведёт к излишним тормозам при старте.
Вот честно, ХЗ как с fuse smb, а с NFS'ом тормоза убираются опцией монтирования "bg". Типа "background", т.е. фоном. Надо поискать, может тоже есть такая фича и с самбой.
10on писал(а):установил grub вроде как на скрытый раздел.
Простите, а на хера?
10on писал(а):Вроде установил, но загружалась всеравно винда.
Какая? XP? Что делали с разделами? Ну не NTFS же убунту ставили?
Загрузчик вы может и поставили, а списка ОС, которые можно загружать у него нету. Надо настроить. Честно говоря, вы где-то крупно накосячили, т.к. на моей памяти редки случаи такого.. Ну разве что в Gentoo раньше было модно: всё собрал, настроил, перезагрузился и... ёпть, забыл загрузчик установить
- 10on
- Электрический кот
Не на на ntfs
Раздел с хп естественно был отформатирован. Поставил на скрытый раздел так как там стоит загрузчик 7ки, тоесть хотел его убить. Настроить пытался, вроде все ок пишет.
Не знаю, должны ли, но с NFS-ом тормозов не замечал.
- bensaratov
Интересно как вы форматировали что остался скрытый раздел? Помоему здесь акроник в помощь собрать воедино один диск удалить скрытые разделы и потом уже заново ставить..мой таков только вариант..
10on писал(а):Настроить пытался, вроде все ок пишет.
Давайте подробнее.
10on писал(а):тоесть хотел его убить.
Маразм
ploop писал(а):но с NFS-ом тормозов не замечал.
А я замечал. Особенно, когда NFS-сервер отвалился и оно терпеливо ждало
bensaratov писал(а): что остался скрытый раздел?
Там семёрка. Читайте внимательнее.
- bensaratov
hybroid писал(а):Там семёрка. Читайте внимательнее.
да я видел..я с ней не практикуюсь..свой вариант написал уже..
Если всё нормально - конечно же тормозов нету.. Слишком прост данный протокол для тормозов
Ага, ясно. Ну я пару раз так делал, всё в одной локалке, действительно, чему там тормозить...
малышок
- Собутыльник Кота
Лично я ставил 2 системы так:
1)Ставил желаемую винду (ХР, семерка)
2)Устанавливал акронис
3)Уменьшал размер диска с данными, оставляя неотформатированную область на диске (я под убунту 35 гигов выделил, но можно хоть сколько
4)Устанавливал Ubuntu в неотфарматированную область диска.При установке разбивал на разделы вручную -
/ - 20...30 гигов
/boot - 600 метров
/home - все оставшееся место (у меня около 14 гигов).
Остальное пока не трогал.
Загрузчик Grub устанавливается (насколько помню) в разделе /boot и прописывается в MBR диска (так что при установке там уже все стоит правильно , и трогать ничего не нужно - загрузчик сам установится куда ему нужно
/ - 20...30 гигов
/boot - 600 метров
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
В /boot лежат не только куски grub'а. Там ещё ведро и initrd обитают
Я убунту чёрте сколько лет не устанавливал, пользуюсь лишь как LiveCD
Честно говоря, даже не знаю, как у неё настраивается grub.
Для начала попробуйте sudo update-grub (в дебиане это автоматом найдёт ваши ядра и сгенерирует grub.cfg, ХЗ сработает ли в бубунте).
Потом попробуйте сделать sudo grub-install /dev/sda (<-- ваш винт). Это поставит его в MBR.
Как привертеть в него венду - я ХЗ. Не пользуюсь зоопарком ОСей
- bensaratov
hybroid писал(а):В /boot лежат не только куски grub'а. Там ещё ведро и initrd обитают
Я убунту чёрте сколько лет не устанавливал, пользуюсь лишь как LiveCDЧестно говоря, даже не знаю, как у неё настраивается grub.
соглашусь со всем кроме одного команды в линкс отличаются и не вариант что те же самые подойдут..Сам как бы тоже зоопарком не пользуюсь это уже бред начинается..у меня хр и линкс стоит на разных винтах..Сам пользуясь дебианом на нем начинал на нем и сел..не любитель легких путей так сказать.
Ну зачем цитировать, когда пишешь сразу следующий пост?
Я оговорил, что могут отличаться. Но бубунта всё-таки дебиан-подобная и я верю в чудо.
И ещё.. "линкс" - это консольный браузер. Ядро ОС называется "линукс". А операционной системы "линукс" не существует. Не просто так тот же дебиан называется "Debian GNU/Linux". Линукс - это ядро и только, само по себе весьма бесполезное.
Ещё и к "командам" докопаюсь
Это в венде всякие команды оболочки (dir, например). Большинство того, что пишешь в консоль никсов - это в первую очередь вызов исполняемых файлов (which ls набери). Команды - это if, fi, bg и т.д. И называются они - команды оболочки (шелла) и к написанному мною не имеют никакого отношения.
Это такой же зоопарк, не вижу принципиальной разницы. Комп-то один.
bensaratov писал(а):Сам как бы тоже зоопарком не пользуюсь это уже бред начинается..у меня хр и линкс стоит на разных винтах..
- bensaratov
Забыл что вы не любите что бы вас цитировали однако то что вы написали для меня пройденный материал. А по поводу зоопарка 2 винта 2 компа извеняюся что инфо не правильно написал..
Я не понимаю, зачем цитировать весь пост, отвечая сразу за ним. Слава богам, модераторы этого тоже не понимают.
А два компа - это уже другое дело.
У меня когда-то тоже был зоопарк, когда начинал изучать. В этом деле важно сделать следующее: один раз, в прекрасный день, поднять в верх правую руку, резко опустить, приговаривая "ну и йух с ним" - и удалить на хер всех представителей зоопарка, кроме одного любимого
В конце-концов, сейчас железо мощное и не такое дорогое, можно ведь использовать виртуальную машину. Всё же удобнее, чем перезагружаться.
- bensaratov
Я вам ответил в личку думаю поймете по поводу цитирования и другого
