Закрыто
Сообщение sniff »
nikola1971 красивый монтаж! :beer:
Меня зовут Денис
Сообщение nikola1971 »
Принципа "симметрии" стараюсь придерживаться :beer: Это и "земляные" точки помогает проще организовать/разести.
В каждом канале: одна "точка земли" у входной лампы, потом промежуточная(на одинарном клемнике/лепестке) и катод+Сф выходной лампы...В общем несколькими "звёздами-лучами", ну а в фильтре питания посмотрим, где их лучше объдинить на "минусе/земле".
Это вариация, на тему "Домашнего усилителя" В. Пузанова, на 6С4П-6П31С...
Хотя меня сейчас оформление солнечной батареи - больше волнует :))
Сообщение as32888 »
ПАУЛЬ писал(а):Измерения, переизмерения
Но ведь очевидно, что субъективная оценка в двойных слепых тестах четко коррелирует с измеряемыми параметрами. Чем параметры лучше, тем лучше субъективная оценка (но с некоторого момента дальнейшее увеличение параметров не дает слышимого улучшения, вот этот момент и нужно поймать).
ПАУЛЬ писал(а):Кто-то с динамиками играется, а я вот с будущим усилком играюсь.
Ну, усилок - это, конечно, хорошо, но интереса не представляет. Всё равно с усилителями сейчас проблем нет.
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
sniff писал(а):nikola1971 красивый монтаж! :beer:
Присоединяюсь! нормуль монтаж!
Что такое шаговое напряжение?
А-га :)))
Вчера только писал, как СУБЪЕКТИВНО ЛУЧШЕ РЕАЛЬНО звучат 35АС с ламповым двухтактом(тем же стандартным Прибоем), в сравнении с подключённым к ним "агеевым 1987" и "брагиным" :))
1% искажений и ПРИБОЯ, по паспорту...каких конечно...
Сообщение ПАУЛЬ »
as32888, TDA7293\94 -это не усилок на все случаи жизни. Хотя если мощи много не надо(когда много мощи вообще не понадобится) то нормалек да и за такую цену.
Класс D тоже нормуль, но его нужно собрать и запустить.
Здесь один уже собрал-хер у него он запел.
Сообщение as32888 »
nikola1971 писал(а):Вчера только писал, как СУБЪЕКТИВНО ЛУЧШЕ РЕАЛЬНО звучат 35АС с ламповым двухтактом(тем же стандартным Прибоем), в сравнении с подключённым к ним "агеевым 1987" и "брагиным" :))
Ну, тут еще и слушатели должны быть исправны, а не извращенцы, которые любят кривлять АЧХ непредсказуемым образом. :))
ааааааааааааа
А, что особо кривит двухтактный ламповый УМ, с ООС....? Какое, извиняюсь АЧХ...?
И как тогда быть со студийными/контрольными ламповыми УМ, с помощью которых большинство музыки было записано в 60-70х годах :))
С сайта АП скачал, выложенную Семыкиным "опытную оцифровку LP" КАРМЕН СЮИТЫ, и записал на диск - несмотря на все трески и щелчки и т.п. неудобства - сам звук и запись очень понравились :music:
Сообщение Философский Кот »
Дайте асу32888 вслепую послушать этот ламповый двухтакт :)) Он бы сказал, что это играет какой-то архи-мега-труъ транзисторный УМЗЧ :)))
Сообщение sniff »
100% :)))
Меня зовут Денис
Сообщение as32888 »
Ну, если ламповый имеет достаточно высокие параметры, то всё равно не нужен. Потому что себестоимость транзисторного УМЗЧ с адекватными параметрами меньше. :) А еще я не упускаю из вида КПД и долговечность.
Кстати, вот что интересно. А резисторы с высокой точностью номинала (0,01% и лучше) дорого стоят? Просто такие нужны для измерительной коробочки для программы Limp (там точность измерений зависит от точности номинала эталонного резистора).
Последний раз редактировалось as32888 Чт мар 14, 2013 18:05:59, всего редактировалось 1 раз.
ааааааааааааа
Сообщение maks14 »
as32888 писал(а): А еще я не упускаю из вида КПД и долговечность.
он только при строительстве вечного двигателя нужен :))) ..а так -30% кпд я не умру :)))
Сообщение as32888 »
Ну, я уже вырос из того возраста, когда можно верить в существование реально работающих вечных двигателей. :))
ааааааааааааа
Сообщение maks14 »
Да я не об этом...прочти еще раз :))
as32888 писал(а):А еще я не упускаю из вида КПД и долговечность.
А почему так важен КПД? От батареек питать хочется? :))) Некоторые лампы, если в нормальном режиме, если качественно сделаны, то дольше прослужат, чем твои транзисторы и микросхемы. Но, если гонять лампы так, как "труъ-гитаристы", то понятно, что менять придётся частенько :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Лампа не вечная. Транзистор\микруха дольше проработают -лампы.
Взять те же усилители мощности передатчиков, сколько проработает УМ на лампе в номинальном режиме и сколько проработает УМ на транзисторе в номинальном режиме?
Сообщение diman_d »
Философский Кот писал(а): Некоторые лампы, если в нормальном режиме, если качественно сделаны, то дольше прослужат, чем твои транзисторы и микросхемы.
(56.29 КБ) 647 скачиваний
Сообщение Ратмир »
as32888 писал(а):А резисторы с высокой точностью номинала (0,01% и лучше) дорого стоят? Просто такие нужны для измерительной коробочки для программы Limp (там точность измерений зависит от точности номинала эталонного резистора).
По 50 руб.
Сообщение as32888 »
Надо бы потом заказать. А то у меня сейчас 10 штук по 1кОм параллельно. И они с 5% точностью. :)))
Ну, увеличение КПД влечет за собой уменьшение радиаторов. В классе D вообще чисто символические. В связи с этим уменьшение габаритов.
А надо мне максимум 2х40Вт. :) С такой акустикой.
Допустим, на TDA8920B запилить. Вместе с импульсным БП можно уложиться в габариты CD привода компа. На столе мало места займет. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
С начало нужно это сделать.
Закрыто
