ИИП для новичков на IR2153
Сообщение DeathMorozz »
Netu.tima писал(а):А толку ставить 4шт по 200в 470 мкф если получишь 470 мкф?!
При параллельном соединении конденсаторов складывается ЕМКОСТЬ
При последовательном НАПРЯЖЕНИЕ
Лучше несколько раз перепроверить, чем потом искать в чем же косяк
Сообщение Slabovik »
А ESR при этом и вовсе можно считать, что делится на 4. Вот такая хитрость... То же самое касается и конденсаторов на выходе - лучше поставить два по 1000 мкФ, чем один на 2200...
Сообщение Netu.tima »
Тестером мерил ёмкость при последовании конденсаторов на 330, вышло около 115 каждый. Т.к кондеры не 330 а около 220.
Пошли претензию к производителю конденсаторов. Факт имеет место быть - сплошь конденсаторы, вытащенные из китайских поделок, имеют емкость на треть ниже написанной на их же борту (написано 330 - читать 220, написано 470 - читать 330 и т.д.)
Slabovik, привет. Рас ёмкость последовательно теряется, поставлю касарь мкф x 200в.
Slabovik писал(а):Да, это будет оптимально. Если очень надо будет уменьшать пульсации 100 Гц (от сети), то лучше наращивать емкость на входе блока, а не на выходе. На выходе задача другая - отфильтровать ВЧ. Большие емкости для этого не нужны, а вот дросселей всяко лучше два ставить. Дроссели на стержнях удобнее всего брать с дохлых компьютерных блоков - вполне годятся. Количество витков ориентировочное - лучше брать те дроссели, что в цепи +12V там стоят...
Понятно, дроссели есть разные, длинные и короткие стержневые и кольцевые, с дохлых фсп до 400ватт, и т.д.
Кольцевые дроссели от китайских БП АТ, провод тонше чем у стержневых дросселей, у стержневых не менее 1мм, а на кольце не более 0.8мм. Можно так использовать?
Последний раз редактировалось Netu.tima Пн сен 09, 2013 15:13:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Сергеj »
Тимоша, ты замечаешь что люди уже начали игнорировать твои сообщения. Уже поняли что ты за фрукт. и ничего и никуда ты не собираешься и не будешь ставить. Так, от безделья взрываешь мозг людям.
Сообщение Философский Кот »
Сергеj писал(а):Уже поняли что ты за фрукт.
А может он очень осторожный фрукт( :))) ), который сначала от корки до корки про каждую деталь всё хочет узнать, чтоб потом создать свой труъ-полумост на основе этой всей инфы? :))) :)))
Вот мы прикалываемся, а он тихо смеётся и строит архи-мощный полумост с КПД 99,99% :solder: :)))
От плин чушь несут обо мне. Соберу иип, и фото покажу. А вам только гадать когда этот день настанет :)))
Сообщение mike000 »
Seriyvolk писал(а):Но им есть неплохая альтернатива от ST в 220-м корпусе - STP20NM50.
Ооо, это круто! Из всех вариантов этот для меня будет самым подходящим. Спасибо :)
Netu.tima, какой же Вы капризный Кот :)) Для тех, у кого лежит гора конденсаторов на 200 В, это будет удобнее, чем ставить один на 400 В. А кому не удобнее, те подкорректируют под свой вариант.
Сообщение mehanik_all »
Гляньте пожалуйста схему, всё ли в порядке!
51.44 кГц. Выход 80/40В 5А.
(80.28 КБ) 1820 скачиваний
Сообщение Сергеj »
R6 и R7 не нужны
И поставить снаббер, хотя бы в первичку. Без него звону электромагнитного будет на всю округу...
Также, при наличии C9 C10, надобности в C4 нет...
Последний раз редактировалось Slabovik Пн сен 09, 2013 18:41:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение @Alex@ »
А R1 нужно, килоом 200 0.5Вт
Кстати про Тимошу, наверно хочет стать Друг Кота, рейтинг набирает :))
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
@Alex@ писал(а): наверно хочет стать Друг Кота, рейтинг набирает :))
Мозгов от этого не прибавится =)
Верно, я плохой и всем надоел.
Netu.tima писал(а):я плохой и всем надоел.
Просто ты много говоришь и мало делаешь.
Сообщение SLYDER »
mehanik_all писал(а):Гляньте пожалуйста схему, всё ли в порядке!
а 607е не поплавятся от такого тока, да еще и без радиаторов, что то мне подсказывает что будет большой БАДА-БУМ
у тебя есть высшее образование, ты умный, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом, а сегодня школьная программа выглядит так -
ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Сообщение SLYDER »
вот представлю на кошачий суд немного переделаную печать Сергея, на днях буду пробовать в железе (вариант с защитой), и напишу что да как
проба.rar
(90.7 КБ) 710 скачиваний
Вместо 607-х придётся заказывать и ждать MUR820, вроде нормальные!
Всем спасибо! Всё подправил. Буду приступать к разводке.
(81.71 КБ) 1435 скачиваний
Сообщение SLYDER »
и снова не то, при твоих 80 вольтах к ним прийдет "гитлер" в гости, они же 200в всего, ставь тогда уже 15ЕТН06
Последний раз редактировалось SLYDER Вт сен 10, 2013 12:52:03, всего редактировалось 1 раз.
