Всё про операционный усилитель.
Нелинейность или смещение нуля -6 мВ? Допустимо +-7
Схемы-то я и не увидел. В спойлере "Показать" - просто значок, сама картинка не открывается.
Схема обычная. ОУ MCP6002 в инвертирующей схеме, неинвертирующий вход на общем (непосредственно). Резистор ОС 10 кОм, входной 1 кОм. Напряжение сигнала - небольшое отрицательное (показано минус 140 мВ), подано относительно общего. Питание: 5 В, минус на общем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Какое сопротивление нагрузки?
Без спойлера и у меня открылось.
Нагрузки на выход ОУ?
Я пробовал от 1кОм до 10 кОм, также вообще без нагрузки. Разницы в симуляторе нет никакой.
В железе пока не пробовал, хочу быть уверенным что эта идея будет работать.
Можно ли в приведенных схемах что то улучшить?
Хочу сделать зарядно-разрядное устройство и там нужно будет измерять ток в двух направлениях.
Пересмотрел весь интернет, ничего простого и подходящего я там не нашел.
Вот придумал такую схему. Вроде работает и работает довольно хорошо, не считая нелинейности в начале диапазона
В зависимости от направления снимаем напряжение либо с одной либо со второй половинки ОУ. и затем подаем его на соответствующую ножку МК.
Две картинки для положительного и отрицательного напряжения
Это не нелинейность, а результат влияния напряжения смещения, которое в вашем случае равно 0.6мВ. Если хотите от него избавиться, то используйте ОУ с напряжением смещения (и учитывая влияние токов смещения и сдвига) меньшим, чем допустимая погрешность измерения. Можно, конечно, сбалансировать ОУ или учесть влияние смещения программно, но все равно температурный дрейф никуда не денется.hosturik писал(а):Вблизи 0 на входах ОУ начинает появляться нелинейность. Например при подаче -5 мВ на "-" вход, при КУ=10 на выходе уже не 50 мВ, а 44 мВ, при 2 мВ на входе, на выходе уже 14 мВ. Победить ее не получается...
Этот ОУ никогда не позиционировался, как прецизионный. Более того, в даташите прямо указывается, что
Переход между двумя входными каскадами происходит, когда VCM = VDD - 1.1V. Для достижения наилучшей линейности усиления и минимальных искажений при неинвертирующем включении, избегайте этой области работы."
Боюсь, что подобное ограничение может касаться и каскада, работающего около минусового плеча питания. Плюс к тому же влияние напряжения смещения, о котором упомянул El-Eng.
Было подозрение, что ОУ - "кривоват". Похоже, что мои предположения оправдываются.
Перевод: "Во входном каскаде операционных усилителей MCP6001/2/4 используются два дифференциальных входных каскада CMOS параллельно. Один работает при низком входном напряжении синфазного режима (VCM), а другой - при высоком VCM. При такой топологии устройство работает с VCM до 0,3 В выше VDD и 0,3 В ниже VSS.The input stage of the MCP6001/1R/1U/2/4 op amps use two differential CMOS input stages in parallel. One operates at low common mode input voltage (VCM), while the other operates at high VCM. WIth this topology, the device operates with VCM up to 0.3V above VDD and 0.3V below VSS.
The transition between the two input stages occurs when VCM = VDD – 1.1V. For the best distortion and gain linearity, with non-inverting gains, avoid this region of operation.
Нет. Параллельные входные дифференциальные каскады - плата за rail-to-rail по входу. В ДШ просто напоминают, что rail-to-rail по входу ОУ имеют особенности и их нужно применять там, где это необходимо. В частности, в обсуждаемой задаче вполне подошел бы ОУ для однополярного питания (negative includes ground), имеющий единственный входной дифкаскад.falkonist писал(а):Было подозрение, что ОУ - "кривоват". Похоже, что мои предположения оправдываются.
например, AD822 - прецизионный аналог LM358.
Но тут есть ведь засада. Дело в том, что для правильного измерения мелких величин, сравнимых по весу с имеющимся напряжением смещения ОУ, необходимо выбирать ОУ а) прецизионный, т.е. имеющий малое значение напряжения смещения (например, OP177) б) имеющий "торчащие наружу" цепи для подключения балансировочного потенциометра.
AD822 имеет малое напряжение смещения - примерно на порядок меньше, чем LM358 и MCP600x, но не имеет цепей балансировки.
OP177 имеет напряжение смещения на порядок меньше, чем AD822, имеет цепи балансировки, но... не умеет работать с околонулевым напряжением по входам...
Везде засада...
Везде засада...
Есть неплохая микросхема из дешевых - TLC271. По функции - аналог LMV321, но питание до 16 В, температурный дрейф не более 2µV/°C и выполнена по КМОП-технологии. Да еще и программируемая по энергопотреблению и со входами балансировки. Правда, напряжение смещения до 2 мВ (TLC271BC), что многовато для обсуждаемого применения. Хотя на заметку стоит взять. Спаренная и счетверенная, соответственно, 272 и 274/279 (последняя - прецизионная), правда, без балансировки.
Делаю термозащиту для полярного БП.
U1.1-1.2 отключение при перегреве (~ 45')
U1.3-1.4 управление вентилятором (при 20' -> 0V при 40' -> 12V)
Есть некоторые сомнения.
1 Избыточен ли U1.3 ?
2 Сработает ли реле самопроизвольно при подаче питания и будет ли работать стабильно ?
3 Поможет ли конденсатор на входе u1.1
Повторюсь: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3640720#p3640720"]100% ПОС заблокирует работу U1.3[/uquote]
Извиняюсь, красными пометками ввёл вас в заблуждение, там U1.3 выкинут из схемы.
А вобще он включён как повторитель, но меня больше 2й вопрос интересует.
Будет ли правильно работать U1.2 ?
Будет ли начальным состоянием низкое на выходе.
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3640795#p3640795"]Повторюсь: http://cxem.net/beginner/beginner96.php[/uquote]
Триггеры ?
Триггеры ?
По мне так вообще лишний. Хотя оставшийся придется просто включать в нерабочее состояние, можно и повторителем тогда уж.Hinto писал(а):А вобще он включён как повторитель
U1.2 гистерезис какой выбран?2 Сработает ли реле самопроизвольно при подаче питания? Будет ли работать стабильно?
Есть конечно сомнения насчет заряда С1, С2, пока они заряжаются то LM35 что будет выдавать и что будет поступать на вход компаратора... Возможно из U1.3 следует сделать блокировку для первого момента времени, чтобы предотвращал срабатывания вначале.
А вообще Multisim, Microcap и вперед.
Добрый день.
Ищу модель MC33502 симуляции для PSpice.
Необходима работа ОУ от 0.9V-1V.
Нашел LMV951, MAX4289, а вот MC33502 не найду.
Может есть альтернативы подобных ОУ (чтобы работали от 0.9V-1V)?
Спасибо.
Спасибо.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3693125#p3693125"]Цель симуляции какая?[/uquote]
ОУ должен работать в режиме смещения напряжения.
Необходимо грамотно подобрать все резисторы для смещения напряжения относительно входа.
Например:
Имеется переменка 1VAC , нужно будет выпрямить для питания ОУ, предполагаю падение напряжения на выпрямительных диодах до 0.9V
На входе(все та же переменка 1VAC и делитель напряжения из оригинального терморезистора+резистивного датчика влажности неоригинального номинала) 0.300mV
На выходе(эмуляция делителя напряжения из оригинального терморезистора + резистивного датчика оригинального номинала) 0.320mV
Нужна примерно такая точность и т.д...
Зависимость линейная.
Например:
