Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение vlad465 »
[uquote="PolSerg",url="/forum/viewtopic.php?p=3122418#p3122418"]Причем купить индикаторные полоски можно в самых неожиданных местах...[/uquote]
... аптеках, товарах для сыроделов, виноделов, садоводов... :)
Сообщение Афган »
DMUTPUUM, протравить медь, не затронув палладий можно в серной к-те+перекись, но это будет долго и печально.
Лучше, ИМХО, растворить вместе с медью и осадить палладозамин + остатки диметилглиоксимом. Если палладия мало (меньше 0,2гр), то сразу диметилглиоксимом. Получите очень чистый реактив.
Сообщение DMUTPUUM »
в ближайшее время предвидится только формиат натрия
я так понимаю мне нужно получить хлорпалладозамин, добавив аммиака NH3 к моему порошку
PdCl2 + 2(NH3•H2O) → [Pd(NH3)2Cl2] + 2H2O
потом провести такую реакцию с формиатом натрия
Pd(NH3)2Cl2 + NaCOOH = Pd + NaCl + NH4Cl + CO2 + NH3 ???
Сообщение vsteshak »
Нет, это два разных варианта восстановления. Формулы не совсем те...
Палладозамин потом нужно прокалить, он разлагается до черни С формиатом чернь получается сразу.
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение Афган »
DMUTPUUM, ренее в форуме, Ruzik давал подробное описание, с фотографиями, как делать через палладозамин. Не поленитесь, поищите по этой теме.
vsteshak писал(а):Палладозамин потом нужно прокалить...
Палладозамин можно и не прокаливать, его можно восстановить до металла муравьиной кислотой.
vsteshak писал(а):С формиатом чернь получается сразу.
А медь не восстановится вместе с палладием?
Сообщение savvey »
конечно восстановится, и не только медь, но и такие металлы как цинк, тоже будут восстанавливаться.
анион муравьиной кислоты будет окислятся до углекислого газа на любом каталитически активном металле, это не только палладий, но и медь, цинк и многие другие.
при этом на металле будет образовываться весьма значительный потенциал, достаточный даже для осаждения цинка.
фактически же будет образовываться сплав палладия со всеми металлами, которые теоретически способны в него войти.
то есть для очистки палладия от меди метод абсолютно не пригоден.
(правда остается открытым вопрос зачем вообще этим заниматься, когда и с медью тоже все прекрасно работает?)
Вы проводили эту реакцию ? У меня углекислый газ в процессе не выделялся. Почему ? После того как чернь осела, оставшийся раствор был слабо голубой окраски.
Сообщение savvey »
vsteshak писал(а):Вы проводили эту реакцию ? У меня углекислый газ в процессе не выделялся. Почему ? После того как чернь осела, оставшийся раствор был слабо голубой окраски.
я вам гарантирую, что так и будет, как я сказал, даже если сам лично этого не делал, однако же в данном случае - делал.
медь прекрасно восстанавливается муравьиной кислотой (хоть в виде кислоты, хоть в виде аниона) - это железобетонный факт реальности, которая нас окружает.
в присутствии палладия процесс будет идти с весьма высокой скоростью.
причем углекислый газ выделятся вовсе не обязан, так как он будет присутствовать в виде карбонатов тех щелочных металлов, чьи формиаты использовали.
а чуть синеватый цвет, мог быть на самом деле весьма синеватым, но не стал, так как медь, по большей части, включилась в осадок металла.
где посмотреть карту металлизации?
на первой странице в облаке не вижу...
нашел вот это
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=2284205#p2284205"]Обезжиривание - http://whoby.ru/page/rastvor-obez
Микротравление - персульфат аммония - 200 гр. + серная кислота - 20 гр. + дистиллированная вода до 1 л.
Декапирование - 10-15% раствор серной кислоты.
Предактивация - хлорид натрия растворяем пока не перестанет растворяться в 1 л. дистиллированной воды.
Активация - http://whoby.ru/page/pd_activator
Ускорение - гидроксид натрия - 20 гр. + дистиллированная вода до 1 л.
Хим. меднение - http://whoby.ru/page/himmedag
Снова декапирование - 10-15% раствор серной кислоты.
Гальваника (но этот этап зависит от используемого блеска - рецепт электролита может быть совершенно другим) - http://whoby.ru/page/vannagalvanik
Хим. лужение - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1628668
mial, Ruzik, вопрос к вам - если готовую плату хим. лудить не сразу, а через несколько дней, можно сразу лудить (предварительно промыв Пемолюксом) или лучше сначала обезжирить или может даже микро-протравить\декапировать?[/uquote]
тут все этапы?
где то еще видел. никак не найду
ждту тринатрийфосфат,
хочется попробовать, каким стиральным порошком или еще чем можно заменить тринатрийфосфат?
Сообщение Ruzik »
DMUTPUUM
Во вложении (делал не я)..
Металлизация плат.pdf
(4.34 МБ) 3649 скачиваний
Технология металлизации от Радиокот-1.xls
(64 КБ) 291 скачивание
Ruzik
спасибо
есть у кого нибудь силовая часть схемы реверса в формате diptrace?
с Eagle мозг сломал, как распечатать или портировать в диптрейс...
Сообщение vlad465 »
А не пробовали из eagle экспорт в gerber, а gerber импортировать в diptrace?
Сообщение AlekseyEnergo »
Дип трейс вроде в новой версии просто открывает файл ПП.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
пробую. но всегда получается какая то чушь...
напрямую diptrace brd не открывает
пробовал через ULP. половина дорог не прорисована остается...
поэтому спросил, может у кого то есть готовая в диптрейсе
В Версии 3.1 Есть же пункт Импорт, а там Орел, а там расшиhение BRD, у меня нет файла проверить что получается. но если выложите я тоже проверю.
Добавлено after 13 minutes 58 seconds:
Скачал архив, попытался импортировать, выводит ошибку про слои, так что не получится.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
По ULP, похоже это полигоны не разведены, что не удивительно. Так что придется ручками доделывать.
Сообщение PolSerg »
AlekseyEnergo, DMUTPUUM после импорта через ULP обновляем все заливки (Объекты / Обновить все заливки) и получаем готовую плату...
pcb.dip
(495.21 КБ) 529 скачиваний
PolSerg
Спасибо!
А то я все голову сломал, думал, она двусторонняя, а отверстий нет...
Так вот в чем проблема была. Так на фото надо было посмотреть.
Сообщение PolSerg »
DMUTPUUM А с транзисторами определились? Последний раз когда смотрел транзисторам которые в преобразователе автор не рекомендует искать замену, а оригинал достаточно редок, из доступного я только чипдип под заказ нашел, даже на таобао дешевле не получилось....
