Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение ptr128 »
Chettuser писал(а):Здравствуйте.
Настроил STM32F103 на работу с SPI+DMA. Это нужно для работы с LCD от Nokia 1616. Но вот не пойму - как мне дёргать ногу дисплея nCS при таком настроенном автомате? Дело в том, что дисплей кушает 9-битный SPI, а вот у МК только на выбор или 8 или 16 бит. Шлю 16 бит со сдвигом. В конце передачи надо бы защёлкнуть, но настроено DMA и не пойму как это сделать с минимальными вмешательствами.[/b].
Спасибо.
Повесить CS на любой GPIO и выставлять его в высокий уровень по окончанию передачи по DMA. На память не помню. Вроде бы на 350 наносекунд минимум, чтобы контроллер TFT осознал break в обмене.
На самом деле, если не читаете из фреймбуфера, можно CS намертво повесить на землю и добивать последний байт/слово командой(командами) NOP, с перекрытием следующего байта/слова. Ну и фиксировать в переменной, что часть байта/слова уже заняты. С чтением такой вариант не пройдет. Чтение при любом раскладе следует завершать высоким уровнем CS.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение FreshMan »
почему после стирания флеша на авр там все заполнено единичками а не нулями ?
для чего так делается ?
Tell Me The Truth
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Это не только АВР. И Микрочип и СТМ и другие. Очевидно как то связано с технологией памяти.
Сообщение korob »
Это наследие от PROM-памяти на пережигаемых перемычках, которая в исходном состоянии была "заполнена" единицами (все перемычки целы), а программировалась путём пережигания перемычек (записью нолями).
Сообщение oleg110592 »
Chettuser писал(а):Это не только АВР. И Микрочип и СТМ и другие.
Флэш память STM32L после стирания заполнена нулями. С пережигаемыми перемычками флэш память ничего общего не имеет - "принцип работы флеш-памяти основан на изменении и регистрации электрического заряда в изолированной области ("карман") полупроводниковой структуры."
http://hobbyits.com/cifrovye-texnologii ... myati.html
p/s Микросхема К155РЕ3 представляет собой электрически программируемое посредством пережигания плавких перемычек постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) емкостью 256 бит (32x8). В исходном состоянии по всем адресам и разрядам записан логический ноль.
Сообщение scorpi_0n »
После стирания ЕЕПРОМ СТМ8, насколько помню, тоже забита нулями.
Chettuser
Скоро появится STM32H7, интересно - в каких корпусах (пока от LQFP100) и по какой цене будет такой фарш?
Chettuser
На STM32F0 имеются сниппетсы, а на другие линейки, в частности F1, имеется что-нибудь похожее? Очень не хватает заведомо рабочих примеров, что бы подсмотреть некоторые моменты. :roll: КАЛ и СПЛ не интересует - я заипался в них копаться, чтобы найти нужное на КМСИСЬ.
Сообщение dosikus »
Даю наводку. :)))
Ну например таймеры у всех линеек почти одинаковые.
SPI, UART ...
Что конкретно интересует?
Chettuser
Да всё, что есть в этом долбанном SPL/HAL, но только на CMSIS. Сижу вот, копаюсь в RM и STM32F10x.h
Вроде жалкое подобие нашёл: http://chipspace.ru/stm32-spi/
Но всё равно что то не то... Ну негде подсмотреть некоторые моменты, которые нигде не описаны. Это только на реальных примерах можно увидеть, как в сниппетсах.
Сообщение dosikus »
Ну дык постепенно все и освоить.
Что конкретно надо с SPI?
Побайтовая транзакция или блочная с DMA?
Chettuser
Страницу открыл для примера, SPI я уже освоил.
Ладно, придётся вопросы тут задавать, по мере поступления.
Спокойной ночи всем! :beer:
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
FreshMan писал(а):почему после стирания флеша на авр там все заполнено единичками а не нулями ? для чего так делается ?
Так делается не для чего, а почему. По своей сути, физической основе, только что изготовленная "чистая" флэш-память заполнена единицами, а процесс записи сводится к тому, что программируются, меняя свое состояние ячейки, где должен быть 0, остальные фактически просто не меняют свое состояние. А при стирании эти же ячейки меняют свое состояние на 1. Причем как запись, так и стирание идет поблочно, обычно размеры блоков выравнены на степень двойки.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение ptr128 »
Если уж говорить о флеш памяти, то чистая, то есть стертая ячейка флеш памяти не содержит электронов в плавающем затворе, а значит транзистор в ее ячейке при подаче напряжения на затвор откроется. Если же в затвор тоннельным эффектом были занесены электроны, то транзистор не откроется. А уж считать ли открытый n-канальный транзистор логическим нулем или единицей есть в чистом виде схемотехническое решение. Если включить его с общим стоком или затвором - будет 1, общим истоком - будет 0.
Сообщение dadigor »
Сейчас мы людей запутаем. Я говорю о реальной флеш-памяти. о продающихся микросхемах, "черных ящиках", имеющих входы и выходы с конкретными логическими уровнями, т.е как раз имеющими то самое "в чистом виде схемотехническое решение". При чтении не пользованной или стертой памяти читаются единицы во всех микросхемах, с которыми я имел дело. Это микроконтроллеры AT91SAM7, AVR, STM8, STM32, AT45DBxxx.
Может быть Вам попадались другие - допускаю такое, скажите какие, думаю это будет полезно знать и мне и всем остальным.
Сообщение 12val12 »
Есть ли где то тестовая прошивка для 8 меги ?
гоняющя данные по кольцу UART (закоротить rx-tx) используюзая много математики и всю ОЗУ
таймер
по результатам зажигающая светодиод в случае успеха ( или другой светодиод в случае ошибок).
Если эта тема не подходит куда задать вопрос?
ух ты.... показывает
abc
Сообщение abc »
Не встречал, но, с другой стороны, а что там может произойти с математикой ?
Или ОЗУ ? Память там статическая, наружу ее пины не выведены, поэтому с ней вообще ничего не может произойти.
По опыту, 99,9% всех неприятностей AVR-ок - это либо неправильно прошитые фьюзы, либо переполюсовка питания, когда дохнет весь чип, либо вышедшие из строя отдельные пины вследствие превышения тока через них или статики.
Сообщение 12val12 »
мне для проверок на повышенных частотах
abc
Сообщение abc »
А, тогда да, логично.
Когда-то разгонял PIC16F690 со "штатных" 20 до 32 MHz. Потребовалось только увеличить времянки для АЦП. Все остальное работало отлично.
Chettuser
Хотел попробовать GD32F103. Что то не понял их выгоды - на таджикэкспрессе они стоят столько же сколько и STM32F103. В чём цимус?
