Сообщение TRIOD »
MyxoMop писал(а):
TRIOD писал(а):А у вас что конденсатор полярный? У меня яркость столба остаются одинаковой при любой высоте.
Ну дык какой нарисован, такой и поставил. :))) Сегодня попробую обычный поставить и емкость увеличу. Может у меня частота шима маленькая?
А обращаца ко мне лучше "ты", не люблю на "вы" :)))
А какая вобще схема? Я использую вариант из этой ветки на основе LM358+mje340. Управляется всё от Attiny85 с софтовым 8 битным ШИМ. Плюс три канала ШИМ для управления RGB диодом который подсвечивает шкалу. И в зависимости от температуры меняет цвет, -35 синий до +40 красный.
in13_driver.pdf
(51.53 КБ) 338 скачиваний
Последний раз редактировалось TRIOD Ср сен 07, 2011 21:13:08, всего редактировалось 1 раз.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение suslogon »
что такое pixaxe 8?
Сообщение TRIOD »
А это микроконтролер на ядре от PIC. У меня вместо него Attiny85.
Сообщение MyxoMop »
TRIOD писал(а):А какая вобще схема? Я использую вариант из этой ветки на основе LM358+mje340.
Схема на предидущей странице. :wink: Почти как эта, только без 358. И транзюк BF422, не пойму зачем там ставить поламперный mje340?
В общем разобрался, все нормально. Я заместо резистора 470Ом поставил на 1К, просто лень искать было, думал и так сойдет. Так вот вчера еще заметил, что даже выкрутив подстроечник в 0, шкала все равно чуть-чуть не дотягивала до конца при максимальном шиме (типа тока не хватало). Сегодня поставил 330Ом и подстроечником отрегулировал, чтоб при максимальном шиме (чуть-чуть меньше) шкала чуть-чуть заходила за конец индикатора. Теперь яркость столбика практически не зависит от длины. Просто идеально. Немного яркость начинает увеличиваться если уже дошло до конца и еще увеличить ток.
Кстати зачем по схеме TRIOD нужен LM358? Какое улушение он дает, если и без него хорошо работает?
Сообщение TRIOD »
С резистором по осторожней. Ато можно превысить максимальный ток и сильно сократить индикатору жизнь. У меня при максимальном токе горит как раз до верхней метки.
Сообщение MyxoMop »
suslogon писал(а):что такое pixaxe 8?
Подозреваю, что это просто PIC12f683 под красивим названием. И в той схеме как-раз на управление катодом идет 5 нога, а это выход аппаратного шима. Еще полностью совпадает питание и аналоговые входы.
Кстати именно его я и использовал для опытов. Причем прога проста до тупости. На ацп подаю напряжение с переменного резистора, концами между землей и питанием. Читаю старшие 8 бит ацп и это значение напрямую тупо засылаю в регистр duty cycle ШИМа.
TRIOD писал(а):С резистором по осторожней
Да это понятно. Я не злоупотребляю :)))
Сообщение SLvik »
Эта схема отлично работает с любыми транзисторами КТ940 или MPSA42...
Сообщение MyxoMop »
Ну так и я писал выше, что не понимаю зачем там такой мощный транзюк ставить. У меня bf422 холодный как труп, токи то маленькие.
Кстати никто так и не сказал для чего нужна LM358.
Сообщение SLvik »
MyxoMop писал(а):Ну так и я писал выше, что не понимаю зачем там такой мощный транзюк ставить. У меня bf422 холодный как труп, токи то маленькие.
Если поставить ИН-9 любой транзистор сгорит.
MyxoMop писал(а):Кстати никто так и не сказал для чего нужна LM358.
Он ток регулирует взависсимости от старения индикатора.
При этом шкала так и будет на одном месте при старении индикатора.
Сообщение FreshMan »
SLvik, вы как-то обещали похвастаться своими часиками на логике.....? :tea:
Tell Me The Truth
ой ой ой...и как это понимать? :kill: :evil:
Сообщение MyxoMop »
Нашел интересный документик по рулению шкалами. Есть там и вариант с LM358. Вот абзац зачем он нужен
Vbe is not constant; it varies with both collector current and junction temperature. Luckily, the collector current effect is negligible at the operating point used and even if the whole assembly was moved from the Sahara to the Arctic, Vbe temperature dependence would only shift the bar length by a few millimeters (changes in tube gas pressure would likely have a much greater effect under those circumstances). In many cases, however, it is useful to have an indicator that starts at 0V. The circuit in Figure F uses an op amp to remove the Vbe offset and compensate for any temperature dependent effects.
и перевод (не мой :))) )
VBE не постоянна, она изменяется в зависимости как ток коллектора и температуры перехода. К счастью, ток коллектора эффект незаметен на рабочей точки используются и даже если все собрание было перенесено из Сахары в Арктику, VBE температурная зависимость только сдвиг длина шины на несколько миллиметров (изменения в трубке давление газа, скорее всего, имеют гораздо больший эффект, в этих условиях). Во многих случаях, однако, было бы полезно иметь индикатор, который начинается с 0В.Схема на рисунке F использует операционный усилитель, чтобы удалить VBE офсетной и компенсировать любой температуре зависимых эффектов.
Т.е. как я понял он компенсирует изменения не в индикаторе, а в транзисторе.
SlVik а какие там декатроны?
Сообщение Гефестион »
Декатроны там А-101
Сообщение poff »
..собрал несколько моделей часов на разных индикаторах, остались излишки корпусов. Конкретно: 2 корпуса из натурального дерева - один из мербау, другой из клена. Фото прилагаю, если интересно - пишите в личку, поторгуемся..
(128.4 КБ) 490 скачиваний
(86.63 КБ) 575 скачиваний
(139.52 КБ) 589 скачиваний
(173.49 КБ) 596 скачиваний
:) отличные конструкции :)
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):ой ой ой...и как это понимать? :kill: :evil:
Чего понимать?
:shock:
poff писал(а):..собрал несколько моделей часов на разных индикаторах, остались излишки корпусов.
А чо часики то не работают?
Тут не принято так выкладывать.
А продают у нас вот тут.
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=18
Последний раз редактировалось SLvik Пт сен 09, 2011 09:44:23, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Dimone »
наверно DTL - логика (декатронно-транзисторная), :))
для некоторых это лучше чем PTL (рic-транзисторнаяя) :)))
кстати пл30-2п панелька под А101 декатрон, как понимаю имеет контакты из серебра?
-попробовал их гнуть -поразламывалис сразу :dont_know:
раздражает вот такое презрительное отношение к логике. типа научился программировать и сразу на все,что не мк взгляд как на говно :kill: :evil:
Сообщение SLvik »
Ну и сиди со своей логикой в 20м веке.
Скоро она кончится - я похихикаю.
А писать программы ты никогда не научишься, потому что желания нет.
Как это выучить 35 команд PIC контроллера? :shock:
Скачать с сайта ассемблер и собрать программатор на 3х деталях.
:shock:
Последний раз редактировалось SLvik Пт сен 09, 2011 09:33:37, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
