Мелкие вопросы по теории
Сообщение FreshMan »
кто может толково обяснить зачем нужы дополнительные полюса в двигателе постоянного тока ?
Tell Me The Truth
почему в мостовом выпрямителе Греца диоды иногда шунтируют кондерами 10-47n ?
Tell Me The Truth
Сообщение Котёнок. »
В этой теме посмотри про мультипликативную помеху через сеть питания..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=117802#p117802
И это вложение в том посте почитай.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=97572
Сообщение mickbell »
FreshMan писал(а):кто может толково обяснить зачем нужы дополнительные полюса в двигателе постоянного тока ?
Нужны они для компенсации реакции якоря. Что это такое? Ток якоря, когда он есть (а есть он всегда, когда есть нагрузка на валу), создаёт магнитное поле, которое (векторно в каждой точке) складывается с полем обмотки возбуждения, в результате чего суммарное магнитное поле получается искажённым. Дополнительные полюса это искажение компенсируют. Обмотки их включают последовательно с якорем, ведь именно ток якоря искажает поле возбуждения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, я еще читал что результатом всейтой катовасии которую вы описали является искрение между колектором и щетками......, но вот как оно возникает я не понимаю :dont_know:
Tell Me The Truth
Я тут вряд ли что-то скажу конкретное, сам этого не знаю. Пишут, что, поскольку щётки оказываются не на нейтрали коллектора, то ухудшаются условия коммутации. Почему и каким образом - ХЗ. А почему щётки оказываются не на нейтрали - это как раз понятно. Поле-то исказилось, как бы повернулось. А щётки на месте остались. В-общем, гугли на тему "реакция якоря машин постоянного тока".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Vova777 »
Вопрос по терминологии параметров оптопары АОУ103В1. Что значат приведенные ниже термины:
1. Постоянное прямое входное напряжение
2. Максимальный входной ток
3. Максимальное входное обратное напряжение
4. Максимальный выходной ток
5. Максимальное выходное обратное напряжение
6. Время нарастания выходного сигнала
7. Время спада выходного сигнала
даешь высокое напряжение
Сообщение hybroid »
Оптопара - это обычно светодиод + транзистор. Вот начало вашего списка про светодиод, а дальше про транзистор.
Сообщение Vova777 »
hybroid писал(а):Оптопара - это обычно светодиод + транзистор. Вот начало вашего списка про светодиод, а дальше про транзистор.
Ну что есть что: прямое, обратное, это как?
Сообщение hybroid »
Это вам надо про полупроводники в целом изучать. Есть много тем и информации, почти с одним и тем же. Нет желания ещё раз излагать.
Сообщение Света »
Первые три параметра относятся к светодиоду оптопары. Как и для любого светодиода, для правильного его подключения необходимо знать его прямой ток, прямое напряжение и, чтобы не перегрузить диод обратным напряжением, его максимальное значение.
Остальные четыре параметра относятся к тиристору оптопары. На какое напряжение расчитан этот тиристор и какой ток он может пропускать. Ну и как быстро он переключается, указывают параметры нарастания и спада.
Сообщение Vova777 »
Если я правильно это понял, просто напишите в ответе "Да"
1) Количество каналов - сколько имеется коммутируемых каналов
2) Постоянное прямое входное напряжение - это напряжение на светодиод, не более, чтобы он светился
3) Максимальный входной ток - ток ограничить резистором меньше этого значения
4) Максимальный импульсный входной ток - если ток импульсный, то не более этого значения
5) Максимальное входное обратное напряжение - напряжение в обратную сторону светодиода не должно превышать это значение, иначе произойдет пробой диода
6) Максимальный выходной ток - максимальный коммутируемый ток
7) Максимальное выходное обратное напряжение - максимальное коммутируемое напряжение
Сообщение hybroid »
Угу. Только про импульсный входной ток.. Должна быть указана длительность импульса, при которой диод ещё не пробьёт, это не для постоянных импульсов, это скорее исключение (например диоды выпрямительного моста при заряде ёмкостей после выпрямителя. там как раз будет большой однократный импульс тока на "пустой" конденсатор). В любом случае превышать не стОит.
Сообщение Света »
Vova777 писал(а):2) Постоянное прямое входное напряжение - это напряжение на светодиод, не более, чтобы он светился
Не правильно. Это напряжение на светодиоде, которое получается при прохождении через него номинального прямого тока. Это справочный параметр, необходимый для расчёта резистора.
Сообщение Vova777 »
иначе можно сказать, что это падение напряжения на светодиоде?
Сообщение hybroid »
Да. 1.2В у почти любого красного, к примеру. (Если правильно помню).
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Вдруг не понял, как работает выпримляющий конденсатор после диодного могста:
После диодного моста идет пульсирующее напряжение. Добавляем конденсатор и что же должно получиться на выходе:
1)Первый "импульс" заряжает конденсатор, и первый импульс не идет в нагрузку, так как на его пути стоит конденсатор, а конденсатор это разрыв цепи. Во время второго импульса с диодного моста конденсатор импульсно разряжаеться на нагрузку и никакого сглаживания не получаеться.
2)Или вот так: Первая часть импульса с диодного моста, та часть, что до пика импульса" заражает конденсатор. По мере приблежения напряжения к пику импульса конденсатор начинает заряжаться и сопротивление его увеличиваться и ток начинает больше идти в нагрузку, когда напряжение импульса спадает, конденсатор начинает разряжаться накопленное напряжение на нагрузку, тем самым сглажываю убываюшее напряжение ипульса с диодного моста.
3)Но логично предположить, что чтобы конденсатор успел зарядиться от первой половины импульса и чтобы его сопротивлени успело возрасти, что бы весь ток первой половины импульса тартился не только на заряд конденсатора, но и на нагрузку, то есть мощность источника и емкость конденсатора должны быт ьподобраны так, чтобы конденсатор успевал зарядиться в первой половине импульса, его сопротивление долно успеть возрасти и после увеличение сопртивления конденсатор, ток должен был потеч в нагрузку.
4)Но все равно не понимаю: Если какой то время конденсатор представляет 0 сопротивление, то ток в нагрузку идти все равно не будет и все равно на нагрузку должны быть импульсы.
Подскажите пожалуйста, где мое рассужденеи не верное ?
Сообщение КРАМ »
Конденсатор НИКОГДА не представляет собой нулевое сопротивление. Его сопротивление зависит от ЧАСТОТЫ протекающего через него тока и равно в Омах 1/(2*пи*F*С), где F - частота в Герцах, С - емкость в Фарадах.
Нагрузка выпрямителя будет КОМПЛЕКСНОЙ. Т.е. активно-реактивной. Уровень пульсаций частотой в 100Гц можно посчитать... Но чистого постоянного напряжения в этой схеме НИКОГДА не будет. Даже утечка электролита носит активный характер и даст некоторый уровень пульсаций..., я уже не говорю о емкости закрытых диодов.
Сообщение hybroid »
Lander писал(а):и первый импульс не идет в нагрузку, так как на его пути стоит конденсатор, а конденсатор это разрыв цепи.
Ну вообще-то конденсатор стоит не последовательно, а параллельно. И вообще-то незаряженный конденсатор - это КЗ, а не обрыв.
Сообщение Lander »
Я очень прошу прощения, но блин итак не понятно, а Вы еще меня еще большезапутали. :)
Можно конкретно где ошибка в моих рассждениях ??
Вот с диодного моста идет импульсное напряжение, постоянное однонаправленное.
Вот пошел первый импульс, и у него на пути нагрузка и разряженынй конденсатор. КУДА ПОЙДЕТ ТОК ???
Вернуться в «Теория»
