Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Радио товары не в моде. Надо заказывать что-то хорошее на запас
Я сужу по своему провинциальному городу. В областном центре, наверняка всё это есть.
Но Вы правы, надо заказывать ключевые детали на запас.
Хорошо что у меня есть вариант, где разжиться качественным вЫпаем. Он не всегда доступен, только по выходным, но очень богат разным добром. Я уже стесняюсь грабить тот источник, хоть там мне всегда говорят что "никакого грабежа, бери если есть, главное чтобы пригодилось".))
И вот чем я там запасусь, так это электролитами 3300....6800мкф.
((Предлагали мне там, в числе прочего, и пальчиковые радиолампы. Тема лампового звука!! )) Но потом я прочел, что с ними возни не меньше, чем с стандартными и всё равно получится большой ящик.))
Сообщение Nikson1 »
:tea: Ну , коли после удара пропадает фон-шум , однозначно , тут не электролиты .
Разбираем акустику , одеваем увеличители , либо фоткаем на увеличении плату , снимаем , шлейфы , коннекторы .
По любому просто плохой контакт , при чем тут вообще электролиты .
Подозрительные места пропаиваем .
Может даже сигнальный кабель моросит.
Сообщение SSkot »
Martel-, определенно вы не правы, kentgaryk, можно пытаться обвинить в чем угодно, только не в отсутствии здравомыслия, чего многим форумчанам явно не хватает.
сейчас наш форум держиться из последних сил благодаря таким как он, но идиоты побеждают, дваят многократным численым превосходстом.
содержание тем все больше похоже на истории трехпрограммника, а форум становиться палатой N6
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение kentgaryk »
Nikson1 писал(а):однозначно , тут не электролиты .
МастЭр же сказал!!! :))) [uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=4378277#p4378277"]Martel-, несколько раз попадали на ремонт с этими же симптомами данные колонки.
Во всех случаях причиной была в электролитах на плате УМЗЧ, которые 4700мкФх25В. Менял на 35-ти вольтовые.
Плюс лучше заменить штатные выпрямительные диоды 1N4004 (греются прилично) хотя бы на 1N5400.
Ну и послушайте транс на предмет гудения. Мне не попадались такие, но в сети народ писал, что были прецеденты.[/uquote]
Сообщение Фунтик »
kentgaryk писал(а):МастЭр же сказал!!!
ну, допустим, отгнивание плюсового вывода в электролитах таки случается, и начавшийся процесс вполне может как-то механически "играть" при обстукивании. Но маловероятно, всё ж. Ради столь малой вероятности не разбирать, починять, собирать и наслаждаться нормальным звуком всё ж не стоит. А электролитами запастись - да запасайтесь, конечно, только потом рабочее место будет ещё больше захламлено непотребовавшимся, и нужда в экстрасенсах ещё больше увеличится.
Я выше написал 1% можно на отгнивание, отломание выводов кинуть. Ну и диоды с трансформатором прикупить. А вдруг! :wink:
Сообщение Nikson1 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4379062#p4379062"]Я выше написал 1% можно на отгнивание, отломание выводов кинуть. :wink:[/uquote]
Тут как бы получается активная АС , Постоянная встряска всего и всея . Тут причина возможно банальна до безобразия .
(вибрация вылазит наружу)
Недавно так же раскидывал усилитель , в одном месте была "холодная" пайка , еле нашел .
Сигнал то есть , то нет .
В общем одна капля припоя все решила . А искал наверное около часа .
Nikson1 писал(а):в одном месте была "холодная" пайка , еле нашел .
Вероятность этого 99% и ТСу написали об этом несколько раз, но он же сам "умен" непомерно, пускай конденсаторы и диоды меняет....ну или просто СТУЧИТ!
Стучать вообще больше надо, Партия и Правительство тоже это одобряют! :wink:
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Есть и попроще прибор!
vizit писал(а):Хороший прибор, увесистый!
..ващета ента инстрУмент..а эмм.."прибор" - этодругое.. :wink:
Для солидности я его прибором назвал. :wink:
Конечно, прибор: кувалдометр называется... :)))
Сообщение Фунтик »
Короче запасся пивом и чипсами, жду ЧЕСТНОГО ответа от Martel- - нужно было электролит менять или просо контакты (паяные или разъёмные) восстановить. Хотя, конечно, вместе с восстановлением контакта можно и электролит поменять, заявив что дело в нём было. Ждём-с... Надеемся-с... Верим-с...
Сообщение Martel- »
Вскрыл я свою крошку. Повалил на стол, овладел, проник. И получил от неё то что хотел)).
Проблему определил не на 100 процентов, но близко. Пайки достаточно жирные, чтобы на них грешить, но при шевелении платы знакомый фончик. Плата крепится на массив радиатора. Одним винтом контача с массой платы. Винт был не туго (внутри видно, что колонку разбирали(выпаивали провода питания, ибо только выпаяв их можно разобрать колонку полностью) и судя по пайке не очень хорошие ремонтники (где плохая пайка, там и винт могли не туго закрутить, и даже пренебрегши шайбой, необходимой в таком месте. И значит обозначившим вибрацию - приз в студию! (банка испанских оливок Zambudio !!)).
У меня часто так (и я это уже превратил в методу), чем больше пугаешь объект ремонта всякими сложными и муторными предположениями, тем легче оказывается работа.
Эти колонки у меня уже сто лет и значит я уже забыл что купил их с рук или мне их отдали. Я туда точно не лазил.
Я понимаю, что все эти подробности легчайшего ремонта и вразумления пропащих душ, почти праздный трёп, но раз кто-то считает, что форум загибается, то значит это ему контентная помощь.
Спасаю, тяну его из болота заблудших в потёмках душ, ведомых кенгариками (кстати он тут не самый гадкий, но просто у него сейчас особенно тяжёлые, черные дни. И он уже просто...видимо, увяз в черно-черной полосе(( )
Форум в целом хороший, чрезвычайно полезный. Тут обитают просто мега-супер электронщики!
За что им громадная благодарность.
Сообщение Calm72 »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4378869#p4378869"]
Martel- писал(а):В мире есть конструктивные участники обсуждений,
...и не Calm72, т.к. его подсказка в вашем случае (дефект пропадает при простукивании) скорее всего (шансы есть, но мизерные) вам не поможет...[/uquote]
Спасибо за лестную оценку моих умственных способностей.
В Соло, которые когда-то довелось чинить, стояли убогейшие электролиты фирмы "хренпоймичто", якобы на 25В. Грелись, как сумасшедшие. Были вздутые Так же очень сильно грелись штатные диоды моста. Текстолит вокруг них черный был. Хозяева своих любимцев не простукивали, но часть жалоб были именно на плавающий фон.
И да, пайка там - говно. Вполне не исключаю микротрещин в местах пайки этих калящихся электролитов или диодов. Не разглядывал, ибо все было ясно при первом взгляде на крышки конденсаторов.
Менял на Samwha 6800х35В и 1N5400 вместо задохликов 1N4004. БП в сети 230В выдает ровно 25 в плечо. Сколько времени уже прошло - работают.
Add: Смотрю, проблема решилась. И кондеры, судя по большим наплывам на местах их пайки, уже меняли.
Сообщение vizit »
Что делает в УНЧ Океана-209 цепочка C108, R70, C110, R72?
Схема:
Сообщение Муркиз »
Часть регулятора тембра
Сообщение vizit »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4382353#p4382353"]Часть регулятора тембра[/uquote]Понятно, что не часть блока питания... Хотелось бы получить серьезный ответ.
Сообщение badr555 »
Тебе дали вполне серьёзный ответ. Это часть темброблока. Дальше сам, ни кто тебе разжевывать не будет.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение vizit »
[uquote="badr555",url="/forum/viewtopic.php?p=4382530#p4382530"]ни кто тебе разжевывать не будет[/uquote]Вы имеете полномочия за всех расписываться? :))) Я обожду. Вдруг кто-то разбирающийся в радиоэлектроннике заметит мой вопрос. [uquote="badr555",url="/forum/viewtopic.php?p=4382530#p4382530"]Это часть темброблока[/uquote]В схемах темброблоков нет таких цепей.
...Интересно, кто Вам сказал, что темброблок всегда делается по одной схеме? Кроме Баксандала, были и другие инженеры... :))
