Фотоархив ваших устройств!
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4342789#p4342789"]
Да и АКБ тогда заряжали"до кипения"
А сразу после зарядки в тёмном сарае посветить спичкой чтоб проверить есть там электролит или нет. :)))[/uquote]
...Сосед просто с сигаретой наклонился над батареей... 230 а*ч, была - закрытая, стала - открытого типа, ну, и в харю прилетело неплохо... :)
Сообщение asvhmao »
Вижу тут собрались все умные, на счёт блоков питания, подскажите тогда какие токи и напряжения нужно подавать нихромовой проволоке, диаметром 0,5 мм, длиной см 30-40. Хватит туда преобразователя на xl4015 ?
P.s. забыл добавить, хочу пенопластки проволокой резать.
Ну и раз тут все своих монстров показывают, выложу тоже свою поделку из деревяшек. :))
Схемка полумост, пока на 1,5 кВт. Позже увеличу мощность немного. Пробные 100 гр. побеждал :tea:
Последний раз редактировалось asvhmao Вс дек 25, 2022 18:38:06, всего редактировалось 2 раза.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение Dik13 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4342708#p4342708"]
Дружбу с мышами водить начал ?
Из мышеловки переделал ?[/uquote]
Щётка для обуви\одежды ? :)
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=4342866#p4342866"]Вижу тут собрались все умные, на счёт блоков питания, подскажите тогда какие токи и напряжения нужно подавать нихромовой проволоке, диаметром 0,5 мм, длиной см 30-40. Хватит туда преобразователя на xl4015 ?
P.s. забыл добавить, хочу пенопластки проволокой резать.[/uquote]
https://forum220.ru/calc-nichrome-wire. ... j294438752
https://forum220.ru/site-img/calc-nichrome-wire.jpg
по идее хватит и с запасом...
Сообщение Transformer-V »
Пусть нагреватель 100W
Находим ток:
I = P/U;
I = 100W/16V = 6,25А;
Находим сопротивление:
R = U/I;
R = 16V/6,25А = 2,56Ом;
Находим сечение в мм.кв:
D = 0,5 мм
S = п*D^2/4
S = п * 0,25/4 = 0,2 мм^2
Находим длину нихромовой проволоки:
R = (ро) * L / S; L = R * S / (ро):
примем удельное сопротивление (ро) = 1,13;
L = 2,56Ом*0,2мм^2/1,13 = 0,45 метров или 45 см
Итого БП 16V c током 6,25А, длина проволоки 45 см
Сообщение Dik13 »
Ты ещё сделай выкладку почему нагреватель 100 вт, а не 50, 200... 2000... :)))
Да... и очень-бы хотелось, от уважаемого эксперта-разработчика увидеть схемы его разработки - инвертора, и блока питания...
Хотелось-бы повторить их, для собственных нужд... Просим...
Сообщение Alex_641 »
Совсем недавно !
Сообщение asvhmao »
Dik13 как всегда оказался ближе к практическим показаниям и сегодня занимает почётное первое место, с огромным отрывом :))) :beer:
Наилучшие результаты были при 5В, 3А и 30 см проволоки. :tea:
— Чарлз Дарвин
Сообщение Dik13 »
да там просто нечего считать по факту... Я эти модули на xl-ки щупал, и помню что "30 вольт 10 ампер"... брешу с путал с другим модулем, щас полез в даташит 5 ампер
недавно переделывал клеевой пистолет(это должно-быть около 80-100 градусов если не путаю), и чтоб не морочать голову расчётами на блоке 30 вольт 4 ампера - подогнал длину провода(вышло что-то около 15-20 см). Правда нихром был наверное меньше 0,5 уже не помню...
А табличку я привёл - что явно для резки должно с избытком хватить 200 градусов...
Что тут заморачиватся считать... :dont_know:
А Трансформер... он то прав отчасти(молодец, что что-то там посчитал)... только настоящий физик пойдёт от искомой задачи... Т.е. изначально надо знать\узнать\сосчитать мощность нагревателя "для резки пенопласта, в таких-то условиях"... А он пошёл - вот 100 ватт... А почему 100 ? Может у меня в гараже не +25 градусов, а -10...
Так что... как школьник - он прав(формулы-забивалка-считалка), но как физик - нет...
опят-же повторю я не физик, но краем уха слышал...
Последний раз редактировалось Dik13 Вс дек 25, 2022 21:07:42, всего редактировалось 1 раз.
Dik13 писал(а):Я эти модули на xl-ки щупал
Ты их щупал, а я их делал ! Вот как то так !
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Щупатель XL-ок плять ))))
Сообщение Dik13 »
В каком смысле делали ?
Сообщение asvhmao »
Ну наверное выращивает кремний, ложит на медную подложку, отпиливает всё лишнее напильником, вот те и xl-ка готова :))
А дальше мелочи. Вытравил, замаскировал, метализировал плату, накидал деталек, припаял лампашку и проводки :tea:
— Чарлз Дарвин
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4342961#p4342961"]Ты ещё сделай выкладку почему нагреватель 100 вт, а не 50, 200... 2000... :)))[/uquote]
Твои глаза залитые спиртом не видят ТЗ, сказано: 30 40 см длина нихромовой проволоки, подразумевает, что материал будет в ширину до 20 см. Отсюда выбрана мощность. Так что мимо. :tea:
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4342961#p4342961"]Да... и очень-бы хотелось, от уважаемого эксперта-разработчика увидеть схемы его разработки - инвертора, и блока питания...[/uquote]
Что либо требовать будешь у своей жены ( хотя я очень сомневаюсь что у такого Г... есть жена) или у собутыльника.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4343026#p4343026"]Ты их щупал, а я их делал ! Вот как то так !
Щупатель XL-ок плять ))))[/uquote]
Он кроме как щупать с мусорки детали и постить пургу на более не способен ибо интеллекта и образования ноль. :)
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4343019#p4343019"]А табличку я привёл - что явно для резки должно с избытком хватить 200 градусов...
Что тут заморачиватся считать... :dont_know:[/uquote]
Да действительно что тут заморачиваться, когда проще слизать готовое с сайта и погуглить температуру резки пенопласта, которая к слову 270 градусов.
Последний раз редактировалось Transformer-V Вс дек 25, 2022 22:16:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dik13 »
Сколько воды от тебя, а люди говорят - что всёж у меня точнее получилось... :dont_know:
Да хотел просто сделать себе, но я понимаю - раз ты спиздил схемы... то тебе как разработчику - опасно это показывать...
Люди-ж засмеют...
:dont_know:
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4343082#p4343082"]Сколько воды от тебя, а люди говорят - что всёж точнее получилось... :dont_know:[/uquote]
Кто говорит и во множественном числе? Белочка тебя посетила? Запомни и заруби себе на носу, точность только в расчетах, которые я привел, а не в эээ, бэээ, мээ, щупанье в промежности - твои попытки что либо донести и ссылках который тут постишь.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4343082#p4343082"]Да хотел просто сделать себе, но я понимаю - раз ты спиздил схемы... то тебе как разработчику - опасно это показывать...
Люди-ж засмеют...
Очередная попытка развести на расчеты и схемы. Мне как разбработчику - радиолюбителю стрёмно с таким как ты вообще общаться о чем либо. Думаю каждый в мяу такого же мнения о тебе, некоторые просто скрывают. Так что обтекай... :tea:
Сообщение Dik13 »
расчёты мне твои не интересны...
Т.е. ты признаёшь - что ты спиздил чужие схемы ? Доказательств обратного никто не приводит...
:dont_know:
Запомни и заруби себе на носу...
о... очередное школьное существо... зачем-ты так палишь свою учительницу...
Последний раз редактировалось Dik13 Вс дек 25, 2022 22:18:45, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4343088#p4343088"]про температуру резки пенопласта в 270 градусов - это круто. Даже производители не знают, учитывая, что у него параметры ого-го бывают разные, да и собственно под бытовым названием скрывается несколько вариантов материала, но это - знает.[/uquote]
Пенопласт бывает разный, есть пенополистирол, как и разная его плотность, не говоря о добавках.
Сообщение Dik13 »
Ой... хотелось-бы повторить твой бесперебойник... Мне нужна толковая разработка в быту... Не поделишься схемой, перед всем кошачьим сообществом ?
Последний раз редактировалось Dik13 Вс дек 25, 2022 22:20:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dik13 »
Не... ну какое блеянье... Тут ты понимаешь приграничная территория, и в свете последних событий(16км как прилетело) не хочется остаться без света на новый год, вдруг что случись... И пол улицы одиноких бабок похоронивших дедов за эти пол года...
Яж у тебя и прошу схему бесперебойника твоего... Не только ради себя, но и ради других... Вдруг что случись, я хоть телефон называется подзаряжу... скорую вызову...
Тыж как русский человек должен понимать меня...
:dont_know:
Сообщение kentgaryk »
Transformer-V писал(а):Пусть нагреватель 100W
Трансформатор пришел! :facepalm: Гудеть будет, всю тему засрет похлеще Вовы-Трехпрограммного! :(
пусь гудит....прогудися и либо сгорит либо в запой уйдет...
