Мелкие вопросы по теории
Большой импульс тока зарядит кондёр. Быстро и резко, т.к. не ограничен ничем, кроме диода (мелочи) и сопротивлением источника питания. Поэтому из-за конденсаторов на 100500000 мкф может сдохнуть диодный мост.
Но если сопротивление источника питания будет достаточно большим, то если я поставлю в качестве сглаживающего конденстаора емкость 10050000 мкФ, то весь импульс пойдет на зарядку конденсатора (так как мощности не хватит быстро быстро и четко зарядить конденстаор), и на нагрузку ничего не попадет. Ведь так ? На нагрузку пойдет ток с конденстаора, только тогда, когда напряжение имульса начнет спадать.
Ошибка в том, что вы не очень хорошо представляете, как работает конденсатор...Lander писал(а):...Можно конкретно где ошибка в моих рассждениях ??...
Для данной схемы можно провести аналогию с воздушным компрессором.
Вы представляете себе, как работает воздушный компрессор?
Поршень, который качает воздух - это выход диодного моста, инструмент, который потребляет сжатый воздух с постоянным давлением - это нагрузка, а ресивер - это наш конденсатор.
Чтобы ещё упростить... предлагаю заменить на покрасочный пистолетСвета писал(а):который потребляет сжатый воздух с постоянным давлением
Выкинув ресивер красить будете "плевками".
Это как принцип игры на волынке ?
Я конечно понимаю аналогии это хорошо, и они дают представление о работе, но полностью не дают понять, как работает электрическая схема.
Все так продублирую свой вопрос:
Нет, не так. Как только на конденсаторе появится хоть какое-то напряжение, это напряжение также будет приложено и к нагрузке и по всё тому же закону Ома, через нагрузку пойдёт ток. То есть, ток будет идти как на заряд конденсатора, так и через нагрузку.
Совсем как и в пустом компрессоре, пока давления нет, воздуха не будет, как только хоть какое-то давление появится, то и воздух будет дуть, сначала слабый, потом, по мере повышения давления, большой.
Какой-то ток на нагрузку в любом случае попадёт, ибо параллельное соединение. Но им можно пренебречь.
А дальше - интереснее: конденсатор заряжается, напряжение (давление в ресивере) растёт, нагрузка начинает кушать нормальное питание, но сглаженное, благодаря ёмкости. Ну и так они дальше и живут, дружно и счастливо. Смысла в такой огромной "банке" нету, т.к. заряжать её нечем.
PS: не успел
PS: не успел
Позвольте тогда так еще задать вопрос:
Предположим у нас есть розетка, в розеткке 220В, но мощность ограничена 1 Вт всего лишь. Есть диодный мост, с диодного моста идет польсирующее напряжение. Есть нагрузка лампочка расчитанная на 220В 150 Вт. Есть конденсатор 1000 Фарад (да да
). Я не пойму, как во время заряда конденсатора, еще будет и ток через лампочку идти ? Ведь весь ток как с водопада по идее должен сливаться в конденсатор.
Ну представьте это как RC-цепь, в которой конденсатор шунтирован ещё одним резистором.
RC-цепь заряжается вот так:
Только в вашем случае она будет завалена вправо. Чем дохлее питание (R), прожорливее нагрузка (R, параллельное конденсатору, не дающее по-человечески зарядиться) и больше конденсатор - тем больше постоянная времени, которая равна R*C.
Это с какого перепуга?Lander писал(а):Я не пойму, как во время заряда конденсатора, еще будет и ток через лампочку идти ? Ведь весь ток как с водопада по идее должен сливаться в конденсатор.
Ток будет пропорционален проводимости параллельной нагрузки (обратно пропорционален сопротивлению).
Поэтому ток будет идти и через нагрузку и через конденсатор.
Вот еще раз убеждаюсь, что в радиотехнические вузы надо принимать без экзамена всех желающих. И еще и благодарить этих желающих за то, что они есть такие желающие. Это как художников, музыкантов и актёров учить. Если у них с рождения есть такой талант, то он и без образования проявится. А уж если они сами еще и учиться хотят...! А те которые "бесталанные" они ведь по жизни сами на каком-то уровне отвалятся. Только вместо вступительного экзамена заданьице давать, мол "а расчитайте-ка (приблизительно хотябы) да спаяйте нам тото да тото батенька". Но это так-флуд.
Не заморачиваемся на то, что график разрядки кондера - экспонента. Считаем его прямой, а ток потребления нагрузки - приблизительно постоянным.
Uа - амплитуда пульсаций на выходе "распрямителя"
Iср - ток потребления нагрузки при напряжении выпрямителя.
С - емкость конденсатора выпрямителя.
10ms - максимальный период между импульсами подзарядки конденсатора.
C=Q/U по определению => U=Q/C => dU=dQ/C => dU=IdT/C
Ну и переходим к "жизни"
Ua(Volt)= Iср(Amper)*0.01сек/C(Farad)
Могу конечно здесь все и математически точно обсчитать через интегралы с дифференциалами, вот только нафига, если у электролита, например, допуск +-25%
- (17.29 КБ) 313 скачиваний
Это я понимаю, просто ведь пока конденсатор не заряжен, то представляет нулевое или очень маленькое сопротивление и по закону Ома, большая часть тока пойдет в конденсатор.
...по мере заряда которого всё бОльшая часть будет идти через лампочку. Имейте в виду, что напряжение на конденсаторе прямо пропорционально току через лампочку (считаем её обычным резистором).Lander писал(а):большая часть тока пойдет в конденсатор...
Но так или иначе будет время, когда через лампочку/резистор/нагрузку не будет идти почти не какого тока, до тех пор пока конденсатор не начнет заполняться изменяя свое сопротивление (?)Gudd-Head писал(а):...по мере заряда которого всё бОльшая часть будет идти через лампочку
Это будет бесконечно короткий отрезок времени. С первым же электроном, попавшим на обкладки разряженного конденсатора, напряжение на нём перестанет быть нулевым. Ненулевое напряжение на параллельно подключенном резисторе по закону Ома означает ненулевой ток через него.Lander писал(а):будет время, когда через лампочку/резистор/нагрузку не будет идти почти не какого тока
Понял. А есть ли формула, которая учитывает зависимость пульсаций от мощности источника, емкости конденсатора, сопротивления нагрузки ?
Читаем про выпрямитель http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/
От сопротивления самой нагрузки, емкость сглаживающего конденсатора не заисит получаеться ?
Lander писал(а):От сопротивления самой нагрузки, емкость сглаживающего конденсатора не заисит получаеться ?
Мощность выходная от чего зависит?
Значит по другому вопрос, от мощности источника питания получаеться емкость сглаживающего конднестаора не зависит ?
ЗЫ: Я подумал, что там под Выходной мощностью имелось ввиду, там мощность, что может выдать источник питания.
