Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Nikson1 »
:) Усилитель Blaupunkt GTA-2100 :tea:
Такой усилитель применим в наше время , ну наверное для запитки пары мощных твитеров в авто .
Даже мистери от Джидаев мощнее его был в свое время 2.120 против блаупункта 2.50.
хотя по корпусам абсолютно два одинаковых аппарата АВ класса .
Последние были в продаже где то в 2007 году в М.Видео . Совместно в комплекте с небольшим сабвуфером от тех же мистери .
Наверное это был самый первый , начальный уровень автозвукарей .
Лишь бы как говорят , что то брякало в багажнике :wink:
Сообщение SSkot »
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4385058#p4385058"]:) Усилитель Blaupunkt GTA-2100 :tea:
...что то брякало в багажнике :wink:[/uquote]
в тачке лучше слушать двигатель.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Муркиз »
Вот именно - так брякало в багажнике, что водило не заметил, как у него колесо отвалилось на ходу !
Помните эту историю выкладывали ?
Сообщение Nikson1 »
Не могу знать , о каком авто идет речь?
Слушать двигатель, не оспоримо , нужно.
В дальних поездках, слушаем фоново , радио, навигатор, рацию , радар детектор, следим за приборами.
Ну , а у себя в городе, можно слушать музыку в авто , в разных режимах. И это вполне нормально , когда знаешь каждый участок дороги. Ничего страшного в этом нет.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4385058#p4385058"]Наверное это был самый первый , начальный уровень автозвукарей .[/uquote]Дарёному коню в зубы не смотрят.
Это небось халява выкинутая прошлыми хозяевами за ненадобностью.
З.Ы. Мощность - не всегда нужна. Иногда нужен просто обычный нормальный звук. Который немного невытягивает магнитола.
Сообщение Martel- »
(Простенький вопрос для спецов)
Мне , где-то тут, хороший человек, помог с проверенной схемой для микрофона или просто чувствительный усил, для моих тогдашних целей. Вот эта схема:
Она рабочая, всё в порядке, но возник дополнительный вопрос, актуальный для меня сейчас.
Не помню как я её проверял с микрофоном (например сейчас, с пьезоэлементом, она работает штатно, идеально, без возбуждения) , но сейчас эта схема возбуждается при подключении микрофона. И даже хуже, я ставлю на входе параллельно микрофону переменник, чтобы пригасить микрофон но всё равно возбуд.
В общем, видимо транзисторы я поставил с высоким КУ, и схема на пределе возбуждения, и мне надо оптимально подстроить её под мой нынешний микрофон.
Каким лучше резистором будет правильно отрегулировать чувствительность? Обратной связью? R3, R6 ?
ssc
Сообщение ssc »
Martel- писал(а):В общем, видимо транзисторы я поставил с высоким КУ
..не влияет h21э на коэффициент усиления схемы - он задан резисторами.. :)
Martel- писал(а):Каким лучше резистором будет правильно отрегулировать чувствительность? Обратной связью? R3, R6 ?
..начнешь регулировать этими резисторами - и вместе с изменением коэфф. усиления у тебя изменится режим по постоянному току и нарушится линейность (симметричное ограничение) - придется заново подбирать и другие резисторы. Поэтому проще всего последовательно с конденсатором С3 включить резистор - сотни Ом - единицы килоом..или убери его совсем - тогда коэффициент передачи снизится до 35дБ.
..сейчас у этого усилителя коэффициент передачи - примерно 47дБ (довольно много), АЧХ сверху по уровню -3дБ ограничена на уровне примерно 17кГц, максимальное входное напряжение pic-to-pic (при котором наступает ограничение выходного сигнала) - 12мВ, максимальное выходное напряжение pic-to-pic - примерно 5,5В.
..усилитель имеет несимметричное ограничение сверху, коэфф. передачи сильно зависит от сопротивления нагрузки, оно должно быть более 5кОм...коэффициент нелинейных искажений при входном напряжении 3 мВ (RMS) - примерно полпроцента.. :)
..из всего сказанного следует вывод - это гавно.. :) ..успешно заменяется любым ОУ общего применения в однополярном включении, при этом качественные характеристики вырастут примерно на порядок, а количество деталей уменьшится вдвое.. :)
Сообщение Martel- »
ssc писал(а):..успешно заменяется любым ОУ общего применения в однополярном включении, при этом качественные характеристики вырастут примерно на порядок, а количество деталей уменьшится вдвое.
Я так и делаю иногда, но иногда и транзисторный вариант. А тут, плата уже собрана, и оказалась под рукой.
Да, не спорю.
Спасибо за совет по цепочке R4. (упс, точнее - "..не по R4, а последовательно С3.")
Последний раз редактировалось Martel- Вт мар 14, 2023 10:06:13, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
Martel- писал(а):Спасибо за совет по цепочке R4.
..не по R4, а последовательно С3..а то напаяешь ща.. :)
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а если еще один транзистор добавить
Сообщение Nikson1 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4386082#p4386082"]если еще один транзистор добавить[/uquote]
:) Для микрофонного усилителя достаточно бывает максимум двух транзисторов с большим запасом по чуйке и усилению .
А иногда и одного с некоторыми электретными микрофонами , так как в самом микрофоне может стоять полевой транзистор .
Если вспомнить старые схемы на трех транзисторах типа на МП разработок , на выходе появлялись чудеса в виде урчащей, жареной картошки .
Можно и на маленьких лампешках собрать , интересный сигнал получается в виде небольшого объема как на студии .
6Ж32П или на крайний случай 6Ж1П . Да в общем выбора сейчас вагон .
Либо как ssc говаривал выше , море тихоходных , стирильных операционниках .
Дык там К шума идет вообще ниже 100-105 db .
В общем микрофонные усилители , это тема очень громадная , смотря для каких целей его пользовать .
Для серфинга , там и компрессор можно подкинуть , для улицы , ветрозащиту делать надо .
Для вокала или вещания в эфире лучше динамический , для улицы и направленного действия лучше электретный .
Это сугубо мое ИМХО , мнение у других может отличаться .
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):а если еще один транзистор добавить
..то тогда трехпрограмнег получитцо.. :dont_know:
Сообщение Муркиз »
А где по питанию фильтрующая цепочка ? Резистор и конденсатор ?
ssc
Сообщение ssc »
..а зачем в трехпрограмнеге фильтрующая цепочка..?.. :)
Сообщение kentgaryk »
А шоп четвертая программа не пролезла! :))
Сообщение Пиратик »
Где лучше поставить разделительный конденсатор, до или после РГ, или такие конденсаторы должны стоять до и после регулятора громкости. И еще подойдет ли данный РГ к предварительному унч, при том, что он будет стоять до ПУ. Подойдет ли к схеме РГ резистор с логарифмической зависимостью Изображение Изображение
Сообщение electroget »
Доброго времени суток.
Есть схема усилителя:
Вопрос. Можно ли включать такой усилитель без нагрузки? Не сгорят ли ПТ если такой усилитель включить без нагрузки на выходе?
ssc
Сообщение ssc »
..можно..
..а если чо и сгорит, так это уже по другой причине.. :)
ssc,
я не совсем понимаю схемотехнику выходного каскада. При отсутствии сигнала, верхний транзистор будет открыт смещением через R8. Но и нижний получается тоже будет открыт через R9. А тогда как это работает?
Сообщение Фунтик »
electroget писал(а):При отсутствии сигнала, верхний транзистор будет открыт смещением через R8.
ОУ через 330 Ом и диод гораздо сильнее воздействует на затвор, чем 10К подтяжки. Что при наличии, что при отсутствии сигнала. Что верхнего, что нижнего транзистора.
