Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение 12943 »
Примерно 5000 р за штуку.
Али с распая по 1000.
Сообщение Пиратик »
Hauenstein, выходное напряжение у смартфона меньше полувольта. Факт в том, что используя только оконечник, выходная мощность на сколько помню меньше 10вт, при номинальной в 50 на 8 ом. Оконечник у меня унч Шушурина 1978 ( знаю, что он не очень, но меня устраивает, для 35ас самое то и настроен он хорошо, весь на оригинальном импорте, при том все транзисторы подбирал, хотя наверное, было лучше ОМ какой-нибудь собрать, чем деда мучить). Как я понял, можно изменить номиналы деталей, чтобы подогнать данный РГ ( резисторы в 10 раз уменьшить, конденсаторы в 10 раз увеличить). Вот я нашел еще одну схему, если ее подогнать по пред, то номиналы деталей выглядят по адекватнее Изображение
Сообщение Hauenstein »
Пиратик, номиналы зависят от сопротивления переменного резистора. Эту схему только в ламповую аппаратуру применять... В первой схеме сопротивление 50 Ком, во второй 500 кОм
Сообщение as265 »
12943 писал(а):[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4388599#p4388599"]..здесь он не равен нулю.. :)[/uquote]
Для обоих транзисторов 1 вольт - тока нет, для диодов 2,5 мА - 0,65 вольта.
масштаб графиков не тот, чтобы мА видеть на них, вот и всё :))
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
тут вопрос другой - сколько Вольт упадет на полевике, если он по схеме с общим стоком, а затвор через подтягивающий резистор подключен к шине питания, и почему без вольтдобавки
короче, использование напряжения питания усилителем
Сообщение Пиратик »
Hauenstein, ну я и говорю, получается нужен резистор на 5ком и номиналы в 100 раз менять, зато конденсаторов неполярных на 10мкф не будет, как в первой схеме. Ну а так расчет будет верен или там только до определенного сопротивления резистора, а дальше как надо работать не будет ?
Сообщение aknodik »
aknodik писал(а):диоды включены в разных направлениях
..стаблитроны..[/uquote]
http://img.radiokot.ru/files/34241/1v1r4sor0i.jpg VD3 VD4
Пиратик, Смотря чего вы хотите добиться. Зачем вам тонкомпенсация в такой конфигурации? Только проблем себе ищете... Плеер в телефоне программно это сделать может.
Сообщение Пиратик »
Hauenstein, на телефоне выставлять тембра будет тем еще гемороем, для этого придется песни скачивать, а сервисы вроде как темброблоки не поддерживают, там есть настройки по типу больше нч, больше вч и то не во всех. Куда удобнее будет аналоговый ТРГ, тем более, можно сделать отключение тонкомпенсации
Сообщение Фунтик »
aknodik, типововое ограничение входного сигнала, ОУ не пожечь.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Пиратик",url="/forum/viewtopic.php?p=4388638#p4388638"]Hauenstein, выходное напряжение у смартфона меньше полувольта. Факт в том, что используя только оконечник, выходная мощность на сколько помню меньше 10вт,[/uquote]
Привет земляк ! Дык проще приспособить такой , для мобилы то что доктор прописал .
https://aliexpress.ru/item/32920864311. ... 6060077561
Сообщение Пиратик »
Nikson1, Здравствуйте! Такая платка у меня где-то валялась, когда-то мне ее отдали вместе с китайским клоном квода 405, но не то, охота самому сделать
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Пиратик",url="/forum/viewtopic.php?p=4388720#p4388720"]Такая платка у меня где-то валялась, когда-то мне ее отдали вместе с китайским клоном[/uquote]
:tea: Ды кто же против , ради эксперимента поставил и попробовал .
И не будешь изобретать велосипед .
Там выход хороший , низкий уровень шума , большой размах амплитуды на раскачку , и питание двухполярное с мизерным током .
Переменку подключил со средней точкой 2/12 и полный вперед .
Я использую ее только в качестве микрофонного усилителя для передатчика один канал , с других сторон по приему отмечают супер -качественный сигнал .
Так что, как то ,так .
Сообщение aknodik »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4388704#p4388704"]aknodik, типововое ограничение входного сигнала[/uquote]
Отлично, СПС.
Сообщение PRSR »
Уважаемые знатоки, подскажите правильный ответ на такой "детский" вопрос: если в плату по питанию есть возможность установить электролит большего номинала (габаритов) по напряжению (не 16В как стоит, а 25В), но такой же емкости 2200 мКф это должно благотворно сказаться на его продолжительности жизни, других "подводных камней" там быть не может? Оправдано ли искать и ставить туда (по питанию) LOW ESR электролиты или емкости с увеличенным сроком службы? Всё для себя любимого и тут вопрос качества на первом месте. Может электролиты имеет смысл заменить на тантал и т.п.
Сообщение kentgaryk »
Основной подводный камень - твой карман. Все эти примочки ничего не изменят. Возможно имеет смысл поставить на большее напряжение, если те что стоят работают на пределе.
Сообщение as265 »
надо смотреть по режиму в схеме, однажды я грел 22 мкф 450 в кондер электролитический в схеме обычного выпрямителя сетевого напряжения для импульсника, схема кушала Ватт этак 100 с хвостом, и конденсатор грел пульсирующий ток зарядки
Сообщение electroget »
[uquote="PRSR",url="/forum/viewtopic.php?p=4395594#p4395594"]если в плату по питанию есть возможность установить электролит большего номинала (габаритов) по напряжению (не 16В как стоит, а 25В), но такой же емкости 2200 мКф это должно благотворно сказаться на его продолжительности жизни[/uquote]
Нет, не скажется. Продолжительность жизни конденсаторов зависит от технологии по которой сделан конденсатор и от его качества. Поэтому, если у вас есть возможность ставить качественные LOW-ESR, то ставьте именно их.
Сообщение PRSR »
electroget,
Я имел ввиду тот факт, что продолжительность жизни электролита напрямую связана в том числе и с температурой его эксплуатации и если номинал в 16 В работает в пограничном режиме температуры, то поставив на 25 В это понизит его температуры и продлит срок жизни. Но общий посыл я понял, спасибо вам всем за оперативность.
Сообщение Croma »
PRSR писал(а):Уважаемые знатоки, подскажите правильный ответ на такой "детский" вопрос: если в плату по питанию есть возможность установить электролит большего номинала (габаритов) по напряжению (не 16В как стоит, а 25В), но такой же емкости 2200 мКф это должно благотворно сказаться на его продолжительности жизни, других "подводных камней" там быть не может? Оправдано ли искать и ставить туда (по питанию) LOW ESR электролиты или емкости с увеличенным сроком службы? Всё для себя любимого и тут вопрос качества на первом месте. Может электролиты имеет смысл заменить на тантал и т.п.
Никакого смысла в этом нет.
Было дело подохли в Советском усилке конденсаторы.
На тридцатом году эксплуатации.
Ну и фиг с ними.
Абсолютно уверен.
В данном случае это борьба за какое то "качество" никак себя не проявит.
Самые распрекрасные конденсаторы то же дохнут и иногда просто так.
А уж самопридуманные температурные "идеи" полная чушь.
Сообщение PRSR »
Вы хотите сказать, что при прочих равных условиях, два электролита, установленные в одно и то же место, одной емкости, но разных напряжений (16В и 25В) проработают одинаково долго по времени? Или же 25В протянет дольше за счет того что нагрев у него будет меньше?
