А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
Влияют.
Читал даже про таке явление как "внезапная смерть" Прескоттов, когда процы Pentium 4 на ядре Prescott внезапно дохли при разгоне на чуть повышенном напряжении, хотя(!) их температура при этом не поднималась выше допустимой!
Зачем в спецификациях к процессорам указывают минимальную рабочую температуру? :shock: Им что, может разве быть от этого плохо?
Обычно указывают +5 градусов.
Сообщение Ратмир »
Slabovik
Допустим взять процессор с индексом "К", я так понимаю это лучшие образцы, и дать ему работать в номинале.
Неа?
Я к чему.. cейчас вышел проц core i9- 9900k и мой сокет 1151-v2 его поддерживает. Я не побегу конечно сейчас его покупать, но на будущее почему нет. Хотя иногда меня почему то несет...
Общая мысль: ставить процессы с индексом "К" для исключения ошибок
...Тут про оптимизацию программ что-то было... Пример: видео с Ютьюба одноядерный Атом, самый маломощный, 1,6 ГГц, воспроизводит без заиканий - Атлон-64 4000+ - заикается довольно часто, 3900+ тоже плавное воспроизведение тянет не всегда... Видео у всех - "интегрёнка", памяти достаточно... :dont_know:
Сообщение Slabovik »
Тут как раз дело в
As писал(а):Видео у всех - "интегрёнка"
Как раз в этом месте зело разная возможность самих чипов этой интегрёнки. Вон нынешние телефоны да телевизоры тоже видео потоковое показывают в FullHD, имея на борту аппаратную часть, специально заточенную под декодирование потоков. А заставь их что-либо другое считать, дак они тут же сливаются самому хилому древнему пеньку.
Ратмир писал(а):Допустим взять процессор с индексом "К", я так понимаю это лучшие образцы, и дать ему работать в номинале.
Неа?
Как вариант. По крайней мере будет свобода действий, ибо 'K' разлочены. Надо экономичный комп - просто понизь внутренний множитель - будет холодным, что красавища спящая :) Да, я вот сейчас смотрю - у нынешних 'К' даже номинал заметно приподнят относительно безбуквенных с таким же индексом.
Кстати, сами процессоры, по крайней мере от Intel в номинале весьма надёжны, начиная с Core я не встречал какой-либо ненадёжный проц. P4 было - попадали, но пара случаев всего. Неуютные ощущения у меня вызывают мамки. Как ни странно, чисто по статистике проблемные мамки как раз те, которые считаются геймерско-разгоняемыми. Не говорю, что все, но очень попадаешь, что делаешь кому-нибудь игровой комп и имеешь проблемы с устойчивостью, казало бы, на ровном месте. Меняешь мамку на "середняка" и... чудо! Правда, разгонов нет, ибо не предусмотрены, работает чуть помедленней (по тестам заметно - какие-то проценты) зато как часы... Вот и думай...
Правда, я от массового собирания компов уже давненько отдалился, так, изредка по-знакомству вспоминаю...
p.s. Вспоминаю свои дохлые случаи процов... Таки один Core2 был, на E7500, причём с новья, у него померло одно ядро, да так хитро, что на мамке от Intel он работал, но был одноядерным. Да других моих мамках вообще не запускался - с сервисом бодался, чтобы сдать его, ибо они показывают, вот мол, мамка запустилась, значит работает... идиоты..
Был P4 на 2.8, странно померший - он жрал... не, ЖРАЛ. Раскалялся так, что чуть ли не дым от кулера шёл, работал, но в конце концов вываливался мёртвым висом.
Был Celeron того же расклада. Тихо перестал включаться.
Была пара Athlon'ов, но они были в ноутбуках, мобильные версии. Тоже тихо померли. После замены процов, на взятые из доноров буки завелись.
Сколотые Athlon'ы можно не считать - это не та проблема, хотя чуть "надкушенный" кристалл AthlonXP обычно не приводил к проблемам, а вот аналогично выглядящий скол на P-III обычно означал смерть проца...
Последний раз редактировалось Slabovik Чт янв 10, 2019 18:30:50, всего редактировалось 1 раз.
Чипсет у одного Атлона - Н-Видия, у другого АМД, не думаю что их видеоподсистема слабее Интелевской... :roll: :)
Не. тут надо конкретно возможности чипсета изучать, ибо в этом собака порылась. Львиную долю работы по декодированию блоков видео нынче сама видеоподсистема делает...
Что-то мне не верится, что видеоядро 945 чипсета круче Радеона в АМД-шном чипсете... :dont_know:
Я не поп, чтобы тебя в веру ввергать, с этим в церковь... Атом на 945-й чипсет не ставился - поколения разные. AMD чипсетов тоже вагон и маленькая тележка...
Вот сейчас с нетбука на Атоме пишу, и у него 945 мобильный чипсет... :dont_know: :)
Дв, нашёл это недоразумение - это были первые конструкции с Atom + Intel 945GSE, при этом чипсет выжирал энергии раза в три больше, чем процессор.
Тем не менее, сравнение должно производиться с известными параметрами, а не на "верю". Если видео, то одно и то же и не с ютуба а с локального носителя, с одинаковым разрешением, одинаковым плеером и т.д.
Atom + NM10 (первое поколение чипсетов специально для Atom'а) по декодированию видео вчистую сливал в этом же сегменте конкуренту от AMD (имею оба представителя этих нетбуков, так Atom видео проигрывает только с малым разрешением, AMD умудряется FullHD разворачивать).
20 ватт потребления без использования энергосбережения - вроде, нормально для нетбука... :dont_know: :)
Сообщение Dik13 »
Сообщение murzistor »
[uquote="Grave14",url="/forum/viewtopic.php?p=3545169#p3545169"]Так и тотальная масса геймеров и есть...[/uquote]И много вы знаете геймеров, чтобы рассуждать об "основной массе"?
[uquote="Grave14",url="/forum/viewtopic.php?p=3545169#p3545169"]...но не понимает разницы между ОЗУ и HDD - все это для него - "память"...[/uquote]Ни один нормальный геймер не обзовёт диск "памятью".
Можно заглянуть в контактик, в группы о компах - там, где люди спорят до хрипоты на тему "интел против амд", про ядра-потоки, частоты и разгон...
Они никогда не назовут диск "памятью".
Диск - это хард, винт... А память - это ОЗУ или "опера".
А вот кто действительно путает ОЗУ с постоянной памятью - так это маркетолухи, причём продающие не компы, а телефоны.
Вы судите о геймерах про продаванам айфонов и аднроидов?
[uquote="Grave14",url="/forum/viewtopic.php?p=3545169#p3545169"]Я не зря привел в пример майнеров...[/uquote]Зря.
[uquote="Grave14",url="/forum/viewtopic.php?p=3545169#p3545169"]...где разгон видеокарт - "это наше все"... майнер может поставить на ригу супер-пупер Райзен[/uquote]Нормальный майнер не будет тратиться на райзен - он берёт селерон или атлон какой-нибудь.
В том-то и дело, что майнеру похрен на проц, лишь бы был.
А вот геймеру хороший проц нужен позарез: если нагрузку на графику можно убавить, то нагрузка на процессор слабо зависит от настроек игры.
Однако, некоторые старые "полуторапоточные" игры не умеют использовать много ядер, им что пень, что ай-седьмой...
Но в тяжёлых играх задействуются все ядра, по крайней мере, до восьми.
Сообщение Grave14 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3545185#p3545185"]Сколько я ни пытался "гнать" видеокарты - всё это заканчивалось появлением ошибок в вычислениях. Самое интересное, что геймеры этого не замечают от слова совсем, т.к. на картинке ошибку вычисления какого-нибудь тангенса из миллиарда других увидеть невозможно, а вот когда дело касается математики - там очень обидно, когда полутора-двух часовая задача вылетает с диагнозом "ошибка вычислений"...[/uquote]
1 - смотря какую видеокарту вы пытались разогнать. Не все GPU и не вся память "на борту" хорошо гонятся.
2 - давным давно какая-то нелепица сложилась - оверклокеров и геймеров путают... на оверклокерских мамках пишут "геймерские"... а тотальное большинство геймеров в разгоне дуб дубом...
3 - кстати, ошибки вычислений могут быть вовсе не из-за видюхи, а из-за той же ОЗУ, даже скорее всего из-за нее.
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3545490#p3545490"]Разгоны влияют-ли на надёжность\"время жизни" комплектующих ?
Наркоман убивающий себя преждевременно ? Зачем это нужно ?
[/uquote]
К тому времени, когда видеокарта, либо другая разогнанная железяка "преждевременно сдохнет", она успеет несколько раз морально устареть. Так что переживать за это не стоит.
Добавлено after 8 minutes 37 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3545735#p3545735"]И много вы знаете геймеров, чтобы рассуждать об "основной массе"?[/uquote]
Достаточно много - двадцатый год работаю в этой сфере деятельности...
Не спорю, но процент нормальных геймеров мизерный. Они скорее исключение, чем правило.
И снова вы пропустили часть моих слов... я же ясно сказал - МОЖЕТ, но ТОЛКУ НЕТ. Мне как бы не стоит говорить, чего майнеры предпочитают - я собрал несколько риг.
Мы говорили вообще-то про разгон...
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Grave14 писал(а):смотря какую видеокарту вы пытались разогнать.
По роду работы у меня их было много. Сейчас мало, но это потому что большинство рабочих станций имеют видюху, внедрённую в проц :dont_know:
Grave14 писал(а):ошибки вычислений могут быть вовсе не из-за видюхи, а из-за той же ОЗУ, даже скорее всего из-за нее.
Для пользования глубоко пофиг, в каком узле устройства возникают ошибки. Они есть и всё тут. ОЗУ на видюхе и никак и ничем не заменю и не могу использовать как-то отдельно - это единое устройство.
Я говорил о том, что разгонные потенциалы видюх далеко не такие радужные, как рисуют разгонщики, которые гонят их до появления видимых артефактов. В реальности ошибки средствами объективного контроля начинают детектироваться много-много раньше, в большинстве случаев настолько раньше, что смысл разгона начинает ускользать.
Сообщение Grave14 »
Ну GPU на одном кристалле с CPU и разгонять смысла нет... )))
Второе - пофигу иль не пофигу, но грешить на разогнанную видюху, когда ОЗУ компа глючная... не та видеопамять, что на карточке, а что на матплате.
Я говорю за разумный, а не за экстремальный разгон, который и есть самоцель. Одни карточки имеют очень хороший потенциал, другие меньший... элементарно, видеопамять разных производителей на одной и той же карточке может позволить, а может и не позволить получить хорошие результаты.
На последней карточке RX 580, которую я мучил разгоном, была память Инфенион - очень и очень слабенькой для разгона оказалась, до этого на эти же карты ставили память Самсунг - хорошо разгонялась и стабильно работала.
P.S. если что, у меня на моем компе ничего не разогнанно - мне хватает штатной производительности )
Grave14 писал(а):грешить на разогнанную видюху, когда ОЗУ компа глючная...
Вот ОЗУ компа сюда мешать не надо - не про неё речь ни вообще, ни в принципе.
Сообщение Grave14 »
Как же это ОЗУ компа здесь не при чем - через НЕЁ все и идет.
Вот если б у вас были четкие данные по количеству ошибок ДО разгона, после разгона, убрали разгон - снова данные... тогда бы можно было исключить ОЗУ.
Я привёл свои выводы по результатам, которые я получал. Вы их можете принять, а можете не принимать, но вы сходу предпочитаете меня обвинить в их ложности, даже не зная, что и как я делал. У меня нет цели отчитываться пере вами, доказывая, что я не осёл просто потому, что думать о людях плохо - это ваша черта, а не моя. То, что вы придумали, что я чего-то не учёл - это только вы придумали, а не достоверный факт. А то, что я подробно не описал процесс - это просто потому, что решил, что вы и сами должны представлять, как это всё делается. В следующий раз буду умнее - буду сразу писать талмуд с таблицами.
Попробовал тут погнать по шине свой Pentium D, в интернете наперебой кричат что работает стабильно вплоть до шины 250 и даже выше (штатная 200).
Увеличил напряжение питания до 1,4В (штатное 1,25...1,3).
Максимум, чего удалось добиться - шина 212 :( (частота с 3,4 поднялась до 3,6 ГГц)
Оперативку исключаем - частота была 606 вместо штатных 667, все периферийные шины зафиксированы.
Почему так?... :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
