Мелкие вопросы по УНЧ.
[uquote="Пиратик",url="/forum/viewtopic.php?p=4388638#p4388638"]Hauenstein, выходное напряжение у смартфона меньше полувольта. Факт в том, что используя только оконечник, выходная мощность на сколько помню меньше 10вт,[/uquote]
Привет земляк ! Дык проще приспособить такой , для мобилы то что доктор прописал .
https://aliexpress.ru/item/32920864311. ... 6060077561
Nikson1, Здравствуйте! Такая платка у меня где-то валялась, когда-то мне ее отдали вместе с китайским клоном квода 405, но не то, охота самому сделать
[uquote="Пиратик",url="/forum/viewtopic.php?p=4388720#p4388720"]Такая платка у меня где-то валялась, когда-то мне ее отдали вместе с китайским клоном[/uquote]
Ды кто же против , ради эксперимента поставил и попробовал .
И не будешь изобретать велосипед .
Там выход хороший , низкий уровень шума , большой размах амплитуды на раскачку , и питание двухполярное с мизерным током .
Переменку подключил со средней точкой 2/12 и полный вперед .
Я использую ее только в качестве микрофонного усилителя для передатчика один канал , с других сторон по приему отмечают супер -качественный сигнал .
Так что, как то ,так .
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4388704#p4388704"]aknodik, типововое ограничение входного сигнала[/uquote]
Отлично, СПС.
Отлично, СПС.
Уважаемые знатоки, подскажите правильный ответ на такой "детский" вопрос: если в плату по питанию есть возможность установить электролит большего номинала (габаритов) по напряжению (не 16В как стоит, а 25В), но такой же емкости 2200 мКф это должно благотворно сказаться на его продолжительности жизни, других "подводных камней" там быть не может? Оправдано ли искать и ставить туда (по питанию) LOW ESR электролиты или емкости с увеличенным сроком службы? Всё для себя любимого и тут вопрос качества на первом месте. Может электролиты имеет смысл заменить на тантал и т.п.
Основной подводный камень - твой карман. Все эти примочки ничего не изменят. Возможно имеет смысл поставить на большее напряжение, если те что стоят работают на пределе.
надо смотреть по режиму в схеме, однажды я грел 22 мкф 450 в кондер электролитический в схеме обычного выпрямителя сетевого напряжения для импульсника, схема кушала Ватт этак 100 с хвостом, и конденсатор грел пульсирующий ток зарядки
[uquote="PRSR",url="/forum/viewtopic.php?p=4395594#p4395594"]если в плату по питанию есть возможность установить электролит большего номинала (габаритов) по напряжению (не 16В как стоит, а 25В), но такой же емкости 2200 мКф это должно благотворно сказаться на его продолжительности жизни[/uquote]
Нет, не скажется. Продолжительность жизни конденсаторов зависит от технологии по которой сделан конденсатор и от его качества. Поэтому, если у вас есть возможность ставить качественные LOW-ESR, то ставьте именно их.
electroget,
Я имел ввиду тот факт, что продолжительность жизни электролита напрямую связана в том числе и с температурой его эксплуатации и если номинал в 16 В работает в пограничном режиме температуры, то поставив на 25 В это понизит его температуры и продлит срок жизни. Но общий посыл я понял, спасибо вам всем за оперативность.
Никакого смысла в этом нет.PRSR писал(а):Уважаемые знатоки, подскажите правильный ответ на такой "детский" вопрос: если в плату по питанию есть возможность установить электролит большего номинала (габаритов) по напряжению (не 16В как стоит, а 25В), но такой же емкости 2200 мКф это должно благотворно сказаться на его продолжительности жизни, других "подводных камней" там быть не может? Оправдано ли искать и ставить туда (по питанию) LOW ESR электролиты или емкости с увеличенным сроком службы? Всё для себя любимого и тут вопрос качества на первом месте. Может электролиты имеет смысл заменить на тантал и т.п.
Было дело подохли в Советском усилке конденсаторы.
На тридцатом году эксплуатации.
Ну и фиг с ними.
Абсолютно уверен.
В данном случае это борьба за какое то "качество" никак себя не проявит.
Самые распрекрасные конденсаторы то же дохнут и иногда просто так.
А уж самопридуманные температурные "идеи" полная чушь.
Вы хотите сказать, что при прочих равных условиях, два электролита, установленные в одно и то же место, одной емкости, но разных напряжений (16В и 25В) проработают одинаково долго по времени? Или же 25В протянет дольше за счет того что нагрев у него будет меньше?А уж самопридуманные температурные "идеи" полная чушь.
Нагрев у него будет больше. Т.к. обычно внутреннее сопротивление больше. А греет протекающий ток.
Но это всё настолько незначительно, что обсуждать это смысла нет.
При работе в БП УНЧ (не импульсном) нагрева скорее всего не будет вообще, если конечно максимальное напряжение конденсатора не превышено.
Касательно же ESR, если оно чрезмерно мало это увеличит амплитуду зарядных импульсов и уменьшит их длительность, что в свою очередь увеличит нагрузку на трансформатор и выпрямитель, а при огрехах в разводки земли еще и вызовет увеличение фона. Причем чем короче зарядные импульсы и круче их фронты спектр фона смещается в область наиболее слышимых частот (возрастает уровень верхних гармоник зарядных импульсов).
Имея смутное представление о всех этих процессах не стоит менять номиналы и другие характеристики конденсаторов фильтра, стоит только проверять их исправность и заменять неисправные если такие обнаружатся.
Ну вот... Начали здравие, а кончили за упокой... , а до этого все понятно было...
То есть малый ЕSR вреден для блока питания усилителя звука? И как он может увеличить амплитуду импульсов, - всегда думал, что наоборот. О какой длительности речь?...
Про напряжение конденсатора совсем непонятно, - если только оно влияет на величину ESR по Даташит... Да фик бы с этими "микроОмами"...
Я из тех, кто имеет смутное представление, но если бы на "пальцах" объяснили, то понял бы, знаний по физике хватит. ... А то почувствовал себя кретином)))
Так изучай работу выпрямителя нагруженного на емкость. Если физику знаешь то разберешься.UAFE писал(а):И как он может увеличить амплитуду импульсов, - всегда думал, что наоборот. О какой длительности речь?...
Эта мысль верная, хоть и запоздалая. Еще раз для космонафтофф - ESR это параметр влияющий на нагрев конденсатора и параметры всей схемы при работе с импульсными токами на достаточно высоких частотах порядка 40-100кГц и выше. Для работы в сетевом БП с железным трансформатором на 50Гц лучше всего использовать обычные электролитические конденсаторы общего применения, с запасом по напряжению 20-30%. Единственное требование к ним - они должны быть исправны, т.е. емкость и ESR должны быть в пределах заявленных производителем.UAFE писал(а):Да фик бы с этими "микроОмами"
Все остальное есть бред лоховатых аудиофилов или продаванов разводящих их на бабки!
kentgaryk,
Именно мой случай, но вопрос и возник потому что в даташитах на обычные электролиты общего применения средний срок их службы указан 2000 часов. А хотелось бы заменить на что-то более долгоживущее, что бы больше туда не лазить от слова совсем. Наверняка там стоит электролит Panasonic т.к. ресивер их, но менять его на поддельную китайщину которая заполонила все магазины видится неразумным. Отсюда и возник вопрос про качественные электролиты для замены, Low ESR и т.п.Для работы в сетевом БП с железным трансформатором на 50Гц лучше всего использовать обычные электролитические конденсаторы общего применения, с запасом по напряжению 20-30%.
А почему его надо менять? Он вышел из строя?PRSR писал(а):Наверняка там стоит электролит Panasonic т.к. ресивер их, но менять его на поддельную китайщину
На основании чего сделан такой вывод? Проверить несложно подпаяв параллельно ему аналогичный конденсатор и если ничего не изменится, забыть про эту тему.PRSR писал(а):С вероятностью 99%, но не полностью а просели параметры и влияют на плату которую он питает.
