я так и делаю так что то соединяю потом еще дросель емкость резистор и слушаю
Ещё одна древняя магнитола с "хорошим звуком" .
Извиняюсь за длинный ролик .
Мнение спецов , что лучше прикошачить к данной магнитоле , чтобы выросла в разы по производительности?
Лучшее можно считать это https://ru.aliexpress.com/item/32953143 ... 3c00nydXfm
и это https://ru.aliexpress.com/item/33062103 ... 3c00nydXfm
С днем рождения ! Николай
Здоровья тебе и твоим родным!
Я в автомагнитолах не спец.
Кроме своего ламповичка ничего предложить и не могу.
Сегодня записал простую кассетку. Для души так сказать.
https://youtu.be/1vdjWm2aHHE
Что то видео по ссылке не открывается . пишут заблокировано , типа не для нашей страны.
Странно. Откроется. Позже.
Я сейчас в облако загружу и всем раздам.
Добавлено after 6 minutes 35 seconds:
Нда. Суки заблокировали
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3679907#p3679907"]
Спасибо большое Ратмир !
[/uquote]
Может так
Файл можно получить по ссылке:
20190809_204126.mp4
https://yadi.sk/i/5Qi9gxktKjn0Iw
Добавлено after 15 minutes 45 seconds:
Ребят. Если кто смог откыть этот файл отпишитесь.
Может так
20190809_204126.mp4
Нормальный звук , улетел куда то в 80е, от прослушки на последнем треке .
На днях вскрою посмотрю , немного профилактики , и попробую включить.
Последний раз редактировалось Nikson1 Пт авг 09, 2019 19:38:16, всего редактировалось 1 раз.
Николай этот альбом как раз
2019
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
Заблокировали из-за 1-й песни....
Боб Дилан. Впринципе не тот гусь..
Хотя х. знает этих капталистов
2019
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3680011#p3680011"]Николай этот альбом как раз
2019
[/uquote]
Понятно , но что то подобное слушали лет 30 или 32 года назад.
Кругом тырят все что было хорошее .
Кстати про альп, на который делал сегодня обзор , приборы у спецов показали очень хорошие параметры ,
в плане клип-контроля . Значится трудились над тем аппаратом очень долго.
Остался еще один обзор , про то что используется в авто .
И будем еще подбирать несколько компонентов , которых на мой взгляд маловато.
Будем изыскивать эстраду наверное в 8ми дюймовом исполнении, та , которую можно будет распустить от 80ти Гц.
С параметрами RMS от 200 ватт и выше.
Конечно такой комбайн , как тут мне не нужен
Смотрите с 14й минуты
Но апгрейд передних дверных карт придется делать.
Ну и конечно , в планах высокоэффективный усилок тоже планирую в авто.
Вот такой https://www.ural-auto.ru/shop/usiliteli ... /db-6-180/
2019
Судя по последним страницам, проблемы "чистой аудиофилии" никого не интересуют и все "срываются" в простые и, надо полагать, эффективные решения. Пусть и частного характера...
Так это что, концепции такие, или оно всё само так получается и ни о какой теоретическо-идеалистической основе речи не идёт? Типа, фиг с ней, с непонятной теорией, делаем так, чтобы нравилось!
Андрей
Аудиофилия - это что-то подобное религии, набор правил, обязательных для исполнения... В теме же, кроме высмеивания самых тупых догм аудиофилии, много вполне конструктивных мыслей, помогающих найти хороший звук для себя, с учётом индивидуальных условий и возможностей... Идеал недостижим - но уж направление к нему тема даёт, а на сколько к идеалу приблизиться - каждый решает сам, и судить это решение не нужно... Иначе уподобимся нашей РПЦ - "не там стоишь, не так крестишься..."
Хм-м-м... А как определить, вера моя ведёт к "высокому" или на самом деле я божков деревянных идеализирую?
На что опираться в пути? Нужны же какие-то скрепы?....
Андрей
Если система строится "для себя" - собственные ощущения и должны стать мерилом результата! Музыка - это способ передачи эмоций звуком, значит, чем сильнее эмоции при прослушивании - тем ближе к идеалу результат...
Ещё один косвенный признак повышения класса комплекса - возникающее понимание более сложных музыкальных стилей, которые на аппаратуре начального уровня слушать бывает просто неприятно...
Очень спорно про "...чем сильнее эмоции при прослушивании - тем ближе к идеалу результат..." По-моему, нет зависимости. Ну, или не у всех.
Андрей
По крайней мере, ничего в звуке не должно раздражать, т.е. уровень "отсебятины" системы должен быть ниже порога слышимости...
С другой стороны, Hi-Fi-системы часто что-то недодают, маскируют, - эта маскировка не должна быть уж слишком явной... (ну, а совсем не маскирующие "мониторы" постоянно слушать - тоже "на любителя", слышны все дефекты фонограммы...
) Получается противоречие, которое приходится решать... Я для себя решил использовать несколько комплектов, с разным звучанием и менять их по настроению - это проще и дешевле, чем "идеальная система"
Что значит "раздражать"? Слышимая ступенька?
Что такое Hi-Fi-системы, которые что-то недодают, маскируют?
Что такое не маскирующие "мониторы" на которых слышны дефекты фонограмм? Неужели нужно собирать систему, в которой не будет слышно дефектов фонограмм?
Андрей
Гляньте АЧХ Hi-Fi АС - там уйма пиков и провалов! У мониторов АЧХ ровнее, а уровень искажений ниже, поэтому все дефекты фонограммы прекрасно слышны, простора для фантазий не остаётся, хорошие фонограммы слушать приятно - но любые дефекты сразу слышны и вызывают раздражение...
Ступеньки у нынешних усилителей, вроде, нет - а вот очень похожие на "ступеньку" искажения - встречаются! Например, заметные искажения на малом выходном уровне имеют почти все интегрированные звуковые подсистемы компьютеров, некоторые звуковые карты, довольно высокого уровня - тоже имеют такую проблему, и даже у некоторых медиаплееров замечал резкий рост искажений при снижении громкости! Но, эти искажения не имеют отношения к качеству собственно ЦАП: при использовании регулятора громкости программы-плеера, искажения не растут!
(одна из причин, почему я ратую за качественный внешний аппаратный регулятор громкости!
(а вот искажения, на слух весьма похожие на "ступеньку", в ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ (!!!
) усилителе "Эстония УП-010" я так и не смог победить... Откуда они там возникают - уму не растяжимо...
Всё равно ничего не понятно.
Ну, допустим, уйма пиков и провалов есть у всех акустик, а вопрос, наверное, в их величинах. Ну, и в сбалансированности отдачи НЧ, СЧ и ВЧ. А вот тут обычно и возникает любительская "вкусовщина", ломающая понимание естественности и натуральности звучания - ведь все говорят, что "должно быть похоже на живые инструменты", но почему то предпочитают "необычность"...
И зачем Вы слушаете плохие фонограммы и интегрированные звуковые подсистемы компьютеров с программно уменьшенной громкостью?
Ну никто же так не делает... А если и делают, то не не обижаются на фонограммы и компьютеры...
Андрей
Плохие записи приходится слушать, если нет альтернативы, а так бывает...
Остальное - для информации, у меня с источниками более-менее нормально...
(и есть чем регулировать громкость - пару Радиотехник-001 восстановил, возможно, скоро добавится третья...
