Опознание радиоэлементов
Сообщение a5021 »
Сняты с платы контроллера жесткого диска. Предположительно, парные, либо мосфеты, либо биполяры. Поиск по маркировке успеха не принес. Никто не сталкивался?
(94.56 КБ) 827 скачиваний
Сообщение ded6moroz »
Martel- писал(а):И, видимо, не оправдали, исчезли.
А кто нибудь вообще видел конструкции сделанные из них? :)
Конструкцию с их применением буквально месяц назад оживлял. Это был комплекс "Эстония-010-стерео" - тюнер + предварительный усилитель + усилитель мощности. И вот именно в тюнере такой был в УКВ блоке.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Точно, ничего не видно про нее. А что к ней подключено? Может по схеме включения можно понять? Может ДС-ДС, там дроссели стоят. А может и УНЧ, если с него есть выходы на динамики...
Плату не всю видно. :roll: :dont_know:
СпойлерПростите. Перенесли мое сообщение в эту тему, а сообщение автора темы (к чему относится) почему-то забыли... Теперь мое сообщение здесь не к селу не к городу смотрится. ))))
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Чт мар 31, 2016 11:19:57, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
Сообщение Bear2011 »
нет КВ и УКВ-истов, они бы Вас на смех подняли
Вспомнил как на радиокружке руководитель притащил откуда-то радиостанцию с вертолета. Как мы разбирали эти модули, ковыряя компаунд. Сколько "горшков" СБ-12 и СБ-9 угробили :facepalm: Пацаны лет по 14 что возьмешь... :dont_know:
P.S Тогда первый и единственный раз видел м/с 235-ой серии. Ее в магазинах не продавали - только в военку шла. Сама 235 серия тоже модулем могла называться
Сообщение лидокорк »
Микромодули.
http://offtop.ru/dustyattic/v1_689076__.php
А что касается 235 серии и похожей на неё 219,то те у кого к ней был доступ очень лихо лепили на ней карманные приёмнички и не только.Очень она к этому удобна.Каждая микросборка-готовый функциональный узел,например УВЧ,УПЧ и т.д.И ещё предусмотрены разные варианты включения.И конструктивно удобны-мало занимают места на плате и хорошо сочетаются по высоте с контурами.
Последний раз редактировалось лидокорк Чт мар 31, 2016 18:39:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение reviver »
Раз про ВЧ, флудну немного. Вот дома действующая "установка ультра", приходится иногда пользоваться. :shock: :)))
Люминий, серебро ...........
Кошка случайно подсказала!
Помню статью в "Радио" за какой-то 80-й год про переносную радиостанцию для работы через спутники (Приемник на 28 МГц, передатчик на 144 МГц).
А микромодули с развитием технологий просто уменьшились в размерах и стали гибридными м/с :))
Сообщение Aleksandr1949 »
Прошу помочь определить деталь 90х годов где-то. При прозвонке в одну сторону бесконечность , в другую порядка 10 кОм и медленно падает. Заранее спасибо , фото прикрепляю.
Сюда перенес.
aen
Сообщение albar »
alexradio1103 писал(а):А не ВD238В?
Нет, не они. У BD стандарт маркировки вдоль, а у моих поперёк. Да и дата изготовления указывает, что это отечественный.
camuflage-spb писал(а):Фотку покажите,и всё сразу станет ясно. А так вы хрень какую-то несёте...
Для особо тупых: не так редки случаи, когда на фото ничего разобрать невозможно. Это как раз тот. Кто хотел, тот старался помочь. А ради Вас идти к криминалистам я не намерен. Надеюсь, уважаемый, что избавите меня от ваших "советов".
Сообщение reviver »
albar писал(а): Для особо тупых: не так редки случаи, когда на фото ничего разобрать невозможно. Это как раз тот. Кто хотел, тот старался помочь. А ради Вас идти к криминалистам я не намерен. Надеюсь, уважаемый, что избавите меня от ваших "советов".
Ну это Вы зря так. Фото как раз и очень помогает. Здесь были случаи - пишут одно, а на фото другое. Как правильно писал, (по моему Андрей) "мы же не экстрасенсы".
Да и по внешнему виду быстрей и легче определить неизвестное. :shock: :)) Ну если Вы не хотите, да ещё и хамите, то ............. обращайтесь на другой ресурс.
Сообщение PETRO »
Ув. Коты, помогите опознать по фото детальку. Обведена кружком. Сей девайс - приемник (декодер) ДУ центральным замком Renault Kangoo 99г.в. По данной микрухе выяснил -
1-я нога -- питание +5в.
2-3-4-8 - на массу
7-я нога -- вероятно выход.
6-я нога -- питание РЧ части.
5-я нога -- вход данных от приемника.
Суть проблемы - перестал срабатывать ЦЗ от кнопки на ключе зажигания.
После замены резистора (по 12в.) в модуле появилось питание и на выв 9-м ИМС приемника и следовательно и на 8-й ноге TRWRXRF появились импульсы при нажатии кнопки на ключе. А дальше - все. Точнее ничего. Ни импульсов, ни перепадов уровней.....
Поиск в Гугле ничего не дал. Маркировка микры -
TRWRXRF
001757А
9924HAG
(152.37 КБ) 301 скачивание
Последний раз редактировалось PETRO Сб апр 02, 2016 21:05:24, всего редактировалось 1 раз.
я кот - сам по себе.
Сообщение Borodach »
Конденсаторы.
Сообщение PETRO »
Порой производители автомобилей на заказ делают микросхемы именно под свои нужды. Возможно это одна из них... в открытой продаже их нет и не будет. Как вариант - замена блока целиком. :dont_know:
Станислав
Сообщение PETRO »
У меня закрадывалось такое подозрение. Но все ж решил еще поспрашивать.
Уже согласен ! И честно стыдно ,даже не подумал . Если бы, Вы смогли дать ссылку на маркировку (что это ? И какой номинал ) ? Буду искать в Инете .Спасибо за ответ . Александр !
Спасибо ! Это конденсатор 39 п Ф.
Возможно, кто-то знает, как это обмануть можно. ))) бывает, блок управления вентилятором меняют на пару реле с конденсатором. :dont_know: :)))
Еще вопрос, а с 6ой ноги куда дальше идет? Может это вообще полевой транзистор, а не микросхема.
Станислав
Borodach писал(а):Конденсаторы.
Простите старика ! Даже не подумал. Спасибо за науку. Школу, не про колбасить!
Сообщение PETRO »
С 7-й ноги идет на 2-ю ногу микросборки с кодом "D3", которая расположена чуть ниже на плате. Дальше на выход из модуля.
Подозреваю, что TRWRXRF - это микроконтроллер, в котором "зашит" код ключа. Сказать, что эта микра (TRWRXRF) здохла - не могу. В моменты радиообмена с ключем - включает питание РЧ части. Код с ключа приходит на 5-ю ногу, а дальше 0.
Сообщение Zub@stik »
В схеме стоял резистор
коричневый, чёрный, желтый, золотой = 100кОм
Но прибором показывает 259 кОм
Чему верить? Прибору или кольцам.
(29.12 КБ) 633 скачивания
Вернуться в «Практика»
