Мелкие вопросы по теории
Сообщение Vendein_RaZoR »
Но а в цепи же ток не увеличивается ? А падение напряжения получается это работа которая была затрачена на перемещение ?
Сообщение ploop »
Почему не увеличится? Увеличится. Пропорционально напряжению, согласно закону Ома.
Падение напряжения - это такое выражение, которое обозначает напряжение, возникающее на участке цепи при протекании тока.
А ну получается по-другому напряженность поля на участке ?
Сообщение Gudd-Head »
Напряжённость поля есть дифференциальная мера напряжения.
Сообщение alkarn »
Вообще мы в школе учили, что напряженность - это отношение напряжения к расстоянию, если к проволоке длинной 1 метр приложено напряжение 10 вольт, то напряженность поля внутри проволоки 10/1=10 В/м.
Ну дык, проинтегрировав 10 В/м по 1 метру, получим 10 В :)
Сообщение alkarn »
Ой, только не надо про интегралы-дифференциалы начинать, а то с учетом квантовых теорий топикстартера до уравнений Шредингера дойдем, а я его еще в студенческие годы не осилил, куда уж теперь! :))
Последний раз редактировалось alkarn Вт июл 03, 2012 16:07:06, всего редактировалось 2 раза.
В общем запутали совсем :dont_know:
А нечего вдаваться в квантовый уровень.
Сообщение alkarn »
Тем более, что ничего, даже очень отдаленно напоминающего квантовую теорию, в этих рассуждениях не было.
Это классическая Ньютоновская/Кулоновская физика
Нет просто пока полупроводники изучал появились вопросы и по этому разделу . Ну так что значит в итоге ?
Электроны (которых всё таки больше ионов так как некоторые могут свободно выходить в зону проводимости) сталкиваются (притягиваются) при нормальной температуре с подвижными ионами кристаллической решетки , в результате столкновения электрон отдает свою энергию кристаллической решетке в результате чего из за большого сопротивления проводник нагревается больше . Внешний источник тока создает электрическое поле которое разгоняет электрон быстрее с увеличением напряженности . Ток вырастает прямо пропорционально напряженности/напряжению получается . Напряжение падает на резисторе , ток в цепи вырастает с увеличением падения напряжения на нем . А ток в цепи убывает после подключения большего сопротивления . Всё ли правильно ? :roll:
Сообщение ploop »
В принципе правильно, но вот опускаться до уровня электронов/решёток я не советую. Всё равно там всё на много сложнее.
Проще представить водопровод, где напряжение это давление, ток - количество литров в минуту, сопротивление - засор (или прикрытый кран).
Сообщение alkarn »
Почти. Электронов и ионов в теле одинаковое к-во, иначе тело имеет статический заряд, притягивает бумажки и стреляет искрами, как кошка зимой у теплой печки.
Просто ионы неподвижно закреплены в решетке, а часть электронов оторвалась от атомов (образовав те самые ионы), и свободно летает между ними.
Ну вы сказанули конечно :))
Так то конечно нет никакой практической пользы от этого почти , но всё равно интересно знать и понимать что там внутри происходит :)
peg
Сообщение peg »
Ток растет с увеличением напряжения потому, что носители разгоняются до
бОльших скоростей - растет средняя скорость.
А уже как следствие, растет число соударений с ионами, увеличивается мощность (выделение тепла).
Сообщение mozgososik »
Люди-и-и остановитесь!!! Пожалейте МОСК
на физическом уровне понять сие невозможно,никто не знает что есть электрон
всё что мы имеем это математические абстракции и формулы которые позволяют количественно оценить кое что
MEW
Сообщение MEW »
Народ, я вот сейчас видел лампочку светодиодную 12в 2вт, надо ли к ней драйвер или можно прямо в аккумулятор 12в через резистор воткнуть? И если надо, есть ли схемы на таймере NE555? (времени на добычу других нету)
http://www.youtube.com/user/longestfantasy Мой канал YouTube. Много видео и плей-листов о гауссах и электротехнике.
Зимой экспедиция http://vk.com/komigauss в аномальные зоны Коми!
MEW писал(а):можно прямо в аккумулятор 12в через резистор воткнуть?
Может да,может нет-науке это не известно
по подробней про эту лампочку,может в ней драйвер встроен,а может это просто голый светодиод
Сообщение mickbell »
MEW писал(а):Народ, я вот сейчас видел лампочку светодиодную 12в 2вт, надо ли к ней драйвер или можно прямо в аккумулятор 12в через резистор воткнуть? И если надо, есть ли схемы на таймере NE555? (времени на добычу других нету)
Если она предназначена для установки в автомобиль и имеет соответствующий цоколь, то, скорее всего, драйвер встроенный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вот ещё вопросик остался : можно же сказать что напряжение на резисторе допустим это работа по переносу заряда в нем всё таки ? :roll: (U = A/q)
Ну ведь графики и формулы не с потолка же списывали :)
Вернуться в «Теория»
