Сообщение Ратмир »
Скидка 5% при онлайн оплате. :)
https://www.spl.ru/item/12833/Living_Vo ... _Olympian/
Сообщение DrAl »
Буратина :)))
Сообщение kentgaryk »
Мебельная фабрика имени Страдивариуса! :wink:
Но без оптимизаторов звук будет так себе...
Сообщение бабай »
В комнате не достает настоящего шамана с бубном! :)))
Сообщение Gnat »
Эх к этим верёвкам да паруса подцепить,вот поплыла бы по морю комната! И болты мелковаты у него, для такого сечения кабеля, надо на 12мм поставить,а то потери энергии большие! Лучше б квартиру новую или дом купил бы,а то ютиться в комнате шириной 3 метра и хочет звук хороший иметь.
Паяю уже 60лет.
Жена выгнала ебанутого мужа в чулан, чтобы своей хуитой всю квартиру не засрал! :)))
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
хорошая комната
Акустика у него ширпотреб голимый! :))) У чОткого пацана должна быть такая:
В свежей версии AIMP появился тонкомпенсированный регулятор громкости! :))
(конец спорам о необходимости предварительного усилителя... :dont_know: :cry: )
Добавлено after 5 hours 36 minutes 13 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3686443#p3686443"]Акустика у него ширпотреб голимый! :))) У чОткого пацана должна быть такая:
Изображение[/uquote]
Хороший саб... :) Только форма рупора не очень соответствует теоретической - АЧХ будет не слишком ровной... :dont_know:
Возможно слушать надо находясь внутри! :wink:
Сообщение Ратмир »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3686327#p3686327"]В комнате не достает настоящего шамана с бубном! :)))[/uquote]
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2 ... akarova%2F
Ну скажу как человек прозанимавшийся глубокой переработкой древесины 20 лет. Фрезы на линии сращивания тупые, подающие каретки стояли не в угол, пресс передавливал. Заготовки для линии подготовлены безалаберно, не удалены пороки древесины включая синеву и гнилые сучки. Полочка для ванной сверлилась тупым сверлом на пониженных оборотах....в общем - третий сорт не брак....но это не Страдивариус :facepalm: совсем не Страдивариус! :(
А разъемы ШР испортят звук навсегда! :sleep:
Сообщение DrAl »
Хороший саб
Больше на вихревую пушку-пердушку похоже. :)
Сообщение Nikson1 »
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3686747#p3686747"]Больше на пушку-пердушку похоже. :)[/uquote]
:dont_know:
Сообщение DrAl »
Негрюки - они такие... :sleep:
Сообщение as265 »
Уполномоченно заявляю, что все эти уси в А, АБ, Б классе можно из аудиосистем нещадно выбрасывать.
Шытодата на tda8932 (D класс), как оказалось, не вреть, усь играет очень чистенько, без какого-либо намека на дефекты.
И это при цене 100р за плату с алиэкспресса.
Только шытодату на микрухи надо оч внимательно смотреть (шоб потом не говорить, мол, китайцы много ватт понаписали, а оно взорвалось или не выдает), ибо есть short time power (кратковременная мощность) и continious (долговременная). Так вот, по условию Кг 0,5% долговременная на 8 Ом - 24 Вт (при питании +22 В), на 4 Ом - 12 Вт (при питании +12 В). Кратковременная при несколько большем напряжении, отличается менее 2 раз.
Данные мощности указаны с учетом ограниченного охлаждения (кратковременная возможна за счет тепловой инерции корпуса, полагаю). Но с учетом того, что они отличаются мало, я предлагаю их не учитывать, а смотреть "долговременные", особенно с учетом того, как на китайской плате оно охлаждается.
Да и 10 Вт обычно с головой хватает.
Тут я оторвал от массы in- (там несколько тоненьких перемычек, которые можно разрезать острым предметом) и запитал схему прямо от БП компа, а подключение сигнала дифференциальное. Можно подстроить подавление синфазной помехи до полного отсутствия слышимости оной из динамиков, если в цепь in- (инвертирующего входа) включить подстроечник на 220 Ом и подобрать его сопротивление (суть в том, что у дифференциальных выходов должны быть симметричные сопротивления, а на выходе обычной звуковой стоит 75 Ом, а у массы 0 Ом получается, вот и асимметрия).
Собственно, искажения+ШУМ в шытодате такие указаны, и прослушивание не заставило в истинности этих графиков усомниться.
THD на 6 кГц растет, полагаю, из-за входа в насыщение дросселя выходного фильтра, т.к. рост THD на 4 Ом виден при мощности ровно в 2 раза ниже, то есть при такой же силе тока на выходе.
Я думаю, что это не важно, ибо в самих динамиках есть нелинейность их паразитной индуктивности, которая выражена значительно сильнее.
Добавлено after 10 minutes:
Есть еще влияние сопротивление нагрузки на добротность ФНЧ. То есть если у акустики индуктивный подъем импеданса, то на 2-3 дБ 20 кГц может подняться.
(58.42 КБ) 409 скачиваний
(174.82 КБ) 410 скачиваний
Сообщение Gnat »
За всех не решай и посмотри спектр сигнала спектроанализатором. Потом выбросишь эту платку за 100 руб. Там на графике нет линии КНИ 10кГц,15кГц,20кГц. и нафик мне нужен усилитель у которого на 1-3 ваттах КНИ уже к 1% приближаются на ВЧ частотах и который резко в клиппинг идёт? Тем и отличаются ламповый от транзисторного,что в ламповом и при 3% КНИ нет видимых искажений синусоиды,а в транзисторном уже при 1% кранты синусоиде. В ламповом и при 10% КНИ слушаешь комфортно музыку,в транзисторном при 1% невозможно слушать более 15 минут.
Паяю уже 60лет.
Для большинства полочной акустики минимальная мощность усилителя, способная полностью раскрыть потенциал - 50 ватт, а минимальная полоса - от 3-5 герц до минимум 50 килогерц, при уровне искажений не выше 0,01%! Усилители с худшими параметрам, конечно, тоже можно использовать - но их недостатки будут слышны, использовать же в высококачественной системе компонент с заведомо недостаточными параметрами, да при нынешних ценах на приличные усилители - не считаю оправданным... :dont_know: Вот для переносного комплекса с автономным питанием - другое дело, можно подумать и взвесить... :roll:
(вообще, нынешние реалии таковы, что в усилителе самым дорогим компонентом является силовой трансформатор да высококачественные сдвоенные регуляторы, остальное на этом фоне стоит смешные копейки! :))) )
Сообщение as265 »
50 ваттами вы колонке одно место порвете у "большинства полочной акустики", т.к. у нее линейный ход кончается на 5 Вт уже. 50 килогерц не воспроизводится динамиками (крутизна спада у ВЧ головок справа больше 12 дБ/окт).
Усилители с заведомо недостаточными параметры вроде не предлагал.
У этого класса D очень много в мосту усиления, 36 децибел, так что можно ему навесить еще внешнюю обратную связь, для чего требуется в цепь ОООС ввести коррекцию (а ФНЧ выходной задемпфировать), тогда усиление можно снизить еще децибел на 20, искажения с шумами (которые и так малы) упадут на ту же величину (в 10 раз короч).
Gnat писал(а):За всех не решай
За всех решают фактические параметры схемы, сталкиваясь с фактической психоакустикой. По сути, юзер не решает, как ему слышать, если он только точно в нормальном состоянии.
Для субъективной экспертизы отбирать надо людей, не страдающих больной фантазией и галлюцинациями, дающих оценку в соответствии с тем, что на самом деле там звучит.
Gnat писал(а):Там на графике нет линии КНИ 10кГц,15кГц,20кГц
Кг на 10 килогерцах? Вторую гармонику не услышим (20000 Гц), будь она хоть все 10%, третья вообще 30 кГц. Такой замер не коррелирует с качеством звучания никак. Сначала сами мерят не то и не так, потом у них "парамитры ничиво низначад".
Gnat писал(а):и который резко в клиппинг идёт?
Ща бы усилители в клиппинге слушать. :)))
