Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Alex_ka »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4444654#p4444654"]:shock: Хренасе! А любовью где занимаетесь? На кухне? :)))[/uquote]А разве, это надо делать в шкафу? :shock: Мля. Ещё зал есть для этих целей. :))
Сообщение Martian »
две спальни - это правильно. когда был женат - тож так было. спать надо раздельно, так удобнее.
Сообщение Alex_ka »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4444689#p4444689"]спать надо раздельно, так удобнее.[/uquote]Поддержу на все 100, понимающего человека.
Сообщение Муркиз »
И в разных домах.
Как у индусов.
Но вот не знаю - шкафы у них тоже для скелетов ?
Сообщение Dik13 »
[uquote="Alex_ka",url="/forum/viewtopic.php?p=4444642#p4444642"]Даже супруга не знает, о моей коллекции, так как в мой шкаф в моей спальне не заглядывает. У неё свой шкаф в её спальни имеется и ещё в прихожке у неё два шкафа. Если бы увидела, то наверное вынесла бы мозК. :))[/uquote]
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4444646#p4444646"]напомнило
Дракон пересчитал свои скелеты в шкафу и задумался.
— Не хватает? — спросила принцесса.
— Нет, лишние.
— Это мои.
— Не ожидал, — сказал дракон уважительно.[/uquote]
вот всегда так... мальчикам нужны только трусики, а девочкам и трусики и лифчик. :)))
один шкаф и три шкафа - вот она справедливость... :dont_know:
1. интересно, вы знаете что за коллекция находится у неё в шкафу ?
2. + в двух поближе к входной двери... тьфу.. в прихожей ? :roll:
ну про тёщин шкаф я шутить не буду
Сообщение Transformer-V »
Когда кондиционирование не справляется, на помощь приходит надежное средство от жары - вытяжной вентилятор с быстрой установкой в раму пластикового окна.
Сама вставка, материал сталь.
С установленным блоком вентиляторов.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4447452#p4447452"]Когда кондиционирование не справляется, на помощь приходит надежное средство от жары - вытяжной вентилятор с быстрой установкой в раму пластикового окна.[/uquote]
Буквально, каждый раз, когда я читаю нетленки этого моточного персонажа, у меня возникает стойкое недоумение... В чем вообще смысл того, о чем он вещает миру? Или он, как настоящий гуру, не берет на себя трудов объяснить физический смысл того, о чем он вещает?
1. В нормальном и инженерно правильном устройстве жилья имеется штатная ВЫТЯЖНАЯ вентиляция. Обычно пассивная через трубу на крышу, но при ее недостаточности с активной компонентой на дефлекторах этой вентиляции.
2. Так же при устройстве такой вытяжной вентиляции нужно предусмотреть канал ПРИТОЧНОЙ вентиляции. Чаще всего паразитной, но иногда специально устроенной. Чаще всего через дефлекторы в оконном остеклении. Есть даже специальные вставки в пластик окон.
3. Если кондиционер не справляется при наличии пунктов 1 и 2, то в чем смысл предложенного аффтаром цитаты странного средства? Откуда будет поступать воздух, который он будет бестолково пытаться гнать в форточку? И с какого перепуга этот поступающий В ПОМЕЩЕНИЕ воздух будет иметь низкую температуру?
:facepalm:
ЗЫ. У меня есть одно предположение, но я его приберегу. Пока. А там поглядим как пойдет.... :music:
...Я здесь описывал "кондиционер", который здорово выручил во время жары десятого года: автомобильная печка, подключенная к водопроводу... И ведь работало! :)))
ssc
Сообщение ssc »
Transformer-V писал(а):Когда кондиционирование не справляется
..зачем нужно такое кондиционирование, которое не справляется..?.. :dont_know:
..может, начать с ремонта кондиционирования, а не делать всякую херню..?
..кстати - а где табличка "трансформер"..?.. :tea:
Сообщение КРАМ »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4447483#p4447483"]где табличка "трансформер"..?.. :tea:[/uquote]
На месте. Просто у него нет крупных, а мелкая плохо видна на фоне глупого решения.
:tea: :)))
Сообщение kentgaryk »
ssc писал(а):а где табличка "трансформер"
Есть там таблички. Но написать на них лучше "Фантомас". Простому смертному до такого "гениального изобретения" не додуматься! Обычные люди ставят это в сортирах, чтобы не воняло. :)))
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4447457#p4447457"]Откуда будет поступать воздух, который он будет бестолково пытаться гнать в форточку? И с какого перепуга этот поступающий В ПОМЕЩЕНИЕ воздух будет иметь низкую температуру?
:facepalm:
ЗЫ. У меня есть одно предположение, но я его приберегу. Пока. А там поглядим как пойдет.... :music:[/uquote]
Ты просто не понял прЫнцип работы сего устройства. Там два вентилятора один на засос второй на высос.
Этикетка на месте. :)))
Сообщение vlasovzloy »
Глупая идея. Засасывает от соседей и через стены всякую рыбу жареную и прочую хуету. Вот фильтр и кулеры избыточного давления чтобы в комнате делали, а выход через щели к соседям и в вытяжную штатную канализацию. Хотя хз, в одной комнате открыть пусть засасывает, а в другой вытягивает, сквознячок-с ветерок-с.
Про кондер из радиатора от печки та еще затея, если водосчетчики стоят не прокатит.
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
Да и вобще многие коты свои творения ценят, думают замечательная идея и красиво. А как выложат в интернет, почитают комменты и обижаются и даже с форума удаляются. Не надо так делать. Кому то нравится кому то нет, не воспринимайте близко к сердцу или что там у вас
Сообщение Муркиз »
Главное - имеет две ручки для переноски по канонам портативного устройства !
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4447546#p4447546"]...Про кондер из радиатора от печки та еще затея, если водосчетчики стоят не прокатит...[/uquote]
...Ну, не так всё страшно... :) Расход воды совсем небольшой, если она артезианская (как у нас...) и достаточно холодная, а у многих на дачах вообще собственные скважины, без счетчика... Опять же - слитую тёплую воду можно собирать для полива...
Сообщение Martian »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4447553#p4447553"]Главное - имеет две ручки для переноски по канонам портативного устройства ![/uquote]
Он потом устанавливает это на велосипед - и прохладно и аэродвижитель!
abc
Сообщение abc »
Нужно было перепаковать зарядку в более просторный корпус и сделать принудительную вентиляцию.
Поставил вентилятор, вырезал ему решетку, но на этом не остановился
ssc
Сообщение ssc »
..красивое.. :roll:
Сообщение electroget »
abc
Чем нанесена надпись на корпус?
ssc
Сообщение ssc »
..либо лазерная гравировка, либо обычная, на ЧПУ..
