Мелкие вопросы по теории
Сообщение alkarn »
А вот если резистор сгоревший, тогда как? тока нет, работа не совершается, а напряжение как было, так и осталось.
Напряжение - это потенциальная способность совершить работу 1 Дж при перемещению заряда в 1 кулон.
Сообщение Vendein_RaZoR »
А потенциальная способность совершить работу определяется электрическим полем созданным на резисторе ?
Сообщение alkarn »
Резистора может не быть вообще. 2 точки в пространстве, между ними напряжение (вернее, разность потенциалов), созданная источником. И электрическое поле. Если одну точку раскалить так, что с неё будут вылетать электроны и под действием поля лететь к другой точке, то поле будет совершать работу, перемещая заряды. Источник будет возмещать затраченную энергию полю. ИМХО.
Ну это ещё всё понятно из курса школьной физики так то :) Просто если через 2 резистора проходит ток , то поле уже на втором резисторе слабее чем на первом ? (если допустим сопротивление первого больше)
Сообщение alkarn »
А если сопротивление второго больше, то наоборот.
А ну теперь понятно , получается падение напряжения характеризует электрическое поле на проводнике :roll:
Сообщение alkarn »
А вообще это все глупости. Забудь ты про поля. Если взять 2 резистора - на 0,125 и 0,5 Вт одинакового номинала, но размеры второго в 2 раза больше, то на них при одинаковом напряжении будут одинаковые токи и одинаковая мощность, а вот напряженность поля во втором будет в 2 раза меньше. Кому и зачем она нужна? Реальная польза от ее знания будет только, например, при расчете зазора между витками спирали, которой сделан проводящий слой у металлопленочных резисторов (проводящий слой не цилиндром сделан, а несколько витков спирали у многих резисторов).
Забудь ты про поля.
Ну всё равно хотя бы примерно такую картину представлять же можно ? :roll:
Сообщение deemiit »
Здравствуйте! Скажите пожалуйста как заставить двигатель от магнитофона маяк233 крутится в обратную сторону?
(27.82 КБ) 317 скачиваний
Сообщение ТолькоУчусь »
может кто подсказать на каком виде конденсаторов обозначение "103" "104" может кто еще знает хорошую статью по конденсаторам.. в инете лазил описание есть, а как они хоть в глаза выглядят непонятно....
про100 сашка=)
Сообщение ploop »
Керамические.
Это обозначение ёмкости в пикофарадах: 10*10² или 10*10³. Например 222 = 22*10² = 2200пФ.
спасибо, как считать я уже начитался пока исказл статьи с картинками видов емкостей, но так и не нашел((((
про100 сашка=)
Сообщение ploop »
Простой совет тогда: всё, что меньше одного микрофарада, скорее всего керамика.
Только сюда не входят высоковольтные (они чаще плёночные), и какие-нибудь специфичные.
Сообщение alkarn »
Зайди на сайт любой фирмы, которая ими торгует, и смотри.
Вот первая попавшаяся
http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-b ... cgi?ec=15a
или
http://www.chipdip.ru/catalog/passive-components.aspx
спасибо всем большое
а еще хотел спросить а стеклотекстолит с дырочками типо макетной платы намного дороже стоит? а то у нас в городе маленький кусочек стиот примерно 170+ рублей а мне таких надо по крайней мере штук 5 но они прям так и называются макетные платы, может есть что-то подобное но подешевле
про100 сашка=)
Сообщение ploop »
Есть, но ждать долго :)
Сообщение alkarn »
Если есть обычный фольгированный стеклотекстолит, макетную плату лучше сделать самому. На подходящем куске вырезать резаком площадки. Удобно таким образом
(23.77 КБ) 298 скачиваний
мне она не для макетки нужна.. я делаю диодные фонари задние на машину и там чтобы не париться с сверлением дырок ровно думал есть с дырочками... сделал бы в лаете дырочки попробывал но нету принтера ....
про100 сашка=)
О_о уже машина ? Я думал опять какой нибудь школьник :))
Ну что ж вам сказать , купите маркер и делайте на бумаге глянцевой рисунок ваших дырок и потом как обычным ЛУТом
Сообщение просто КОТ »
У нас в городе маленькая макетка стоит 8грн, т.е. около 30-40р.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вернуться в «Теория»
