Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Croma »
Calm72 писал(а):транзисторная сборка сильно греется. Почему?
В линейном режиме работы схемы МOSFET чудеса отменяются.
В линейном режиме транзистор работает управляемым реостатом.
ssc
Сообщение ssc »
electroget писал(а):транзисторная сборка сильно греется. Почему?
..потому что рассеивает большую мощность - удивляюсь, как она вообще не сгорела..в усилителях выходные транзисторы ставят на внушительных размеров теплоотвод - для отвода тепла, естессна..
..это на тот случай, если не в курсах.. :)
Сообщение Calm72 »
PRSR, разбирается.
Там 4 загнутых лепестка. Отогнуть, аккуратно снять заднюю крышку, почистить контакты. Можно смазать (без фанатизма) защитой электроконтактов и поставить все на место.
Сообщение Croma »
Calm72 писал(а):PRSR, разбирается.
Все это так, но нужны некоторые навыки.
А так как их в помине нет, то помнить.
Не сломаешь - не научишься.
Первый блин комом.
И так сойдет.
Сообщение electroget »
ssc,
Я не понял, почему такой каскад не усиливает (по амплитуде), а ослабляет входной сигнал (по амплитуде).
Получается, что в этой схеме транзисторы никогда не бывают полностью открыты.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Croma,
А почему при такой большой амплитуде входного сигнала транзисторы всегда находятся в линейном режиме?
Сообщение Upgrader »
[uquote="PRSR",url="/forum/viewtopic.php?p=4396922#p4396922"]Его можно там как-то смазать-почистить или он не разборный, не знаете?[/uquote]Самое простое - залить спиртом и покрутить. Часто помогает и без разборки. Если не помогает, тогда разбирать.
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Часто помогает и без разборки.
Да помогает. Но ненадолго, так же как с тактовыми кнопками.
ssc
Сообщение ssc »
electroget писал(а):ssc,
..да он, вощем-та, и не обязан усиливать "сигнал по амплитуде" - его нормальный коэффициент передачи по напряжению - меньше 1.. :)
Значит - отбрасываем. Такой нам ненужен. :)
Да они считай все такие. :))
Значит - все отбрасываем. :)
Да и правильно! Ибо нефуй!!! :))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4397157#p4397157"]Да помогает. Но ненадолго, так же как с тактовыми кнопками.[/uquote]Бывает что и на долго. Кнопки дешевые говно контакты.
А если контакты приличные с драгметаллами то окисел сойдет и всё норм.
Сообщение Martel- »
Не смогу задать вопрос полноценно, но пока только так)).
Есть у меня спаянный на плате трёх-транзисторный микрофонный усилитель. И я забыл по какой схеме я его спаял (вчера искал-искал схему у себя, не нашёл). Спаял, проверил от кроны и отложил. С год назад.
И вот решил её использовать, а схема жутко фонит от блока питания 220/9 вольт (как будто там только диодный мост и никаких электролитов) От кроны вообще не фонит. Блок питания нормальный.
Потому что схема микрофонного усила, который мне тут нарисовали, от него работает штатно, хорошо.
Вопрос, какая особенность схемы может так себя проявлять?
Касаюсь алюминиевого пятачка сверху электролита входа и фон сильно уменьшается. Земляной петле там сильно неоткуда взяться. Платка маленькая. Впервые у меня такое.
Придётся схему срисовать с платы и ещё раз поискать, откуда я её взял.
Сообщение Croma »
"Гуглить умею, но гораздо более ценю живые мнения+личный опыт."
В результате при 5686 сообщений нулевой уровень знаний.
А это всего лишь микрофонный усилитель в котором всего три транзистора.
Сообщение yellowraven »
здрасьте, я тут читал статью, там говорится о том, что пушпульные схемы имеют свойство подавлять чётные гармоники и в то- же время продуцировать несколько большее кол- во нечётных. Вопрос это относится к составным транзисторам? Пара Шиклаи например?
Сообщение Муркиз »
Подавлять никто из них не умеет. Они умеют лишь поменьше их генерировать. Да и то - в зависимости от формы исходного сигнала и его спектрального состава.
ну я буквально прочитал, на счет двутактных пуш- пул схем, что они взаимо вычитают чётные гармоники, затогенерят нечетные. Разумеется в мизерных процентах, но все- таки! https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B0%D0%B4
Сообщение Муркиз »
Это вот когда гармоники от примитивного симметричного мультивибратора на 1 кГц достают до длинноволнового диапазона - вот это ГАРМОНИКИ !
А все остальное - это лишь пародия на гармоники...
Сообщение badr555 »
Желтый тебя троллят
Мой канал на ТыТрубе
