50 ватт нужны, чтобы не беспокоиться о клипинге, средняя мощность, как и у "лампы", будет 3-5 ватт :))
Я вообще частенько слушаю на уровнях порядка сотни милливатт - и ничего, комфортное звучание и вполне достаточная громкость... :) А низкий уровень гармоник на ВЧ весьма важен - реальные сигналы там имеют шумоподобный вид, т.е. состоят из множества частотных составляющих, высокий уровень искажений приведёт к заметной интермодуляции - получите тяжелый, "транзисторный" звук... :)
Сообщение as265 »
О клиппинге беспокоится тот, кто банально не может посчитать чувствительность УМЗЧ (в школу не ходил небось).
Короч не нужна там никакая хитрая коррекция, нужно RC снаббер на выход 10 Ом + 1 мкф, далее ОООС 1 кОм со входа, 10 кОм с выхода, усиление падет до 18,6 дБ, то есть глубина обратной связи 17 дБ.
(11.79 КБ) 653 скачивания
(8.11 КБ) 641 скачивание
Сообщение Ратмир »
https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/10- ... kh-kolono/
5,3млн$-годовой бюджет Уфы.
Сообщение kentgaryk »
:facepalm:
Гиперболоид инженера Гарина выглядел именно так! :)))
Сообщение Ратмир »
Так это дешевые 600 т.$ всего.
2 ролсройса
Мне больше всех понравились! Еще боксерские перчатки из золота КЛАСС! :)))
Более чем уверен, что АС за пару миллионов баксов мало чем отличается в плане параметров и звучания от хорошего комплекта за пару тысяч тех же денег... :dont_know: :)))
Сообщение Ратмир »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3689116#p3689116"]Мне больше всех понравились! Еще боксерские перчатки из золота КЛАСС! :)))[/uquote]
У тебя губа не дура, 18 карат золота :)))
Для нас даже из бронзы непосильны. Слушаем из фанеры, березевой 8)
По крайне мере ебнется не страшно, а если то ухо золотое ебнется и покатиться...аууу
...Эти многокиловаттные монстры нужны для озвучивания больших помещений, в реальной жизни их и поставить-то некуда... :dont_know:
Печатки по ходу весьма компактные! :)) Кстати карат - это всего лишь 0,2г и если верить тому что написано то золота в них 3,6 грамма всего. :wink:
Сообщение Hood-совет »
А мне они вот этого персонажа напомнили. :roll:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение as265 »
Короч попробовал ввести внешнюю обратку в этот D класс, всё стабильно на малой мощности, а при увеличении уровня сигнала наступает раньше времени клиппинг. Разбираться не стал, отпаял все, что напаял, потом просто добавил делитель, и стало нормально.
Чувствительность высокая, но шумов по выходу мало, при 150 мкВ шумах и 6,6 В сигнале получается с/ш около 93 децибел.
Сообщение Ратмир »
Пример оптимального решения - предвариловка ламповая, мощник классический, транзисторный... :dont_know: :)
В США рекомендованная розничная цена MA352 составит 6 500 долларов.
За эти нищебродские копейки звука не будет! Усилитель дешевле автомобиля! :shock:
Бюджетный вариант для небогатых лохофф! :)))
Сообщение diman_d »
...Экспериментировал вчера с очередной "околокомпьютерной" АС: взял старенькие 6АС-2, по-быстрому собрал для них усилитель на паре 2030, добавил пассивную коррекцию АЧХ... И ведь неплохо получилось - лучше, чем дешевые китайские мультимедийные "колонки"! Видимо, в методе "что-то есть", не зря же аналогичный метод применяет Креатив Технолоджи (у них тоже АС с кривой до ужаса АЧХ и сложная частотная коррекция в усилителе...). Единственная "потеря" - максимальная достижимая громкость, но в данном случае - это не критично (на работе громко музыку не слушаю, во избежание зависти начальства... :)) )
Звучание нежное, аккуратное и прозрачное. Есть и детальность, и прозрачность, но нежность совсем не означает теплоту — окраски как таковой не слышно. Звук богат нюансами, оттенками, фактурен и многогранен. Тембрально подача ровная, басовитая, середина чуть подчеркнута в нюансах или, например, в артикуляции вокальных партий, верхние частоты многогранные и деликатные. В звуке при очень неплохой детальности и динамике преобладают эмоции и нюансы. Сцена получается средней ширины, глубокая, подвижная и переливчатая, с хорошей локализацией и наполненностью образов, но одновременно с достаточным количеством воздуха и ощущения свободного пространства. на сложных записях почерк меняется незначительно, разве что иногда слитности в звуке оказывается чуть больше, чем хотелось бы.
И это не обсуждение концерта известного симфонического оркестра приехавшего на гастроли, это тестили USB-кабель! :))
Сообщение Dick »
Жуть Бл@дь. :facepalm: :)))
