Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение GdeMoi17Let »
[uquote="DickenZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4158978#p4158978"]глубоко убежден, что файл BE2Wоrks_v4.52_Bоhоl_fu11 -- мистификация от авторов BE2Wоrks: из программы (оригинал, накрытый ExeCryptor-ом) вырезаны все самые интересные возможности, оставлен только сброс пароля в bq20z45 через бэкдор.[/uquote]
Вполне может быть. Только что снова запустил виртуалку, и случилось чудо, нежадная смогла прочитать данные с батареи, раньше просто завешивала cp2112.
У меня BQ40Z555, если выбрать BQ20Zxx, то получается вот что( Info + Read Chip):
MaxError: 2%
Operation Status:
FAS|RSVD9|RSVD8|WAKE|VOK|QEN|
Safety Status:
OTC|RSVD9|RSVD8|CUV|SCC|SCD|
PFStatus:
RSVD14|RSVD9|AFE_C|DFF|SOV|PFIN|
Charging Status:
CHGSUSP|FCHG|RSVD8|RSVD7|OC|RSVD0|
FETControl: BE0A
Update Status: 79
Qmax Cell0: 20303
Qmax Cell1: 20303
Qmax Cell2: 20303
Qmax Cell3: 20303
Qmax Pack : 20303
Cell0 R_a flag : 4646
Cell3 R_a flag : 4000
Device Type: FFA5
Firmware Version: FF.A5
Hardware Version: 4383
Manufacturer Status:
CHGSUSP|FCHG|RSVD8|RSVD7|OC|RSVD0|FET0|ST1|ST0|
Chemistry ID: 4383
Device Type: FFA5
FET0|ST1|ST0|
Chemistry ID: 4383
No Full access
Make RemainingCapacity=0
and reset password to default.
Если выбрать BQ30Z55 то вот такое:
Device Type: 4555
Firmware Version: 0300
Hardware Version: 0004
Chemistry ID: 0329
Sealed
Trying custom passwords .....
Password not found
За одно сравнил две вроде бы одинаковые версии 4.52 Bohol.
Скрины нежадной(с терминатором)
и той, что работает под виртуалкой без танцев с бубном и которую я посчитал как demo.Изображение
Можно видеть что заголовок одинаковый, но список чипов отличается. Также отличается и набор файлов, в псевдо 4.52 идет exe + dat + png.
Сообщение susliks »
[uquote="GdeMoi17Let",url="/forum/viewtopic.php?p=4159592#p4159592"]но список чипов отличается.[/uquote]
24C01 или 93CC66 читает?
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="mixa_s",url="/forum/viewtopic.php?p=4159545#p4159545"]Кстати может у кого был опыт работы с такими LiitoKala NCR18650B (3400mAh)[/uquote]
С Али? реальная 2800-3000 mAh
Сообщение DickenZ »
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4159004#p4159004"]файл есть?[/uquote]
файла нет: удалил после беглого просмотра. По защите тот же ExeCryptor с онлайн проверкой регистрации.
susliks писал(а):надеюсь не демка.
не демо, версия полная, но не ломаная. А у Вас что, регистрация на 5ю версию есть?
GdeMoi17Let писал(а):Можно видеть что заголовок одинаковый, но список чипов отличается.
Дело в том, что в кряке (с терминатором) из архива BE2Wоrks_v4.52_Bоhоl_fu11.7z не совсем корректно снят ExeCryptor, поэтому и список чипов ограничен. Но, откровенно говоря, это не имеет особого значения, т.к. на функциях, обрабатывающих большинство чипов, в оригинальном ехешнике стоят пустые заглушки.
Сообщение susliks »
DickenZ писал(а):А у Вас что, регистрация на 5ю версию есть?
это не вопрос,нужен файл.
DickenZ писал(а):не совсем корректно снят ExeCryptor, поэтому и список чипов ограничен
Нет такой версии 4.52 (дата 2018-04-03). По крайней мере, так автор пытается это представить.
v5.00 26.09.2018
Новая версия Boracay.
Добавлены чипы:
СпойлерBQ8050 Sanyo
BQ8055 Sanyo
MAX1781 Panasonic, SMP, SDI
MAX1786 Panasonic
MAX1786A Panasonic
MAX1788 SDI
MAX1789 Asus
BQ3060 Sanyo
BQ80306 LGC
SN8765 Sanyo
Добавлена поддержка новых прошивок для BQ8030, M37512, R2J240
Добавлен модуль для работы с внешней памятью через адаптер CP2112
v4.51 30.03.2018
Добавлены пароли для чипа BQ30Z55.
Теперь 66 наиболее распространённых паролей.
[uquote="susliks",url="/forum/viewtopic.php?p=4159596#p4159596"]24C01 или 93CC66 читает?[/uquote]
Нету под руками таких чипов, если попробовать без подключенного чипа, то 24С0х выдает окно с ошибкой "Error at adress 999h (0)". 93C66 делает вид что что-то делает, но в итоге ничего заметного не происходит, ошибки тоже не выдает. У меня есть 93С46, это то же что 93С66, только меньшего объема, но как его правильно подключить к cp2112 непонятно.
[uquote="DickenZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4159731#p4159731"]Дело в том, что в кряке (с терминатором) из архива BE2Wоrks_v4.52_Bоhоl_fu11.7z не совсем корректно снят ExeCryptor, поэтому и список чипов ограничен. Но, откровенно говоря, это не имеет особого значения, т.к. на функциях, обрабатывающих большинство чипов, в оригинальном ехешнике стоят пустые заглушки.[/uquote]
Как минимум в терминаторе есть еще BQ30Z55, и этот пункт меню не заглушка, быть может как раз все что с заглушками и не попало в список, что в общем-то и хорошо.
[uquote="GdeMoi17Let",url="/forum/viewtopic.php?p=4160271#p4160271"]У меня есть 93С46, это то же что 93С66, только меньшего объема, но как его правильно подключить к cp2112 непонятно.[/uquote]
Так есть же на сайте http://ru.be2works.com/zhelezo/
Сообщение DickenZ »
[uquote="GdeMoi17Let",url="/forum/viewtopic.php?p=4160271#p4160271"]Как минимум в терминаторе есть еще BQ30Z55[/uquote]
очень странно... в той версии, что я выкладывал, 100% присутствовал BQ30Z55. Я с ним точно баловался: в том числе подсовывал из внешнего файла кастомные ключи. Возможно, это зависит от используемой виртуалки: я проверял на VMWare 15 и VirtualBox 5.
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4160317#p4160317"]Так есть же на сайте http://ru.be2works.com/zhelezo/[/uquote]
Там схема дается для их платы, у меня китайская, и соответственно гребенка по другому выведена, если есть соответствие контактов между их платой и китайской, тогда можно будет подключить.
DickenZ писал(а):очень странно... в той версии, что я выкладывал, 100% присутствовал BQ30Z55.
В нежадной(терминаторе) есть, нету в версии что работает под виртуалкой без танцев с бубном, в ней набор чипов такой-же как в демо версии.
[uquote="GdeMoi17Let",url="/forum/viewtopic.php?p=4160411#p4160411"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4160317#p4160317"]Так есть же на сайте http://ru.be2works.com/zhelezo/[/uquote]
Там схема дается для их платы, у меня китайская, и соответственно гребенка по другому выведена, если есть соответствие контактов между их платой и китайской, тогда можно будет подключить.[/uquote]
О какой гребенке речь? адаптер подключается к eeprom(микруха напаивается на панельку, да хоть прищепкой не отпаивая), а не к колодке/разъему платы контроллера.
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4160435#p4160435"]О какой гребенке речь? адаптер подключается к eeprom(микруха напаивается на панельку, да хоть прищепкой не отпаивая), а не к колодке/разъему платы контроллера.[/uquote]
О той, которая на адаптере, схема дается для платы адаптера, которую продают бетуворксы:
G - GND
2 - DO
3 - CS
4 - SK
5 - DI
6 - WC
На китайской, таких обозначений и близко нет, там есть int, mak, rst, io5-io7, sus, sus-.
Я прикинул mak = gpio2, int = gpio3, rst = gpio4, с остальными и так понятно. Можно конечно предположить что бетувроксы не заморачивались и у них подключены gpio2-gpio6 к соответствующим контактам гребенки, но как это проверить?
Для подключения 24C0x достаточно sda scl, но для 93Cx6 нужны какие-то из gpio, но вот какие?
Имхо только питание 5 V.
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4160499#p4160499"]Имхо только питание 5 V.[/uquote]
Питание это последнее, сначала надо выяснить как правильно подключить управление/данные.
Нашел я на работе чип от картриджа с микросхемой 24C04, подключил, не читает, выдает все ту же ошибку 999. Подключил логический анализатор, никаких сигналов на sda и scl нет при попытке прочитать 24С0x, за это же говорит и отсутствие мигания светодиодов, которые должны мигать при активности на этих линиях. Дальше экспериментировать не вижу смысла, вероятно, как и писал DickenZ, там просто заглушки :(
Сообщение susliks »
GdeMoi17Let писал(а):сначала надо выяснить как Когда я купил, я надеялся, что смогу читать eeprom.равильно подключить управление/данные.
GPIO0.TX -> LED
GPIO1.RX -> LED
GPIO2 <-> WAK
GPIO3 <-> INT
GPIO4 <-> RST
GPIO5 <-> IO5
GPIO6 <-> IO6
GPIO7.CLK <-> IO7
https://wiki.wut.ee/arm/cjmcu-2112
GdeMoi17Let писал(а):которые должны мигать при активности на этих линиях
вот и ответ, там просто заглушки. Когда язаказал cp2112, надеялся, что смогу читать и eeprom...обман... тфу...
Требуется 5 версия.
уже загрузок 120 no где файл
Сообщение DickenZ »
susliks писал(а):Когда язаказал cp2112, надеялся, что смогу читать и eeprom...обман... тфу...
Требуется 5 версия.
Тут в теме уже неоднократно упоминалось, что BE2WORKS ни в коем случае не является "серебряной пулей", так что нужно искать информацию по всем возможным источникам. Ну и не стоит возлагать сильно больших надежд на тот файл, ссылку на который Вы выложили. Мои мысли по этому поводу, возможно, являются оффтопом, поэтому уберу под спойлер:
СпойлерПоинтересуйтесь на профильных форумах сколько стоит снять ExeCryptor в полной защите + кастомные фичи. После этого цена за оригинал не покажется такой уж и высокой :))
Если Вы сами собираетесь реверсить, то следовало бы хорошенько оценить свои способности, т.к. скачать архив с китайского сервера для человека, способного разобраться с протектором,не должно быть проблемой.
Кстати, на просторах форума было уже минимум два человека, грозившихся победить защиту BE2WORKS, и где они? :))
Сообщение vsuper »
Тем не менее дорога начинается с первого шага, для начала нужно иметь файл пятой версии
Сообщение susliks »
чтобы скачать архив с китайского сервера нужен китайский номер.
[uquote="susliks",url="/forum/viewtopic.php?p=4160870#p4160870"]https://wiki.wut.ee/arm/cjmcu-2112[/uquote]
Полезно, не знал что можно на другое напряжение переключить.
Сообщение Tolstyluty »
[uquote="susliks",url="/forum/viewtopic.php?p=4158874#p4158874"]Вроде 5 версия:
http://shmedbio.net/firm-software/index.php[/uquote]
Если раньше и был там файл, то его сейчас НЕТ.
[uquote="susliks",url="/forum/viewtopic.php?p=4161143#p4161143"]чтобы скачать архив с китайского сервера нужен китайский номер.[/uquote]
Авторизация происходит через WeChat. Я из Беларуси, через WeChat спокойно там авторизировался. Но сам BE2Works 5 там отсутсвует. Остальные же файлы по этой ссылке скачиваются без проблем.
Сообщение icespirit »
[uquote="Tolstyluty",url="/forum/viewtopic.php?p=4161410#p4161410"][uquote="susliks",url="/forum/viewtopic.php?p=4158874#p4158874"]Вроде 5 версия:
Авторизация происходит через WeChat. Я из Беларуси, через WeChat спокойно там авторизировался. Но сам BE2Works 5 там отсутсвует. Остальные же файлы по этой ссылке скачиваются без проблем.[/uquote]
Я нахожусь в Китае, я успешно зашел на этот сайт, но не могу скачать, это мошенничество
