Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
ну вообще бред какойто эта схема впрочем как и почтивсе что он рисует
1 насчет нелинейного есть резики с Б и В и С кривыми=компенсируют нелинейку
2 не надо примерять потенциометрическую схему -включайте толко реостатом или вам жалка пару лищних постояников добавить
Сообщение goldmen8 »
musor писал(а):...
1 насчет нелинейного есть резики с Б и В и С кривыми=компенсируют нелинейку...
Про это уже писано, разве кто Читает?
Складывается такое впечатление: Пишу все кому не лень, а читать?... что написано... а для кого пишут?
Последний раз редактировалось goldmen8 Вт янв 19, 2016 14:50:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ХренМоржовый »
Разве кто понимает, кроме вас самих, что вы пишете? Может стоит писать как-то попроще, чтоб и простые смертные понимали?
ХренМоржовый писал(а):... Может стоит писать как-то попроще, чтоб и простые смертные понимали?
Ты спроси, задай один вопрос.
Тебе ответят кучу вариантов, не понял... переспроси, что не понял у кого...
Задавай конкретные вопросы, не спрашивай сразу много. сам не будешь путаться. в помощи ни кто тебе не откажет.
Посмотри эту тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1100
Возвращаемся к тому, о чем я писал 20страниц назад: нет ни одного вменяемого руководства по переделке БП в ЛБП что бы было расписано по шагам.
Есть куча каких-то готовых схем, в которых спецы разбираются, но они им не нужны, они по-своему все-равно сделают. И есть такие как я, которые посмотрят в гтовую схему, почешут репу и пойдут кормить китайцев, потому что либо схема по параметрам не подходит и как переделать не понятно, либо просто в схеме не разобраться никак.
неужели трудно, когда понимаешь, для TL494 сделать по шагам описание переделки отдельно для удаления лишник цепей, отдельно для регулировки напряжения и отдельно для регулировки тока? Т.е. грубо говоря 3 шага с формулами для возможности переделки схемы под свои нужды. Типа, вот этим резистором меняем напряжение с расчетом по формуле такой-то, а этим меняем силу тока... и вопросов бы не было, переделать смогли бы не 10 человек, а 1000.
Последний раз редактировалось ХренМоржовый Вт янв 19, 2016 16:46:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Есть куча способов переделки и каждый хвалит свой, хотя может и ошибаться. Так что в 3 шага не как не получится. я ври знаю что блоки на низком выходном напряжении работают неустойчиво, и не когда не буду делать регулировку от нуля, а результате узел регулировки будет проще. Кроме того я всегда оставляю штатную защиту от КЗ которая меня не раз спасала от кучи жжёных деталей, другие ограничиваются только ограничением тока. Здесь сколько людей столько и способов.
А китайцы тоже кушать хотят, и кому то их надо кормить. Вот кто не хочет изучать схемы пусть этим и занимаются.
Последний раз редактировалось Телекот Вт янв 19, 2016 16:55:15, всего редактировалось 1 раз.
Тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2619785 что не правильно? И как исправить, с учетом того, что бы при нарушении контакта в переменном резисторе, напряжение на выходе блока падало в 0 и линейно работала регулировка грубо,точно?
PS: goldmen8, вот конкретный 1 вопрос. посмотрим что получится...
Сообщение botchin »
ХренМоржовый писал(а):Возвращаемся к тому, о чем я писал 20страниц назад
Возвращаемся к тому, о чем я писал 20страниц назад - вряд ли ето возможно. Вот сколько времени уже тъ делаеш - спец. отношение, и что? Еще второго пункта не можем сделат и то на известная схема. А что если бъло какое-то "руководство" где разписано: "Ставим шунт с заранее известнъм сопротивлением в цепью минуса, въчисляем делител с шунта и +5В по формуле А*Б/С и подсоединем к 15, на 15 ставим делител с переменнъм резистором по формуле D*S/A И ГОТОВО." И ето на неизвестной схеме!!! Я не являюсь любителем чтоб кто-то ругал меня.
Вот на конкретного вопроса:
Starichok51 писал(а):если нужно, чтобы при обрыве движка было минимальное напряжение, то возможен только вариант с нелинейной регулировкой.
Изображение А вот и схема
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение yaotzin »
Телекот что значит на низком напряжении работают не устойчиво? и от скольких на низком?
может я чего не понимаю.... передомной мной переделанный бп, что на нем проверить чтоб понять...
схема регулировки напряжения, проще не бывает в нём, от опорного на переменный резистор с переменного на 2ю ногу, и обратка с бп через резистор на 1ю ногу.
botchin писал(а):А вот и схема
Это лучший вариант из простых? Лучше сделать невозможно?
Сообщение botchin »
Возможно. Но не и так с ходу и легко.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=480
Вот здесь в первом сообщение открой BP_Stab.pdf. Я вот так делаю. С нуля, линейно, с защитой и т.д. Разница думаю имеется.
Сообщение Телекот »
yaotzin писал(а):Телекот что значит на низком напряжении работают не устойчиво? и от скольких на низком?
Удавалось сделать от 3в. При более низком напряжении начинал шипеть свистеть и напряжение зависело от нагрузки Ставишь 2в цепляешь нагрузку становиться 1в. На ХХ начинаешь убавлять меньше 2в начинает прыгать 0-2в. Успокоишь на минимуме свистит на нормальном напряжении. Может вам больше повезёт. Но мне меньше 3 и не нужно было.
Сообщение yaotzin »
Телекот ничего такого не наблюдается :)) и регулировка от 0 вольт.
Опять вмешаюсь.
Есть модель TL494 в протеусе. Можно побаловаться будет всё понятно без лишних слов. Лучше максимально смоделировать, чем ...
yaotzin, чирканите схемку вашей регулировки напряжения
Сообщение Сергей_74 »
goldmen8 писал(а):Опять вмешаюсь.
модели sg3525 нет у вас?
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Есть uc2525, uc3526. Но это похоже не то.
US3842-45_1.zip
(179.14 КБ) 201 скачивание
UC2525-26-27.zip
(31.16 КБ) 180 скачиваний
UC2524.zip
(20.96 КБ) 161 скачивание
Сообщение FOLKSDOICH »
Одна фигня по факту.
Всё придумано до и для нас.
yaotzin писал(а):регулировка от 0 вольт.
Схемку бы увидеть...
Сообщение yaotzin »
ХренМоржовый китайцев жалко :?
