Современная военная техника
Re: Современная военная техника
Вопрос: пули из пушек гаттлинга, типо АК-630 не могут лететь кучно?
Стволы вращаются бешано, насколько весомы центрифугальные силы тут?
[uquote="ОРИОН",url="/forum/viewtopic.php?p=3655032#p3655032"]Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
"Вертолет перемещается в пространстве со скоростью 90 километров в час, но при этом успевает вращаться вокруг своей оси", — описал действия пилотов журналист.
ВИДЕО.[/uquote]
Пока наши, что-то там выполняют из фигур... Амирикосы занимаются делом на своих ударных вертолётах...
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3655104#p3655104"]Ми-28 – российский ударный вертолет. Главная задача вертолета - уничтожение танков и живой силы противника. Кроме того, он способен работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности.[/uquote]
Способен-то способен...
Но америкосы это всё сделали возле нефтяного завода, да ещё так разъебали - что не то что в открытых или закрытых гробах хоронить вопрос стал... А стал вопрос - к какому богу души отсылать... к Аллаху или Иисусу...
Настолько разъёбаны были... что хер определишь...
ВИДЕО.[/uquote]
https://inforuss.info/rossijskij-hozyai ... S6I29bZHjc
РОССИЙСКИЙ “ХОЗЯИН МОРЕЙ” ВЫШЕЛ НА ЗАВЕРШАЮЩИЕ ИСПЫТАНИЯ/
- K155TM2
- Собутыльник Кота
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3689431#p3689431"]Способен-то способен...
[/uquote]
Что сказать, довбоёбы эти "ихтамнеты"
https://zen.yandex.ru/media/id/5a89b22e ... 00acad27f4
Почему невозможно сбить Ту-160М2?
Какие изменения произойдут в самолёте? В чём секрет его неуязвимости?
Кто шарит, объясните пжста.
Эжекционная система охлаждения двигателя.., вот на танках и тяжелой технике.
Как это работает?
Как я понимаю выхлоп подается в эжектор который сосет забортный воздух, но неужели таким макаром можно охладить двигл в достаточной мере? Там что водяной рубахи совсем нет?
Как это работает?
- Adagumer
Запорожец то охлаждался и без эжектора, а у танка движок трохи больше, зато не разморозишь!kaetzchen писал(а):можно охладить двигл в достаточной мере?
я нашел только очень ограниченные и не вполне наглядные материалы по этому вопросу.
любое сужение выхлопа ведет с снижению КПД и мощи двигла..
NI назвал российское оружие, которое позволит "покорить весь мир"
https://ria.ru/20190914/1558690579.html
Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
В период холодной войны надводные или подводные объекты могли развивать скорость не более 50 узлов, однако "Шквал" стал исключением — он разгонялся до 200 узлов (370 километров в час). В отличие от остальных торпед, снаряд приводится в движение ракетным двигателем.
По словам автора публикации, у США в арсенале нет ничего подобного.
Разработчикам удалось значительно снизить сопротивление торпеды в водной среде благодаря режиму суперкавитации, при котором вокруг снаряда образуется пар. Таким образом, "Шквал" движется в кавитационной полости, или паровом пузыре. Торпеда оснащена ядерной боеголовкой, которая гарантированно уничтожает цель.
Автор статьи выразил мнение, что так называемая суперкавитирующая торпеда готова "в одночасье покорить весь мир".
Изначально "Шквал" разработали в 60-е годы как оружие для быстрого поражения ракетных подлодок НАТО, доставляющее ядерную боеголовку к цели на "неслыханных ранее скоростях".
Как напомнил автор статьи, ранние версии торпеды были неуправляемыми. Снаряд в новой версии использует суперкавитацию для спринтерского движения в область нахождения цели, после чего снижает скорость для точного поиска.
Издание пишет, что такие торпеды очень шумные и потенциально выдают локацию запустившего ее судна, но скорость в 200 узлов и ядерная боеголовка полностью перекрывают этот недостаток в условиях морского боя.
"Всего одно инновационное решение может кардинально изменить баланс сил в бою", — говорится в статье.
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
- Baasil
- Говорящий с текстолитом
"Шквал"-то хорош, спору нет. Только шумит на половину океана, посему выбор носителей в случае войны крайне ограничен.
Да и аналоги уже есть.
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Контактная информация:
Я не специалист но "используя ядерную боеголовку" шумная торпеда должна выпускаться совсем рядом с судном. Иначе её просто собьют противоторпедным вооружением. Но!! если она рядом то может и смысла в торпеде нет, пусть подлодка или катер сразу и взрываются, прямо с боеголовкой на борту. Эффект в общем-то что для атакующего что для атакуемого будет примерно один
- Baasil
С такой скоростью - не собьют. В том и фишка. Там не остается времени на реагирование.
А вот основным носителем заявлены АПЛ. Что, разумеется, сводит эффективность "Шквала" примерно к нулю. Носитель слишком дорогой, чтобы себя обнаруживать.
Однако данные торпеды можно запускать и с катеров
Но на "мировое господство" не тянет, только на самооборону.
- K155TM2
- Собутыльник Кота
370 км/ч для носителя ядрёного заряда скорость не большая. Т.е. за час она преодолевает расстояние примерно как от Москвы до Нижнего Новгорода. Если такая торпеда будет запущена, например, близ Камчатки, то побережья США она достигнет за 13-15 часов. Бесполезная хрень!
Ракеты в этом случае более эффективны!
- АлександрNZ
- Друг Кота
Так это ж под водой. Для подводных аппаратов это очень большая скорость.
- Baasil
При условии, что скорость цели не превышает 50 узлов (98 км/ч)?
Мы, вообще-то про торпеды говорим...
- Дмитрий М
- Друг Кота
Ну торпеда все-же имеет очень малый запас хода. Чем дольше она плывёт тем быстрее её собьют, тем более с ЯО это для авианосцев как минимум, не катера же ей сбивать... А авианосцы одни не ходят, их там вроде как куча кораблей окружает. Вроде и ракеты для них придумывали, сбивать издалека, но всё упирается в многоярусную защиту окружающими кораблями. Может идея "Шквала" что он где-то глубоко плывёт и его типа как на поверхности не достать?
Что-то помню читал что была торпеда в глубине плывёт и выпрыгивает прямо перед бортом, на поверхности же их типа счетверёнными пулеметами топили ещё чуть-ли не при царе
- Baasil
А черт его знает, какие в нем траектории заложены. Секретный он. Главное - скорость. Если с обычной торпедой можно маневрами разойтись, то тут просто времени не хватит.
А ЯБЧ - так, довесок. 200 кг "морской смеси" - тоже не сахар.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Вроде индийцам его уже продали давно, Шквал этот. В реале же никто не испытывал все это, генералы всегда готовятся к прошедшей войне
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3700741#p3700741"]А авианосцы одни не ходят, их там вроде как куча кораблей окружает.[/uquote]ну, наверно если ядренажелезка даже в один из них ахнет, то всей группировке в округе поплохеет - она ж ядрена
И даж если один авианосец пойдёт на корм, то что остальным тогда останется прикрывать и охранять? и палуб с летаками у них нет
При такой кучности этого "косяка рыбы" и ударом в неё ядреной, интересно что станет с боеспособностью оставшихся, если вообще кто там останется...
но то нам...
но то нам...
Последний раз редактировалось Sigma Вс сен 15, 2019 00:01:17, всего редактировалось 1 раз.
____________
____________
- Baasil
Иранцам. Версию "Э".Дмитрий М писал(а):Вроде индийцам его уже продали давно, Шквал этот. В реале же никто не испытывал все это, генералы всегда готовятся к прошедшей войне
Испытывали. Не единожды. Новый цикл испытаний был проведен после гибели "Курска".
