В случае с UTP-кабелями, что-бы витая пара и оставалась "витой парой" и не потеряла эти свойства..
Если кабель согнуть по небольшому радиусу, то провода в паре - расходятся и в этом месте будет неоднородность при тестировании..
Для оптических кабелей минимальный радиус 30 диаметров..
FreshMan писал(а): а провода скручивают в витую пару для того чтобы они не излучали электромагнитные помехи ?
Да, только это справедливо и для обратного случая, когда витая пара не принимает помехи..
FreshMan писал(а):чтобы исключить влияние помех на пару ее просто экранируют,
А зачем тогда выпускают кабели, где экран не на каждой паре, а на все 4 пары один..
По твоим размышлениям получается, что пусть эти 4 пары друг на дружку помеху наводят, а наружу ничего не излучают..
логично
но в таком случае зачем экран нужен вообще, если витая пара и без него может подавлять помехи ?
но мне все же остается не понятным, как пара может подавлять принимающие помехи ?
на счет излучения тут все понятно: электромагнитьное поле которое создает проводник А в паре компенсируеться электромагнитным полем который создает проводник Б в паре т.к. их векторы направленны в разные стороны, а вот на счет приема не понимаю
С приёмником, всё точно так-же, как ты написал, т.к. приёмник сигналов с витой пары имеет дифференциальный вход..
В рекомендациях BICSI по проектированию СКС написано..
привет,товарищи!прошил недавно свой нокиа 5130,все прошло успешно,но защитный код сменился,а на что сменился-вопрос.пробовал стандартные 00000,12345 не подходит..как мне его узнать?
Я хочу сделать схему управления мультиплексора К155КП1. Предполагается 2 кнопки (+) и (-), и индикация выбранного канала на 7-сегметов с общим анодом.
Адресный код собираюсь задать реверсивным счетчиком К155ИЕ6 или ИЕ7, но вхожу в тупик на индикации...
- Если использовать К155ИЕ6, то проблем нет, т.к. это счетчик десятичный, достаточно одного разряда индикатора. выведу с него код на дисплейный дешифратор типа К176ИД2. Но возможности схемы будут использованы лишь на 63%.
- А если использовать К155ИЕ7, то надо уже 2 разряда индикатора и простым дисплейным дешифратором уже не обойтись.
P.S. Будешь сопрягать ТТЛ и КМОП, не забудь выходы ТТЛ подтянуть к питанию через 10кОм..
МитяРа писал(а):Поставь два ИЕ6-х и задача будет решена..
Вы имеете в виду вот так?
Думаю так не пойдет...
Если поставить 2 ИЕ6, то он будет выдавать на дисплей числа от 0 до 99.
Селектор управляется 4х битным параллельным двоичным кодом, поэтому надо чтобы отображаемый на дисплее диапазон был от 00 до 15 (в идеале от 01 до 16).
Vicont писал(а):Если поставить 2 ИЕ6, то он будет выдавать на дисплей числа от 0 до 99.
Ставишь два ИЕ6-х и делаешь им Кпересчёта с 1 до 16, а параллельно по входу поставь ИЕ7-ю которая будет управлять мультиплексором..
И у тя ИЕ6-е будут работать на индикацию, а ИЕ7 - на выбор канала мультиплексора..
Нет, не надо.. там используется входы параллельной загрузки у старшего счётчика ИЕ6..
Ты заземлил входы данных, а там ещё есть сигнал записи PL..
