Светодиодная лампа
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4043683#p4043683"](сейчас будет море критики - но, это ещё одно моё развлечение: переделка светильников, предназначенных для ЛН, на светодиоды... Как раз несколько советских древностей есть под рукой... :) Разумеется, использоваться они будут в технических помещениях.)[/uquote]
НУ ХЗ, причем тут критика?
У меня вон стоит настольная лампа вот такая
переделанная с G23 на LED.
Просто мне принесли COB 6Вт 4500К CRI90+ ну а я к нему поставил драйвер от meanwell с чуть чуть меньшим чем требуется током и прикрутил на радиатор.
Только эстетика внешнего вида немного пострадала.
А то покупать новую лампу изза сгоревшего ЭПРА для G23 несколько разорительно, а те ЭПРА что я находил в продаже локально, подходящие на замену в эти лампы, изначально из купленных трех одно не работало, а остальные два продержались лишь немногим более года. И в выглядят как будто их собирал дядюшка Ляо в темном подвале и планировал поставить в какие то лампы, но до этого дело почему-то не дошло и они, где-то провалявшись, попали в розничную продажу.
У меня подобная перед носом, тоже переделана на светодиоды, но более простым методом: три пластины со светодиодами от дешевых лампочек Е27 прикрепил и включил последовательно, убрав из двух балластные конденсаторы... Светят довольно прилично, только электробезопасностью надо бы озаботиться, хоть плёнкой ПЭТ затянуть, что ли... :oops: :))
Сообщение Crazy cat »
А я себе заморочился, такой светильник переделал. Правда наоборот. На алюминиевом профиле разместил три цветные светодиодные ленты, встроил контроллер. Теперь светильник работает от 12В и переливается всякими цветами. Управляется с пульта.
(125.46 КБ) 160 скачиваний
Сообщение TrumPIC »
Эх, хороший теплоотвод некоторые производители делают для балласта - умерла так умерла.
От бобра добра не ищут!©
Я про такой "теплоотвод" уже писал! Мне тоже попалась лампочка, для весу залитая силиконовым герметиком... :dont_know:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4043843#p4043843"]У меня подобная перед носом, тоже переделана на светодиоды, но более простым методом[/uquote]
У меня все дело в ЦТ и CRI. Фотограф я немножко.
НЕ будь там такого CRI или ЦТ была сильно теплая или сильно холодная - пошел бы по пути "клеим ленты на отражатель"
Т.е. вот такой ужас:
...Этот "ужас" ещё и светит довольно слабо... :)
Сообщение Upgrader »
Я приделал в такую лампу всего одну длинную (15 или 20 см кажется) линейку COB с миниатюрным штатным радиатором с aliexpress за 150 руб. На небольшой мощности почти не греется (слабый нагрев), а света дает как штатная 11 Вт лампа. На большой мощности больше 5 Вт (она таки на 10 Вт) светит жесть как ярко.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4044737#p4044737"]...Этот "ужас" ещё и светит довольно слабо... :)[/uquote]Да ну, там много светодиодов, должно светить как штатная лампа.
Потому и написал "ужас" )
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4044813#p4044813"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4044737#p4044737"]...Этот "ужас" ещё и светит довольно слабо... :)[/uquote]Да ну, там много светодиодов, должно светить как штатная лампа.[/uquote]
Это смотря какие светодиоды в ленте.
Там же видно? Даже номиналы балластных резисторов кое-где читаемы... :dont_know:
Ну, примеры то с инета надерганы.
Но если взять за пример последнюю картинку, то там восемь кусков, по 15см это будет 120см, а ленты, которые на метр длинны потребляют 1А существуют и светоотдача у светодиодов может быть больше чем у люминисцентки, так что легко может светить больше чем 11Вт G23 лампа.
Вопрос только в том, как долго )))
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4110759#p4110759"]Что?[/uquote]
Тестер показывает наличие диода между резьбой цоколя и "LED+" на плате. Также диод есть между "LED-" и резьбой цоколя. От центрального контакта цоколя никуда не "диодится".
Сообщение ceramicmail »
Это ни о чем.
Доставайте плату и будет понятно что там, драйвер или како-то фуфло.
Сообщение murzistor »
Можно предположить, что к центральному контакту подключён балластный конденсатор, а дальше простой диодный мост.
Странно, сейчас даже в дешман-лампах какой-никакой импульсный драйвер стоит.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4110785#p4110785"]Доставайте плату и будет понятно что там, драйвер или како-то фуфло.[/uquote]
Не хотелось бы. Потому что обратно я нормально лампочку уже не соберу.
Эти - разбираются и собираются без проблем, просто нужно аккуратно снять излишки герметика, подцепить плату со светодиодами и аккуратно снять её. Она просто вставлена в паз алюминиевого радиатора, никаких креплений нет...
Ещё вариант - попробовать подать разное постоянное/переменное напряжение на лампу.
С конденсаторным балластом постоянка не пройдёт, а от переменки яркость будет зависеть от напряжения.
С хорошим драйвером свечение будет постоянное в разном диапазоне напряжений.
Если нет лабораторного источника питания - сгодится набор лампочек Ильича последовательно со светодиодной лампой :idea:
Ах да, у драйвера на входе будет диодный мост, он должен звониться как диодный мост. Обычный мультиметр умеет мерить падение напряжения на диодах.
Подал с лабораторника ток на один светодиод - падение напряжения 18 вольт.
Сообщение Zub@stik »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4110771#p4110771"][uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4110759#p4110759"]Что?[/uquote]
[/uquote]
Вот схемы питания СДЛ
Везде на входе стоит диодный мост. Поэтому такие измерения.
С конденсатором измерения показывали бы обрыв.
Но чаще всего дешевые лампы запитывают по такой схеме
И этих я ремонтировал уже несколько десятков. и в 90% случаях СД были на 18Вю
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4111160#p4111160"]Но чаще всего дешевые лампы запитывают по такой схеме[/uquote]
В другой разобранной лампе стояли два линейных драйвера в корпусе SOIC-8 впараллель. Маркировку разобрать не удалось.
