[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3970184#p3970184"]TIGRдальше то что?[/uquote]100кГц.Вы слишком болезненно воспринимаете измерение электролитов.
Керамика-100мкФ Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
TIGR писал(а):Измерения ESR электролитов не котируются в этой теме.
КОТируются, но тема называется не "Измерение ЕСР".
Опять жульничаете или прибор сломался?
- Почему не указано рабочее напряжение конденсатора?
- почему ЭПС такое низкое? оно должно быть не ниже 20 мОм для такого типа конденсатора. ЕПС должно быть практически равно значению импеданса, указанному в ДШ для 100кгц, вами же в скринах, а там импеданс от 16 до 36мом
- почему угол на 10кГц близок к нулю? Он такой должен быть на частотах 50-100кГц, но не на 10кгц., с ростом частоты переходя из емкостного значения в индуктивное выше нуля. У меня CapXon LZ 1000мкфх6,3В дает угол около -30* и ЕПС 28мОм, которое соответствует ДШ.
Получается у вас на фото прибор неправильно измеряет фазу, а значит неправильно высчитывает низкое значение ЭПС из более высокого значения комплексного сопротивления.
Нехорошо обманывать
TIGR, я не болезненно отношусь к измерениям, просто ваши измерения все ни о чем. Измерили и думаете, чем меньше тем лучше, при этом нет в этом же посте данных из даташита, описания, что должно быть на этой частоте теоритеческого обоснования. В прошлом посте нет даже маркировки конденсатора, как я должен понять, а что должно быть? Давайте я фото неизвестного конденсатора неизвестной емкости на 1 мОм выложу и типа напишу о смотрите какой esr. Флуд какой то а не замеры вот и все и это я даже не говорю, что это не по теме. Создайте тему измерение еср конденсатора на 1000мкФ 10ю промышленными приборами от 500 руб до 50 000 руб. Вот это будет отлично. С расчетом того, что долдно быть, с показаниями емкости, еср, угла на всех приборах. Это будет что-то значимое. А так тема про самодельный прибор, вы со своим заходите и то кусок железяки измерите, то кондер какой то, и замеры все непонятные, из данных обычно минимум параметров и когда начинаешь разбираться выходит, что замеры то кривые и хвалится не чем.
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3970203#p3970203"]...почему ЭПС такое низкое? оно должно быть не ниже 20 мОм для такого типа конденсатора. ЕПС должно быть практически равно значению импеданса, указанному в ДШ для 100кгц...[/uquote]
В ДШ, для 100кГц, чаще всего указывается максимальное значение, при котором конденсатор считается ещё годным к эксплуатации, у новых естественно ЕПС(имеданс) меньше, раза так в 2.
[uquote="SHA_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3970895#p3970895"]В ДШ, для 100кГц, чаще всего указывается максимальное значение, при котором конденсатор считается ещё годным к эксплуатации, у новых естественно ЕПС(имеданс) меньше, раза так в 2.[/uquote]
С каких это пор производители начали указывать параметры БУ деталей? Это номинальная величина +/- % отклонения, который в данном случае не указан. В нормальных ДШ указывается обычно мин- средн- макс или процент отклонения.
Ни о каких "в 2 раза лучше" чем в даташите речи быть не может, глупости.
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3971493#p3971493"]...С каких это пор производители начали указывать параметры БУ деталей?...Ни о каких "в 2 раза лучше" чем в даташите речи быть не может, глупости...[/uquote]
Иногда нужно ещё и вдумываться в смысл написанного... По поводу не может быть... Конденсатор JAMICON 2200мкФ на 16В, новый, лежал несколько лет в столе, ESR по таблицам 34мОм, по факту 12мОм, "разы" надеюсь посчитать в состоянии?
Сегодня завис прибор. Находился в режиме меню долго (оставил включенным, потому что отвлекся на другую работу), потом видать подсела батарея и все. Пришлось отпаивать батарею, чтобы произвести сброс. Автоматическое выключение было выключено.
Прошивка последняя.
У меня вопрос, в режиме меню, батарейка мониторится или нет?
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3970203#p3970203"]Почему не указано рабочее напряжение конденсатора?[/uquote]Напряжение 25в.Ваша проблема-нет возможности с чем-то сравнить.
Жду результатов тех конденсаторов что на работе.
Измерил "компьютерный" конденсатор CapXon LZ 3300мкФ/6,3в.
ESR-7,16мОм.
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR, "жду" звучит так, как будто вам должны. Ваша проблема, что вы пиарите дорогущий пинцет. Давайте чтобы проку было больше, и чтобы было нам с чем сравнить, чтобы "проблемы" наши исключить. Вы пришлете нам чудо пинцет, а мы посмотрим его в деле, сравним, возможно разберем и изучим. А так купить дорогущий готовый прибор любой дурак, извиняюсь, может. Или вы его сделали?
[uquote="11VETAL",url="/forum/viewtopic.php?p=3973087#p3973087"]Понял. Нельзя оставлять включенным в меню.[/uquote]
Разработчикам ПО пинцета на заметку, в меню можно сделать авто выключение через 30 секунд, как это реализовано в пинцетах серии НВ. Очень удобно, если нужно гарантировано выключить не прибегая к длительному удержанию кнопки включения - нажал и забыл!
Если не сравнивать результаты,тема со временем захлохнет.
Измерять конденсаторы LOW ESR вообще рискованное занятие.
Всем известный китайский пробник. https://www.vogons.org/viewtopic.php?f=46&t=60978
Последний раз редактировалось TIGR Ср фев 03, 2021 10:40:57, всего редактировалось 1 раз.
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
30сек может быть мало, а вот минута от последнего нажатия на кнопки было бы хорошо.
Если прибор в корпусе, то совсем не удобно разбирать и отпаивать батарею.
TIGR писал(а):Ваша проблема-нет возможности с чем-то сравнить.
Ваша проблема в том, что не показываете видео работы прибора в реальном времени. Жду от Вас видео измерения упомянутых Вами кондеров с соответствием ЕСР + референс в виде пленочного к71-7
TIGR писал(а):Если не сравнивать результаты,тема со временем захлохнет.
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3966368#p3966368"]нашелся дома один представитель данной серии 1000мкфх 6,3В, 10х12 мм, измеренная емкость на 120Гц 990мкф
Импеданс чуть выше, заявленного в ДШ (27мОм)][/uquote]Один конденсатор не совсем удачно прошел.
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
[uquote="SHA_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3973114#p3973114"]Разработчикам ПО пинцета на заметку, в меню можно сделать авто выключение через 30 секунд, как это реализовано в пинцетах серии НВ.[/uquote]
30 секунд очень мало. А имеющееся в меню выключения минимум 2/5 /10 минут - думаю, оптимальное
Важно покинуть место где нет контроля за состоянием батареи (меню имеется в виду), а дальше уже не важно есть автовыключение по времени работы или нет, главное контроллер отследит просадку напряжения и вырубит прибор без зависания.
Добавлено after 57 minutes 21 second:
нашел еще непонятки . прошивка uRLC_1_19_14.
при измерении конденсатора, что на фото ниже (кликабельно), на главном экране показывает не понятно что
фото:
при переходе на второй экран все правильно
фото:
Дальше если переключить на главный экран, то отображается значение емкости, но тоже статическое, не шелохнется ни одна цифра
фото:
