USB программатор PIC микроконтроллеров
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Пожалуй Вы правы - переедем туда.
Сообщение VHEMaster »
Привет всем! У меня есть вопрос по данному программатору. Как прошить 18F2550 я знаю, использую самодельный Extra-Cheap.
Но вот что на счёт PGM? Я где-то читал что какой-то М/К не прошился из-за того что на PGM не было резистора 1к который идёт на землю. В данном программаторе его нет. Обязателен ли он? Может ли что-то пойти не так если я его впаяю?
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
Сообщение Altair »
VHEMaster, не собирайте Вы этот программатор от Насти, соберите программатор, что выше опытные коты советуют.
Можете даже урезанный вариант собрать, но он и то лучше, чем этот.
Сообщение b612 »
PSH писал(а):Всем привет, кто еще на этой ветке! Наконец-то появилось время доделать полноценный Pic Kit 2.
Плата у тебя оч правильная !
Выложи, пожалуйста.
Ещё проект в протеусе если есть.
Транзисторы все родные? или чем-то подменял?
PSH
Сообщение PSH »
Пожалуйста! Пользуйтесь кому поможет.
В протеусе проекта к сожалению нету.
В архиве схема по которой я собирал. Она немного подправлена (изменено расположение элементов), сборка уже прорисована раздельными транзисторами и операционник заменен на MCP601T. ИЗМЕНЕНА нумерация элементов. В остальном все как в оригинале. Короче в таком виде для меня она оказалась более читабельней. В архиве также файл печатной платы и список деталей. Транзисторы как в схеме, но если я не ошибаюсь в оригинальной схеме те же самые (за исключением сборки конечно), т.е. все родные ставил.
PicKit2.rar
(194.85 КБ) 743 скачивания
Altair писал(а):VHEMaster, не собирайте Вы этот программатор от Насти, соберите программатор, что выше опытные коты советуют.
Дай ссылку пожалуйста.
И почему не собирать этот программатор??
Всем канифоли :)
Сообщение Altair »
VHEMaster, здесь форум по PICkit2: viewtopic.php?f=20&t=49012 .
PSH
Сообщение PSH »
Скажу так. Сначала собрал GPT-USB программатор по этой ссылке: http://www.bastiongsm.com/Progrfmmator.html , но впоследствии оказалось что он не работает как надо на материнских платах с чипсетами nVidia и Sis. А у меня ноутбук как раз попал в эту категорию. На других машинах работал без проблем. Программатор от Насти с такойже проблемой и это явилось для меня оч. серьезным аргументом чтобы отказаться от его сборки. Не покупать же другой ноут... Предварительно погуглив решил собрать PicKit2 lite (урезанный) и снова проблема. На моем ноутбуке он прекрасно заработал и я даже очень обрадовался, но рано. Выяснилось что у него проблемы с прошивкой таких камней как PIC12F629,675... Вычитал на форумах что требуется доработка схемы чтобы все было путем (проблема решалась добавлением транзистора и пары резисторов) А я не люблы на своих (да и вообще) платах всяких соплей, да и после первой неудачной сборки GPT-USB присматривался уже к полноценному PikKit2. Ивот только после сборки его появилось мне счастие :P . Так что не думай, сразу делай полноценный PikKit2, не пожалеешь. Кажется что схема сложная, но на самом деле ничего сложного. Тем более под рукой такой инструмент как форум. Прочитав все страницы очень монго поймешь. И проверенные печатные плат есть и варианты замены недостоваемых деталей. Удачи!!!
Спасибо за лекцию! =) И у меня есть ещё один вопрос. Как много микроконтроллеров сможет запрограммировать этот программатор? http://s14.radikal.ru/i187/1210/ed/90a16d6a152b.jpg Он прошил 12F629 и 16F628A без проблем
Всем канифоли :)
Chettuser
Ничего не сложнее. В полноценном PICkit 2 и его "обрубке" Lite самое сложное это запрограммировать и правильно подключить МК к USB и его обвязку. Всё остальное, чем они отличаются схематически, сложности никакой на самом деле не представляет. Вы сравните сложность программирования и запайки МК и распайки цепей всего на нескольких транзисторах.
PSH
Сообщение PSH »
Порт COM и USB. Как в этом форуме уже кто-то сказал:"Почувствуй разницу"
Сообщение vasilshk »
Я собрал и работает отлично.
Как то не хорошо хаять чью то работу.
Надеюсь ты прав
Всем канифоли :)
Сообщение Altair »
А я не хаял чью то работу, а просил не собирать. Внимательно надо читать.
Этот программатор нормально работает в заданных рамках, к тому же автор его не поддерживает.
Собирать поэтому его не следует начинающим котятам, на этих же деталях можно собрать
более продвинутый программатор. ИМХО.
Сообщение Burguy »
Здравствуйте. Собрал программатор Pic от сюда http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/
Но как не старался все равно накосячил. :cry: При разводке программатора перепутал полярность с usb на pic18f2550 ну и собственно включил. Так как сообщение о новом устройстве через 2-3 сек не увидел и почувствовал уверенный нагрев (~40 градусов) чипа понял, что "Шарик балбес"!
После перепайки питания чип не греется, ну если еле ощутимо. И винда выдает сообщение о неопознанном usb устройстве.
Что делать? Как проверить pic и мог я ее спалить?
Burguy писал(а):Здравствуйте. Собрал программатор Pic от сюда http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/
Для начало попробуй установить драйвер в Диспетчере Устройств.
А на счёт не той полярности.. У меня PIC12F629 перетерпел неправильную полярность без проблем :-) Кстати, как можно было попутать + и -
Всем канифоли :)
Chettuser
Наилучший способ проверить - прошить его заведомо правильной прошивкой и поставить правильный драйвер.
Как ещё проверить - я не знаю :dont_know:
Сообщение Burguy »
Спасибо за ответы. Тоже думаю камень еще жив. Т.к. нашел еще ошибку все по той же причине. А именно: при разводке платы в Sprint-Layout? когда устанавливал мини usb на плату не проверил расположение выводов, которые оказались зеркальными. При этом не только питание, но и контакты сигналов. Завтра их тоже перепаяю и отпишусь, что получилось.
А дрова пробовал ставить. Виндовс изначально не определяет, что это за устройство. Оно и понятно...
Сообщение sintetik »
Ну да, винда шупает усб на наличие сопротивления 1.5 или 2.7 кОм на шине данных а потом пытается получить ответ от устройства.
Сообщение Burguy »
Сегодня перепаял все заработало. А теперь главный вопрос на который так и не нашел ответ. Кто нибудь запускал GTP-USB на W7?
Есть дрова ?
