Катушка Тесла
А.Андрей
Re: Катушка Тесла
Сообщение А.Андрей »
юрик Воронеж писал(а):
А.Андрей писал(а):чушь :kill:
ты сам то видел мгтф? там жилка 0,12мм во фторопластовой изоляции, грамотей :kill:
а его как раз не прошивет как лаковую хрень :kill:
видел. Кстати - идеальный вариант - провод в шёлковой изоляции. ПЕЛШО который. Тут не очень - ведь диаметр провода (с изоляцией) велик - и в итоге высота катухи получается большой :cry:
брось свои аудиофильские штучки :kill:
давай лучше покажи где можно купить этот ваш шелковый :kill:
у меня просто нет выбора :(
Спасибо за внимание.
А.Андрей
Re: Катушка Тесла
но есть отакой
дешевле и жила толще... 8)
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
Сообщение юрик Воронеж »
где купить - я хз. Мне от папы достался. Целая бухта :beer: Для тесел - вещь наирульнейщая :beer:
могу отмотать немного :beer:
KaRaTeL
Re: Катушка Тесла
Сообщение KaRaTeL »
А.Андрей писал(а):где можно купить этот ваш шелковый :kill:
viewforum.php?f=18
Еще на митино и крупных радиорынках.
Но цены на него велики.
Дежурный экзорцист
Качур
Re: Катушка Тесла
Сообщение Качур »
купил обновку, конденсатор БТС-П 2х0,1 мкф/8000в
Смущает значение 2х0,1 мкф, это что такое??
На фото видно 3 выхода, один из которых корпус.
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
KaRaTeL
Re: Катушка Тесла
Сообщение KaRaTeL »
Ну тут два варианта, или это 2 конденсатора в одном корпусе, или цифру 2 поставили инопланетяне, а вывод к корпусу сделало кгб чтобы обмануть врагов.
В контур врядли годен.
Дежурный экзорцист
Качур
Re: Катушка Тесла
Сообщение Качур »
Значит мне надо соеденить 2 верхних конца и будет 0,2 мкф на 8 кВ?
KaRaTeL
Re: Катушка Тесла
Сообщение KaRaTeL »
Смотря для чего, может лучше использовать их последовательно, за 2 вывода.
Дежурный экзорцист
Качур
Re: Катушка Тесла
Сообщение Качур »
KaRaTeL писал(а):Смотря для чего
для вилки Авраменко. Думаю лучше увеличить ёмкость, а искровой промежуток сделать небольшим, около 4х мм.
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
тьфу блин - работать не будет - опять высер от тупых школьникафнедоучег :facepalm: :facepalm: :facepalm: :kill:
KaRaTeL
Re: Катушка Тесла
Сообщение KaRaTeL »
Ух тыш еп...
Для этого чуда, работающего на емкостных токах, хватит самых дешевых китайских электролитов. Их токи утечек спасут от перенапряжения, и их хватит, чтобы посадить напряжение до нужного.
Дежурный экзорцист
Качур
Re: Катушка Тесла
Сообщение Качур »
KaRaTeL писал(а):Ух тыш еп...
Рванут электролиты. Люди используют кондёры с умножителей.
http://www.youtube.com/watch?v=CyycblxxeYw
http://www.youtube.com/watch?v=ZxYLMMEBb2M&feature=related
KaRaTeL
Re: Катушка Тесла
Сообщение KaRaTeL »
Обычный строчник с умножителем уже не популярны? Эффект лучше, гемороя меньше. В любом случае, эти конденсаторы будут заряжаться довольно долго, но после зарядки (если напряжение наберется нужное), могут знатно у"бать автора конструкции. Так что пробуйте :kill:
Дежурный экзорцист
Качур
Re: Катушка Тесла
Сообщение Качур »
KaRaTeL писал(а): конденсаторы будут заряжаться довольно долго
Смотри видос что я выкладывал выше :)
KaRaTeL
Re: Катушка Тесла
Сообщение KaRaTeL »
10 нф и 200 нф, есть разница? Или эффект качера позволяет заряжать любые одинаково?
Дежурный экзорцист
sanydog
Re: Катушка Тесла
Сообщение sanydog »
возможно я скажу глупость нооо....... можно ли сделать мини версию катушки тесла??? скажем сделать по меньше витков, чтоб не так напрягало, да и не 220в, а 12в сделать!!!
KaRaTeL
Re: Катушка Тесла
Сообщение KaRaTeL »
ААА ГЛУПОСТЬ СКАЗАЛ! Сделать можно и от 12, меньше витков наматывать нету смысла, размер может быть любой. С такими знаниями лучше соберите качер - х"ячер, бывают неплохие результаты для мелких катушек.
Дежурный экзорцист
sanydog
Re: Катушка Тесла
Сообщение sanydog »
да, мну без разницы от сколки вольт он будет питаться, мну самое главное поменьше витков, а то я на такие подвиги еще не готов!
KaRaTeL
Re: Катушка Тесла
Сообщение KaRaTeL »
Поменьше витков - меньше индуктивность - выше частота - сложнее реализовать. Делайте факельник на лампе, раз без разницы питающее. И витков мало - порядка 30.
С такими познаниями почитайте, как работает трансформатор тесла хотябы.
http://bsvi.ru/kak-rabotaet-transformat ... x-chast-1/
вполне кошерное описание
Дежурный экзорцист
sanydog
Re: Катушка Тесла
Сообщение sanydog »
1)принцип работы я знаю и вовсе хамить не обязательно!!!
2)ты совсем не понял, что я имел ввиду!!!
3)иди с начало прочитай, то, что я написал!ты-неуч!!!
Вернуться в «Умные мысли»
