Транзисторные ключи.
Сообщение greak »
КРАМ, спасибо Вам. Разобрался, плата оказалось глючной (завтор оказался подтянут на питание) на другой все работает как нужно. Транзистор IRML2502 действительно лучше подходит в плане управления 5-ю вольтами. +1 Вам в карму.
Сообщение VadGP »
Друзья, подскажите пожалуйста, управляю транзисторным ключом через аттини2313, вроде все работало, но потом, транзистор остается в полуоткрытом состоянии. На схеме подача напряжения на нагрузку осуществляется 2мя способами, либо управлением через AVR, либо прямым замыканием кнопки(На рисунке -ключ).
Сообщение Gudd-Head »
VadGP писал(а):вроде все работало
Ключевые слова к такой схеме :)
Сообщение VadGP »
Ну по началу все работало как надо, я не смог поймать момент, из-за чего транзистор стал оставаться в открытом состоянии. При чем на выходе он дает постоянно около 5 вольт( в открытом нормальном режиме - 8.8 вольта примерно). Поэтому я решил совета на форуме спросить, может в схеме я чего упустил.
VadGP писал(а):может в схеме я чего упустил.
Конечно упустили. В такой схеме 815-й никогда не откроется полностью. Подозреваю что он у вас просто сгорел (перегрелся).
Сообщение Jack_A »
А что если вместо такой через-ОПной схемы попробовать приблизно так :
(6.31 КБ) 989 скачиваний
Ну, не "приблизительно", а так и надо.
Только резистор "*" надо поставить в коллектор 315-го, иначе ему будет не очень хорошо.
И зачем диод после Rн?
Сообщение Martin76 »
Gudd-Head писал(а):В такой схеме 815-й никогда не откроется полностью.
А если вместо такой схемы поставить один КТ972 или 829 например, он тоже сгореть должен что ли? А не горит почему то, работает. Просто падение на них побольше и все.
Более интересно какой ток нагрузка потребляет, может больше 1,5А.
Сообщение VadGP »
нагрузка нихромовая нить длиной 10мм, толщиной 0.1мм.
VadGP писал(а):нагрузка нихромовая нить
Да хоть палка деревянная. Потребление какое? Транзистор на радиаторе был?
Сообщение Jack_A »
1. Нет, идея была именно такая . Первый транзач включен эмиттерным повторителем, и с ним абсолютно ничего не произойдет, потому что вся мощность рассеется на эмиттерном резисторе и эмиттерном переходе второго транзистора. Если резистор в коллектор, то нужен еще один резистор в базу первого и инверсия кода включения. Или же управлять первым транзачом "хитрым" методом, которым получают обычно 2-направленный вход/выход : в PORTX - 0 и внешнюю подтяжку на 5В, а управление -- битом регистра DDR. 0 -> DDRX = включено (высокий уровень ), 1 -> DDRX = выключено (низкий уровень ) . Впрочем, к чему это я? Вы наверняка это и так знаете, а для ТС это пока китайская грамота, I think. :)
2. Диод - чтобы не расходовать зря ток с выхода МК при ручном управлении. Хотя, по зрелом размышлении, ток все равно течь будет : выходМК -- БЭ VT1 -- R* -- БЭ VT2 . Так что диод на фиг.
Последний раз редактировалось Jack_A Чт апр 24, 2014 14:45:13, всего редактировалось 2 раза.
Jack_A писал(а):Первый транзач включен эмиттерным повторителем, и с ним абсолютно ничего не произойдет, потому что вся мощность рассеется на эмиттерном резисторе и эмиттерном переходе второго транзистора.
Ну, всё-таки на его переходе К-Э будет падать 4,7 В.
Jack_A писал(а):Диод - чтобы не расходовать зря ток с выхода МК при ручном управлении.
Хитро. Я так понял, кнопка только на время отладки. А вот если резистор воткнуть в коллектор, диод можно смело выкинуть :)
Сообщение VadGP »
Потребление порядка 1А, транзистор был без радиатора.
А зря, что без радиатора, 1Вт для такого корпуса многовато, нужен небольшой радиатор. Резистор 300Ом с тини тоже мал, 2-5кОм вполне достаточно для составного транзистора.
Сообщение Jack_A »
Gudd-Head писал(а): Ну, всё-таки на его переходе К-Э будет падать 4,7 В.
Потому я его запитал бы от 5В, если, конечно, мощности стаба хватит.
isx
Сообщение isx »
А почему просто не соединить Тиню с КТ815?
Сообщение Jack_A »
Наверное, потому, что выходной ток Тини, не выходя за пределы допуска, не обеспечит ток в базу 815-го, достаточный для его насыщения.
Последний раз редактировалось Jack_A Пт апр 25, 2014 12:29:13, всего редактировалось 1 раз.
isx
Сообщение isx »
Точно... Спасибо за поправку... Что-то я с этими полевиками забыл как биполярники использовать :)
Сообщение service47 »
Имеется схема на микроконтроллере с аккумулятором и лампой т.к. +Аккума и + лампы соединены напрямую, необходимо сделать, чтобы напрямую были соединены проводники земли, а через плюс стоял транзистор и управляемый ШИМом питал лампу. Подскажите как включить и какой тип транзистора применить?
(45.72 КБ) 449 скачиваний
service47 писал(а):Подскажите как включить и какой тип транзистора применить?
Включить с точностью до наоборот. Если МК тоже запитан от аккума, то взять P-канальный полевик, исток на "+" аккума, сток на нагрузку.
